潜心3年研制的微电流测量模块pA100横空出世!
15790|185
aeolus的春天 发表于 2016-4-29 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
路过帮顶!
cnb12345 发表于 2016-4-29 10:44 | 显示全部楼层
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-29 13:56 | 显示全部楼层
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-29 14:07 | 显示全部楼层
目前,绝大多数微电流测量仪(尤其国内):
1,不能自动校零,需要手动校零,不能长时间连续实验,对环境温度、湿度、污染敏感
2,不能自动切换量程,需要手动切换量程,大动态范围自动测试不方便
3,需要漫长的预热时间
4,电缆长度较短,不适合远距离测量场合
5,几乎都采用继电器切换量程
pA100,fA100 全面攻克了上述难题。
适合场合广,使用十分方便。
QQ:  2910058124
手机:180-2104-8779
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-29 14:16 | 显示全部楼层
据我所知,现有微电流测量仪及分析仪器,无一例外,均采用继电器切换量程。
pA100,fA100不采用继电器切换量程。
而且不怕漏电。
xuplastic 发表于 2016-4-29 14:38 | 显示全部楼层
pengjianxue 发表于 2016-4-28 16:18
我所服务的公司,所主导研发的多种测试设备,就具有绝对的定价权,
说句玩笑话,真是想开多少就开多少。 ...
说这话的意思是有ASIC了?
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-29 15:18 | 显示全部楼层
说这话的意思是有ASIC了?
技术独到的测试设备利润不一定就比ASIC低,呵呵
比如:增加某功能,材料成本增加300块,价格增加24万,是事实奥。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-29 21:37 | 显示全部楼层
2014年11月
fA100飞安计测量结果:
1.  噪声峰峰值2fA!
2.  自开机时刻直到13小时,最大零偏仅13fA!
xukun977 发表于 2016-4-29 21:46 | 显示全部楼层
开机预热2Hour。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-29 21:56 | 显示全部楼层
fA100指标:
1. 零偏20fA
2. 噪声2.5fA
所以,准零预热时间。
受环境温度和湿度影响很小。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-29 22:01 | 显示全部楼层
仪器断电久后,开机时,芯片核温等于环境温度。
开机后,芯片核升温很快,来不及跟踪温度,假设没有自动校零的话,开机温漂会更加显著。
但是环境温度变化很慢,来得及跟踪环境温度,所以环境温度影响很小。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-1 17:22 | 显示全部楼层
pA100模块,带RS232口和-5V~5V模拟电压输出口,使用十分方便。
即可以供实验室直接使用,
也可以作为嵌入部件,供其他专业仪器配套用。
QQ: 2910058124
手机: 180-2104-8779
大秦正声 发表于 2016-5-1 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
对电源要求苛刻不?
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-3 09:09 | 显示全部楼层
现有多数微电流测量仪:
1,需要漫长开机预热时间
2,预热后,手动切换量程,在不同量程下,手动校零
3,手动校零后,手动切换量程,测量
当环境温度、湿度变化时,需要重新手动校零。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-3 09:11 | 显示全部楼层
现有多数微电流测量仪:
只提供了手动校零,没有提供增益校正。
温度、湿度、污染,不只产生零漂,还产生增益漂移。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-3 09:13 | 显示全部楼层
pA100,fA100
在给定指标内,几乎不需开机预热。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-3 09:16 | 显示全部楼层
fA100,pA100
在室内自然环境温度、湿度变化及自然污染时,
无需人工干预,可确保零点、增益几乎没有漂移。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-3 15:26 | 显示全部楼层
用途:
1. 色谱仪器配套
2. 生物医学仪器配套
3. 射线监测仪器配套
4. 电阻值/体积电阻率/表面电阻率测量
5. 绝缘体、开关、继电器和其它元件的漏电流测试
6. 半导体和光电器件特性分析
7.传感器特性分析
8.纳米电子器件特征分析
9. 材料特性分析
10.其他
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-4 09:23 | 显示全部楼层
本人作为20年的总工程师,主持负责过大量产品研发。
具有深厚的实战经验。
特别注重产品的环境适应性、实用性。
QQ: 2910058124
手机:180-2104-8779
email: pengjianxue@12.com
jackshengy 发表于 2016-5-4 09:54 | 显示全部楼层
为你骄傲!也是海事大的荣耀
