返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 5.00元(功能说明)
[电路/定理] 这个二级管有什么作用
3520|30
 楼主| 117师 发表于 2016-4-23 08:42 | 显示全部楼层
文旺C擦、 发表于 2016-4-22 14:48
貌似有点争论,去问了度娘一下,这续流二极管就是继电器断开时,让线圈产生的能量通过它消耗掉,从而保护下 ...
大赞,学习了
文旺C擦、 发表于 2016-4-23 09:41 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2016-4-22 16:47
度娘!
“让线圈产生的能量通过它消耗掉”,这是错误的,线圈没有“产生”能量,而是“储存”的能量。 ...
我基础还是不够好
Lgz2006 发表于 2016-4-23 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
太厉害了,用花花草草来理解电感续流!实在是高,我也用烙饼来比喻迭加!还有用接力棒定义电流源呢!
xinxi 发表于 2016-4-23 10:25 | 显示全部楼层
原来 老鸟 都躲在 21ic
情感天下 发表于 2016-4-23 10:29 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2016-4-21 23:39
具有电感特性的元件,其电流无法从一个值瞬间跳变到另一个值。如果本来提供电流通路的元件从“通”变成“断 ...
可不可以这样理解,在点感性元件从通到断,其实已经产生高电压(有过程),电压升高导致二极管导通,形成了回路,停止电压继续升高。所以尽量选用快速二极管。
戈卫东 发表于 2016-4-23 10:37 | 显示全部楼层
可不可以这样理解,在点感性元件从通到断,其实已经产生高电压(有过程),电压升高导致二极管导通,形成 ...
没有必要,电流够了就可以。
fzyuan 发表于 2016-4-23 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
这只能说实际使用时没有必要,而理论上有必要。
lwx741114 发表于 2016-4-24 09:14 | 显示全部楼层
电感的公式:u=L*(di/dt)。,晶体管在开关状态,电流变化率非常的大,即di/dt非常的大,即在晶体管处于开关状态时,在状态切换时,产生一个很大的电动势,加在晶体管的集电极上。
1 在晶体管饱和时,电流从0变到I时,由于加在电感上的电压没发生变化,所以电流是逐渐变大并最终稳定的。
2 在晶体管关断时(为便于理解,考虑晶体管是理想变化,即瞬间就关断,不需要时间),由于电感一端是电源,另一端相当于开路,电流没有回路,电流从I瞬间变为0,由电感的V-I公式,其会产生一个极高的反向电压,这个电压就会损坏晶体管。
3 增加了二极管后,晶体管断开点对于电感来讲就不再是悬空,反向电动势由二极管的导通电压决定,由二极管的V-I特性,反向电压不会太高,从而保护了晶体管。
Lgz2006 发表于 2016-4-24 12:13 来自手机 | 显示全部楼层
怎样体现“理论上的必要性”?
fzyuan 发表于 2016-4-24 22:35 来自手机 | 显示全部楼层
那条回复是关于二极管速度的。  如果线圈是理想的电感加直流电阻,开关三极管的速度足够快,而且这回路里边没有其它容性器件存在,那么,续流二极管必须有足够快的响应。  而实际电路中还存在线圈的分部电容,这会降低对续流二极管的响应要求。
Lgz2006 发表于 2016-4-25 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
那条回复是关于二极管速度的。  如果线圈是理想的电感加直流电阻,开关三极管的速度足够快,而且这回路里边 ...
嗯。
