潜心3年研制的微电流测量模块pA100横空出世!
15790|185
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-28 06:55 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2016-4-27 23:49
为啥只有通信响应时间而没有信号响应时间?这个 应该是重要指标吧?不谈响应的噪声是没有意义的。 ...
谢谢!
pdf说明书中,有详细的响应时间说明
fzyuan 发表于 2016-4-28 08:21 | 显示全部楼层
谢谢!
pdf说明书中,有详细的响应时间说明
不好意思,我真心没有看到任何与输入信号响应相关的描述,文档中只有通信响应DA响应
玄德 发表于 2016-4-28 08:25 | 显示全部楼层
100米信号电缆
指弱电流走100米线,然后进入测量端吗?
我想应当不是数字通信的距离。
什么场合会这么远?
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-28 08:36 | 显示全部楼层
100米信号电缆
谢谢!
1.某些对人或仪器有危险的实验环境,需要测量仪器远离。
2.某些实验系统比较庞大,需要很长的电缆。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-28 08:39 | 显示全部楼层
不好意思,我真心没有看到任何与输入信号响应相关的描述,文档中只有通信响应和DA响应 ...
谢谢!
我这里的通信响应是指:当信号变化后,通信输出有效测量数据的时间滞后。
D/A响应是指:当信号变化后,D/A输出有效测量数据的时间滞后。
alisone 发表于 2016-4-28 08:50 | 显示全部楼层
xbow 发表于 2016-4-28 08:54 | 显示全部楼层
恭喜彭工!
好久没见你露面了。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-28 09:02 | 显示全部楼层
恭喜彭工!
好久没见你露面了。
谢谢!
犹豫的大三 发表于 2016-4-28 09:05 | 显示全部楼层
这个非常厉害
mcuisp 发表于 2016-4-28 09:19 | 显示全部楼层
支持家门
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-28 09:26 | 显示全部楼层
谢谢!
老美早就达到0.01pA(我后面将会退出0.0025pA的仪器),
但距离问题、温度问题、湿度污染问题,这些令人头痛的问题,一直
没有解决。
我应该是比较好的全面解决了。
fzy_666 发表于 2016-4-28 09:29 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-4-28 09:32 来自手机 | 显示全部楼层
上面有人给建议,俺也顺路。
建议:产品说明书不宜采用隔壁论坛坛主的夸张风格。语言要严谨规范。比如前一句规定温度和湿度范围,后一句话是不需要控制环境?!就今年冬天北京户外用起来如何?
另外,说明书太简陋了,很多该测的东西都没说,或者测了但没给。
xukun977 发表于 2016-4-28 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
96小时测试结果图那儿,环境情况也没说,估计要像吉时利那样严格测试一遍,6位数左右的开销。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-28 10:39 | 显示全部楼层
上面有人给建议,俺也顺路。
建议:产品说明书不宜采用隔壁论坛坛主的夸张风格。语言要严谨规范。比如前一 ...
谢谢建议!
标明了-5~45度(室内自然环境),一般天冷和天热都有空调。
这份说明书是草稿,征求各位的意见稿。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-28 10:50 | 显示全部楼层
谢谢!夏天和冬天、暴雨天气都反复做了测试,无论冷热、暴雨,都放在阳台半开窗测试。
虽然查询气象台湿度高达98%,但我不能确认阳台窗口的湿度,95%是个估计数。我们淘宝了一个湿度计,不好用。我喜欢保守。
湿度试验不方便,费用高。
fzyuan 发表于 2016-4-28 11:16 | 显示全部楼层
谢谢!
您的手册中没有提及准确度或误差相关的指标(只有线性度),那就假设允许误差为1%f.s.
假设输入一个从0到2nA的阶跃信号,
2s之后在D/A输出端可以得到一个与输入电流相关的电压,此时的电压与电流的关系可以达到1%误差之内吗?
或者是需要在若干个2s之后才能达到1%以下误差呢?
这个时间也可以理解为建立时间。
rockzone 发表于 2016-4-28 11:24 | 显示全部楼层
这东西做好,真不是件容易的事情。
厉害
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-4-28 11:37 | 显示全部楼层
假设输入一个从0到 ...
谢谢!
问的很专业。
是的,给的数据是保证的,即2秒就达到指标
