[电路/定理] IR2110全桥驱动的波形
17753|123
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-25 15:27 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-4-25 15:16
不明白你说的什 么意思?
不好意思,刚才没看懂,现在懂了,HO输出的波形的下降沿是因为,上下MOS管都关闭了,然后IR2110的HO端 没有接MOS管的话,就是一个高电平,谢谢大神了
zyj9490 发表于 2016-4-25 15:33 | 显示全部楼层
不好意思,刚才没看懂,现在懂了,HO输出的波形的下降沿是因为,上下MOS管都关闭了,然后IR2110的HO端 没 ...
理解力还行。
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-25 15:55 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-4-25 15:24
不要下管,在上管VS处接一个下拉电阻,会不会存在过渡平台呢?你试了没有。 ...
刚按照你说的,试了一下,测得HO端的波形如下图所示,我用的是1.2K的贴片电阻。我想问的是,为什么没有下管,上管也可以工作啊,这样的原理是什么
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-25 16:10 | 显示全部楼层
不明白你说的什 么意思?高电平的过渡平台,是上管已关闭,下管还没有导通,由分布电容的储存的电量无处放 ...
“由分布电容的储存的电量无处放掉造成的”这个分布电容,是MOS管的栅源间的电容吗?还有,可不可以这样理解,由于,IR2110S的HO和LO,均不接MOS时,LO处的波形是正常的放大,而HO处波形就是一个高电平(做实验检验过)。而当我在HO和LO处均接上MOS时,HO处的高电平的过度平台的存在,是相当于上管下管都不存在,所以就有了那个平台
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-25 16:14 | 显示全部楼层
“高电平的过渡平台,是上管已关闭,下管还没有导通,由分布电容的储存的电量无处放掉造成的,此时属于浮置状态。”这里面的“浮置”是什么意思?
戈卫东 发表于 2016-4-25 19:05 | 显示全部楼层
平漂流 发表于 2016-4-25 15:16
您说的那个“负载”是什么?然后您说的那个“高端是浮动的”又是什么意思啊?我是菜鸟,请解释,要是您觉 ...
负载是指MOS管的输出。
高端是浮动的,是说VS点的电压,是随着输出电压变化的。
zyj9490 发表于 2016-4-25 22:01 | 显示全部楼层
“高电平的过渡平台,是上管已关闭,下管还没有导通,由分布电容的储存的电量无处放掉造成的,此时属于浮 ...
电何没有放掉通道,或显高阻态。
zyj9490 发表于 2016-4-25 22:02 | 显示全部楼层
刚按照你说的,试了一下,测得HO端的波形如下图所示,我用的是1.2K的贴片电阻。我想问的是,为什么没有下 ...
图形就说明了一切。是死区造成的。
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-26 09:15 | 显示全部楼层
图形就说明了一切。是死区造成的。
谢谢大神
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-26 09:24 | 显示全部楼层
负载是指MOS管的输出。
高端是浮动的,是说VS点的电压,是随着输出电压变化的。 ...
谢谢大神
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-26 09:28 | 显示全部楼层
图形就说明了一切。是死区造成的。
去掉LO端的MOS管,然后在Vs处加一个下拉电阻,然后就消除了死区时间对HO输出信号的影响,那也就是说,下管MOS(LO端的MOS管)的作用其实就是释放掉HO端的高电平的过度平台?
zyj9490 发表于 2016-4-26 14:14 | 显示全部楼层
是的,但死区是必要的,要适当,不然有直通的风险。
zyj9490 发表于 2016-4-26 14:15 | 显示全部楼层
为何一定要下管配合呢?
zyj9490 发表于 2016-4-26 14:19 | 显示全部楼层
没有一个低内阻的电源跟它联结。就这个意思,上管通时,相当于低内阻的电源相连,下管导通时,相当于低内阻的地电源与它相连,下拉电阻时,相当于有内阻的地电源与它,相连,因此下降沿就不是那样 陡了。
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-26 15:59 | 显示全部楼层
为何一定要下管配合呢?
恩,我懂了,下管的作用是放掉分布电容的电量,然后去掉下管,直接在Vs处加一个下拉电阻,就可以放掉分布电容的电。
zyj9490 发表于 2016-4-26 18:58 | 显示全部楼层
恩,我懂了,下管的作用是放掉分布电容的电量,然后去掉下管,直接在Vs处加一个下拉电阻,就可以放掉分布 ...
放电何的速 率没有那么快而已。
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-26 22:20 | 显示全部楼层
放电何的速 率没有那么快而已。
大神,请问一下,MOS管发烫是怎么回事?原理图上面已发,两个IR2110S驱动4个MOS管,然后4个MOS管都发烫。(原理图的最右边的那个座子P1,就是在那4个并联的电容的下面的那个座子是接的谐振线圈),最下面的那个采样电阻R10,R10=1欧,贴片电阻,已经烧了两个。。。然后我就把R10去掉。短路那一部分,这样的情况下导致前面所说的4个MOS管发烫。我应该换成什么样的电阻?
zyj9490 发表于 2016-4-27 00:05 | 显示全部楼层
大神,请问一下,MOS管发烫是怎么回事?原理图上面已发,两个IR2110S驱动4个MOS管,然后4个MOS管都发烫。 ...
是接的串联谐振线圈吗?负载什么特性?
zyj9490 发表于 2016-4-27 00:11 | 显示全部楼层
R10是电流取样电阻,兼有消耗高次谐波能量的责能。不能取消,大环路负反馈有没有启动。基本可断定,电流过大,电源输出的功率全部由四只开关管负担。LC不消耗功率。
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-27 08:57 | 显示全部楼层
是接的串联谐振线圈吗?负载什么特性?
是串联谐振线圈,L是自己绕的谐振线圈,C是4个并联的100NF的NPO电容。“负载什么特性?”是什么意思?我是小白。不懂这个,我是想我是想利用这个串联的谐振线圈,产生谐振的电磁能量,然后再来一个与之一样的谐振线圈,然后再经过一个整流滤波,点亮发光二极管。(PS,大神请告诉我,”负载什么特性?“是什么意思)
