返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 60.00元(功能说明)
【变废为宝】+ 焊接必备吸烟仪
11684|41
songchenping 发表于 2016-4-22 10:59 | 显示全部楼层
多弄个几个,炒菜的时候都可以用了
qyoul 发表于 2016-4-22 11:41 | 显示全部楼层
赞一个
liuyu305 发表于 2016-4-22 17:45 | 显示全部楼层
楼主的方法不错,不过有个问题就是管子太大了,而且风扇很小。我用过的是AC风扇直接嵌到管子里面,不过管子大,不好放。我有个想法,不过很长时间没动。就是用3D打印机,打出一个喉管,固定到风扇上,然后用洗衣机的排水管,(杂货店有卖)排出去,这样管子小,不占地方。而且大管子时间长了容易老化,碎掉。
逍遥李 发表于 2016-4-24 09:36 | 显示全部楼层
不错的设计,关注生活,乐享DIY!
逍遥李 发表于 2016-4-24 09:38 | 显示全部楼层
硬盘做个电子钟吧,LED旋转显示那种
 楼主| strong161 发表于 2016-4-25 10:46 | 显示全部楼层
楼主的方法不错,不过有个问题就是管子太大了,而且风扇很小。我用过的是AC风扇直接嵌到管子里面,不过管子 ...
你可以先试试细管子,AC风扇相对风压比较暴力,细管可能不是什么问题!这个CPU扇,原来也想过用细管,细管正压可能会能可存在回呛的问题,流体湍流的时候需要足够的压力来保持,这个雷诺数相关,雷诺数与密度(ρ)、速度的开方(\sqrt{u})成正比;与管径(D)和黏度(u)成反比,所以减少管径的时候需要计算一下会不会因为过高的压力形成过渡流,如要过大的管,管道会振动声音较大,对排风空间较小的地方可以考虑一下小管道湍流。
硬盘做个电子钟吧,LED旋转显示那种
好主意,有空试试看看!
liuyu305 发表于 2016-4-25 13:05 | 显示全部楼层
你可以先试试细管子,AC风扇相对风压比较暴力,细管可能不是什么问题!这个CPU扇,原来也想过用细管,细 ...
楼主你好牛X,空气动力学都会啊 。我以前高中的时候,看过几天弹道学里的空气动力学。什么雷诺系数啥的。
scl6667274 发表于 2016-4-26 10:22 | 显示全部楼层
太厉害了,我们这就是用了个风扇往外吸,没有加管子这些,没有你这个吸力大
uestc_zyd 发表于 2016-4-26 16:38 | 显示全部楼层
mark,回家给我爹也做一个
iushiyuan 发表于 2016-4-27 11:31 | 显示全部楼层
风扇太小,抽不出去
 楼主| strong161 发表于 2016-4-27 14:09 | 显示全部楼层
风扇太小,抽不出去
关键是风量与风压要够,风扇小点其实没有多大关系的,
feiyinglala 发表于 2016-5-7 11:46 | 显示全部楼层
我之前都是直接直接带口罩或是用毛巾缠到头上,焊锡烟闻多了确实头会不舒服。这样的吸烟机倒是蛮有趣味
lianqiang 发表于 2016-5-8 14:01 | 显示全部楼层
硬盘可以做一个硬盘时钟,我以前做过一个,挺好玩的
steven0419 发表于 2016-5-13 14:17 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食!!!
伍汉 发表于 2016-7-8 14:38 | 显示全部楼层
应该可以的
meiyaolei 发表于 2018-12-25 10:04 | 显示全部楼层
工作台抽油烟机
manjb 发表于 2019-1-21 11:11 | 显示全部楼层
厉害,学习了
