[电路/定理] IR2110全桥驱动的波形
17760|123
 楼主| 平漂流 发表于 2016-5-7 19:39 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-5-6 18:38
电容选0.033UF,R390欧,D选超快速二极管。反向耐压按5倍的输出电压。
“反向耐压按5倍的输出电压”意思是说,RCD的D的反向耐压应该是5X12V=60V?(我的MOS的D极的输入电压是12V)
 楼主| 平漂流 发表于 2016-5-7 19:43 | 显示全部楼层
续流二极管的方向是二极管的正接MOS的D极,二极管的负端接MOS的S极?
zyj9490 发表于 2016-5-7 23:08 | 显示全部楼层
反向了吧。
 楼主| 平漂流 发表于 2016-5-9 08:54 | 显示全部楼层
还有一个问题,为什么“反向耐压按5倍的输出电压”?(RCD的D的反向耐压应该是5X12V=60V?我的MOS的D极的输入电压是12V),5倍是怎么知道的?根据经验?1N5822行么?
zyj9490 发表于 2016-5-9 12:26 | 显示全部楼层
还有一个问题,为什么“反向耐压按5倍的输出电压”?(RCD的D的反向耐压应该是5X12V=60V?我的MOS的D极的 ...
你这个电压是电感出来的。
 楼主| 平漂流 发表于 2016-5-9 15:00 | 显示全部楼层
你这个电压是电感出来的。
电感出来的电压怎么测?(是可以计算的吗?)
 楼主| 平漂流 发表于 2016-5-9 15:27 | 显示全部楼层
你这个电压是电感出来的。
我想问一下,下面两个图的RCD的效果一样吗?
zyj9490 发表于 2016-5-9 18:34 | 显示全部楼层
不一样。
 楼主| 平漂流 发表于 2016-5-9 21:13 | 显示全部楼层
有什么区别列?
zyj9490 发表于 2016-5-9 21:29 | 显示全部楼层
试下不就知道了吗?
 楼主| 平漂流 发表于 2016-5-9 22:19 | 显示全部楼层
试下不就知道了吗?
我用Multisim软件模拟RLC谐振电路:函数发生器XFG1,产生一个50KHZ的幅度为5V的方波,经过RLC电路。示波器XSC1测得器波形,截图如下所示。示波器中,上面的尖峰脉冲波形是通道B的波形(我自己觉得B通道测的是RLC电路中的电流的波形,不知道对不对);下面那个标准的方波是通道A的波形(我自己觉得A通道测的是RLC电路中的电压的波形,不知道对不对)。经计算,此RLC的谐振频率是61KHZ,而我给的频率是50KHZ,既然没有谐振,那么为什么我仿真得到的电流电压波形没有相位差?请大神指导
zyj9490 发表于 2016-5-9 23:55 | 显示全部楼层
我用Multisim软件模拟RLC谐振电路:函数发生器XFG1,产生一个50KHZ的幅度为5V的方波,经过RLC电路。示波 ...
这样测是没有意义的,A通道就是个电源。
 楼主| 平漂流 发表于 2016-5-10 08:53 | 显示全部楼层
这样测是没有意义的,A通道就是个电源。
我的想法是这样得,A通道测电压信号,B通道测电流信号,而当RLC电路不谐振时,电压电流信号就会有相位差,这只是我的想法,请大神指出我的错误,那么怎么验证RLC不谐振时,电压电流有相位差,请大神指教
zyj9490 发表于 2016-5-10 09:15 | 显示全部楼层
我的想法是这样得,A通道测电压信号,B通道测电流信号,而当RLC电路不谐振时,电压电流信号就会有相位差 ...
你用正弦波来试下就知道了,用过零点测出二者过零点的时间差,就知道相位差了。
 楼主| 平漂流 发表于 2016-5-11 16:01 | 显示全部楼层
你用正弦波来试下就知道了,用过零点测出二者过零点的时间差,就知道相位差了。 ...
想问一下,FPGA能实现两个频率跟踪吗?就是将电流电压的相位差,作为控制信号,输入到FPGA,然后再通过一定的算法,输出的频率能够让LC谐振。
zyj9490 发表于 2016-5-11 16:26 | 显示全部楼层
完全可以。放大,整形,计数,得到二个信号过零点的时间差。电流过零点开始计数,电压过零点关闭,判断频率过大还是过小,呈现容性还是感性。
 楼主| 平漂流 发表于 2016-5-11 16:32 | 显示全部楼层
完全可以。放大,整形,计数,得到二个信号过零点的时间差。电流过零点开始计数,电压过零点关闭,判断频率 ...
RLC电路中,不谐振时,电压电流就有相位差。电流是可以用示波器放在R两端测出来,那么电压是什么的电压?是该电路的电源电压?
zyj9490 发表于 2016-5-11 17:05 | 显示全部楼层
RLC电路中,不谐振时,电压电流就有相位差。电流是可以用示波器放在R两端测出来,那么电压是什么的电压? ...
你要把基波滤出来才可以,因为你加的是PWM波,在LC二端加一个PT加一个带通滤波就可以了。或者直接测LC二端的电压差,最小就是在谐振中,动态检测中。跟MPPT一样。
zyj9490 发表于 2016-5-11 17:09 | 显示全部楼层
为何要选择串联谐振呢?什么样的负载特性呢?
 楼主| 平漂流 发表于 2016-5-12 15:12 | 显示全部楼层
我的原理图是这样设计的(如下图)。串联并联都可以吧?(接收端如下图,接收端的P1是一个发光二极管,P2是一个线圈,发送端的以前发过的)
