潜心3年研制的微电流测量模块pA100横空出世!
15792|185
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-28 11:40 | 显示全部楼层
fA100噪声2.5fA,这是2014年10月就获得的测试结果,我们还在完善,还在测试。
很耗时间的。
AD797 发表于 2016-4-28 12:57 | 显示全部楼层
为什么要100米,应该尽量避免长距离弱信号传输,就近做一个前置放大,为什么不?
测量信号类型?带宽?看说明书应该是直流弱电流或单频信号。
噪声指标100fA的指标是什么测试条件? 外部环境?电缆类型?三同轴电缆?电缆长度? 还是单纯模块的噪声?吉时利的电流分辨率为0.01fA,一个高阻运放的噪声往往都是小于1fA/√Hz ,直流(窄带)信号情况下,单纯模块的噪声100fA的噪声不是问题。
做弱信号,如果是非实验室屏蔽理想的情况,最主要的问题是外部的干扰,被测量体上自带的,长距离只是引来传导过程的干扰。比如医学仪器,电极接在人体上测电信号,但人体本身有各种生物电流干扰,还有人作为一个空间的体,受到工频、高频的干扰信号。所以lz的仪器应该还是主要针对实验室比较理想情况下的测试用。
我以前弄过,直流或单频信号,分钟的测量时长,弱电压测量电路,电压分辨率5nV,单指测量模块的性能。对于外噪声干扰,没办法,被测体本身有干扰或引入干扰。
所以,我现在想通,在各种实际应用中,在低频段,噪声较大的情况下,测量结果取决于外部干扰
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-28 13:32 | 显示全部楼层
测量信号类型?带宽?看 ...
谢谢!
1. 有些实验环境(如高温、低温、辐射)可能危害到前置放大器,仪器有必要远离实验现场
2. 对于超宽动态范围的信号,前置放大器需要量程切换
3. 温度、湿度、表面污染是微电流测量需要克服的难题,对于长期连续、不能中断的实验尤为重要
4. 实际使用时,在实验条件允许的情况下,应尽量缩短电缆长度。电缆长度增大会带来很多问题。
我这个是信号放大与测量一体化的模块,带有RS232口和模拟输出口,外部给个普通的24V电源,就可以了,使用比较方便。
gaoxe 发表于 2016-4-28 13:39 | 显示全部楼层
自力更生 自主知识产权  在国内生存艰难 为楼主点赞   做好产权保护  造福百姓
冰零分子 发表于 2016-4-28 13:39 | 显示全部楼层
好小的数量级
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-28 13:55 | 显示全部楼层
yanyidianzi 发表于 2016-4-28 09:34
不用客气,黄先生18024189686,请多多联系
谢谢!
多联系
手机:180-2104-8779
QQ: 2910058124
batiafu 发表于 2016-4-28 14:01 | 显示全部楼层
膜拜一下
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-28 14:06 | 显示全部楼层
自力更生 自主知识产权  在国内生存艰难 为楼主点赞   做好产权保护  造福百姓 ...
谢谢!
怎么说,也是中国人的知识产权。
为0.1pA模块,加密搞了1年多。
为2.5fA仪器,加密和测试尚在进行。
尽管,我担心能否防护得住,但是还是得制造些障碍为上。
gaoxe 发表于 2016-4-28 14:37 | 显示全部楼层
专利本身就是国际经济竟争的利器   用于 科技封锁  禁运  垄断市场  定价权
   自主知识产权是国之重器  计量水平高精尖是国防富民的基础  祝早日与仪器厂结合生产系列产品
ayl439 发表于 2016-4-28 15:50 | 显示全部楼层
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-28 16:13 | 显示全部楼层
   自主知识产权是国之重器   ...
谢谢!
模块可作为相关专业仪器配套。
希望与这些厂家合作。
icecut 发表于 2016-4-28 16:17 | 显示全部楼层
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-28 16:18 | 显示全部楼层
   自主知识产权是国之重器   ...
我所服务的公司,所主导研发的多种测试设备,就具有绝对的定价权,
说句玩笑话,真是想开多少就开多少。
因为只有我们能做,或能做到。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-28 16:22 | 显示全部楼层
谢谢!
受当不起,只不过专注久了而已。
Lgz2006 发表于 2016-4-28 16:28 来自手机 | 显示全部楼层
说句玩笑话,真是想开多少就开多少。 ...
这个是优势平台,彭工大有作为。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-28 17:06 | 显示全部楼层
这个是优势平台,彭工大有作为。
谢谢鼓励!
感谢21IC平台,以及所有朋友!
zjzto 发表于 2016-4-28 18:25 | 显示全部楼层
膜拜,支持工匠精神
and 发表于 2016-4-28 23:44 来自手机 | 显示全部楼层
牛!!!
xukun977 发表于 2016-4-29 06:16 来自手机 | 显示全部楼层
用途可以参考吉时利皮安表(20f--20m)给的:
电阻值/电阻率测量
波束监测与放射监测
绝缘体、开关、继电器和其它元件的漏电流测试
半导体和光电器件的I-V特性分析
光纤校准 DCLF电路中的电路测试与分析
传感器特性分析
SEM波束电流测量
光电子器件测试与特征分析
纳米电子器件特征分析
碳纳米管
半导体纳米线
碳纳米管 FET
纳米传感器和阵列
单电子晶体管
分子电子
有机电子
基本运放电路
二极管和电路
晶体管电路
双极结型晶体管设计
结型场效应晶体管设计
金属氧化物半导体场效应晶体管设计
太阳能电池和 LED 设计
高电子迁移率晶体管设计
复合半导体器件设计
分析纳米材料和实验器件
碳纳米管的电测量标准
测量碳纳米管电气特性
提高纳米电子和分子电子器件的低电流测量
在低功率和低压应用中实现准确、可靠的电阻测量
纳米级器件和材料的电气测量
提高超高电阻和电阻率测量的可重复性
而且电缆从1m到6m多种型号可选/
Lgz2006 发表于 2016-4-29 07:05 来自手机 | 显示全部楼层
用途造价都不是本贴重点。
这里只是出之项目负责电工的技术突破成果发布,兼产品预告。
