n
输入电压范围:DC 15V~40V
n
输出电压:可选输出交流方波或正弦波,方波幅值±50V~±350V(峰峰值100V~700V),正弦波RMS 50V~350V(峰峰值141V~990V),频率为0.1~10Hz,频率调整步长0.1Hz,正弦波总谐波失真<1%,输出电压类型、频率、幅值以及输出开启和关断均通过通信接口由软件命令控制,要求调整过程输出过冲小于5%,响应时间<25ms(0.5A负载下)
n
输出电压偏差:<±0.5%
n
输出电压漂移:<0.1%/1分钟
n
输出电流:0~0.5A RMS,允许空载
n
过流保护值:0.8A~1A,可长期短路,可自动恢复,恢复时间小于2秒即可,保护方式采用间歇式(打嗝式)或其它更省电的方式,不能采用限流式这类耗电的方式
n
上电启动时间:<1秒
n
冷起动电流:(协商确定)
n
输入输出隔离电压:AC 1500V 1分钟不击穿
n
使用环境温度:-10~50℃ (0.5A负载电流)
n
转换效率:>80% (输出功率25W以上时)
n
纹波及尖峰幅值:<0.1% (0.01A~0.5A负载电流)
n
散热方式:空气自然对流冷却,无风扇
n
抗输入电压的瞬态扰动:(协商确定)
n
抗负载的瞬态扰动(突加或突减负载(协商确定)
n
通信接口为TTL电平UART接口,必须与输入、输出回路隔离,要求AC 1500V 1分钟不击穿
n
设计时注意考虑电磁兼容性,采取必要措施,按照通过EMC测试标准设计
