[技术]
金升阳电源模块发热
2563|20
wozaihuayu|  楼主 | 2016-4-22 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
biechedan| | 2016-4-22 22:55 | 只看该作者
这个没有问题,你的驱动能行吗?
biechedan| | 2016-4-22 22:57 | 只看该作者
感觉太热,价格散热片试试看。
wozaihuayu|  楼主 | 2016-4-25 09:07 | 只看该作者
biechedan 发表于 2016-4-22 22:57
感觉太热,价格散热片试试看。
是有点儿热啊,但是模块是开放式的,看的没法放散热片!空间很小。。。。
sunmay2015| | 2016-4-25 23:37 | 只看该作者
只要不影响其他性能,就是正常的。
mituzu| | 2016-5-4 20:33 | 只看该作者
这个转换温度肯定高
mituzu| | 2016-5-4 20:35 | 只看该作者
不影响负载能力就没事。
mornsun| | 2016-5-6 09:52 | 只看该作者
这有篇关于模块发热的帖,供参考:
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... =%E7%83%AB%E6%89%8B
cemaj| | 2016-5-6 22:04 | 只看该作者
电源模块发热较严重,且易出现干扰
cemaj| | 2016-5-6 22:07 | 只看该作者
高温对电源模块的可靠性影响极其大
jimmhu| | 2016-5-7 22:18 | 只看该作者
电源散热一般没有问题
jimmhu| | 2016-5-7 22:22 | 只看该作者
只要不影响效率就行。
1988020566| | 2016-5-8 22:32 | 只看该作者
这样散热很正常的。
1988020566| | 2016-5-8 22:39 | 只看该作者
可以加个散热片试试看的。
NF同学| | 2016-5-8 23:52 | 只看该作者
之前用过   感觉还好   就是感觉接口能再做好一些就好了
lzmm| | 2016-5-10 22:07 | 只看该作者
1988020566 发表于 2016-5-8 22:39
可以加个散热片试试看的。
其实可以不用加的。
lzmm| | 2016-5-10 22:09 | 只看该作者
1988020566 发表于 2016-5-8 22:32
这样散热很正常的。
电源本来就是转换效率需要散热的
1988020566| | 2016-5-13 22:43 | 只看该作者
60+很正常的温度的。
1988020566| | 2016-5-13 22:44 | 只看该作者
电源转换需要消耗一定的热量的。
gygp| | 2016-5-14 22:44 | 只看该作者
DCDC耐热性还是比较厉害的。
