STM32**有多难?
66761|128
想做大牛的小马 发表于 2014-6-13 13:35 | 显示全部楼层
zdsine 发表于 2014-6-13 14:31 | 显示全部楼层
今天回顾此贴,当时的元老现在估计更有发言权,总结下更好!
runningwzf 发表于 2014-6-13 18:29 | 显示全部楼层
以CPU的ID号为密钥,配合一定的算法进行计算得到结果,然后将结果写入到程序的末尾,在程序启动运行时再以CPU的ID计算密钥,和程序结尾处的结果核对,如果相符,则运行程序,否则则不运行
adwei 发表于 2014-6-14 12:34 | 显示全部楼层
**STM32是肯定的,并且不花多少钱,还很快……硬件加密基本可以无视,只是增加点**的入门成本,免得谁都可以拿个调试器debug一下。
软件加密最好是加密关键数据,运行时解出来用。这样更换芯片后,解出来的关键数据是错误的(不要管),但是程序出现异常的地方却是随机的,不会在解密的地方出问题,汇编级别很难跟踪。而如果是判断方式的话,只需要把判断的语句换成NOP或者JMP就完蛋了(前提是找到判断的地方,这个还是不难的)。
jar1866 发表于 2014-6-14 19:51 | 显示全部楼层
菜鸟说一句:目前有个非对称rsa加密方式,要想运行此软件必须先输入密文,采用cpu id作为要加密的字符串, 运行程序必须用户输入密文,而代码中我们是采用明文解密的,根据rsa原理,那是非常耗时才能**的,即使你在一个ic上**了,换一个ic就不行了。
runningwzf 发表于 2014-6-14 23:59 | 显示全部楼层
**STM32是肯定的,并且不花多少钱,还很快……硬件加密基本可以无视,只是增加点**的入门成本,免得谁 ...
一般来说会用加密的程序员都不会让程序出现明显的异常,常用的方法一般都是关键地方进行校验,而且校验的地方肯定不会只是一次,或者通过使用从操作系统,在校验密钥通不过的时候不启动某些关键任务,这种方法可以让**的人花费巨大才能得到代码,而且得到的代码永远都不知道什么时候会出错。MD5、DES、AES,甚至简单的base64加密的算法,在用96为CPU的ID作为密钥的情况下进行解密,就目前这计算机的计算成本,我估计不会比自行开发需要的成本低
PS:目前很多程序都有自动损毁功能,在多次尝试密钥失败的情况下,可以通过IAP技术擦除掉程序中的一些内容,比如第XX个扇区的内容,从而让程序出现出现很多莫名其妙的错误。这种技术目前已经在多个项目中使用了
huzi2099 发表于 2014-6-15 19:43 | 显示全部楼层
估计6W是找人代工的价格,山外有山啊.
楼上的不要谈软加密种种,不现实.一旦代码从flash里弄出来被安装到模拟器上,软加密都会显得苍白无力.
硬加密是简单易行的方法,只能寄希望于st了.
huzi2099 发表于 2014-6-15 20:01 | 显示全部楼层
菜鸟说一句:目前有个非对称rsa加密方式,要想运行此软件必须先输入密文,采用cpu id作为要加密的字符串,  ...
绕过就是了,谁那么傻?
clarkzh 发表于 2014-6-15 20:07 | 显示全部楼层
我在网上找到一个**AVR的。先把封装腐蚀掉,然后用探针,照射等方式吧加密的的部分修复或者读出。还留下了联系方式。。。。哦。。。。。
谁要想**AVR的。就去找他吧。
huzi2099 发表于 2014-6-15 21:28 | 显示全部楼层
你能想象单片机的系统还要向用户索要密码的情形吗?
runningwzf 发表于 2014-6-16 08:40 | 显示全部楼层
估计6W是找人代工的价格,山外有山啊.
楼上的不要谈软加密种种,不现实.一旦代码从flash里弄出来被安装到模拟 ...
按照您的观点,只要上模拟器,神马银**、羊城通的目前我们所有的加密都可以失效了。不要低估了DES、AES、MD5解密的难度
runningwzf 发表于 2014-6-16 08:52 | 显示全部楼层
这不用去想象,这早就是现实了,我们目前项目已经正在使用这个方法:
在应用程序中预留通信接口和命令,首先把应用程序写进去,应用程序会使用CPU 的ID号和加密算法进行计算密钥:
1、如果此时单片机密钥区里面的128位密钥全部1,则不启动应用程序,只是启动通信和UI,这个时候生产软件通过通信接口发送读取CPU的ID号的命令,CPU返回自己的ID号和软件版本,生产软件通过这两个信息计算出密钥,然后再使用通信接口把这个生成的密钥发回给下位机,下位机把这个密钥写入到CPU内部Flash的某些位置,同时CPU重启;
2、如果单片机发现密钥区里面的128位密钥不全部为1,则意味这密钥已经被写入,则使用CPU的ID和软件版本号计算密钥,如果密钥不对,则意味着正在被人**,此时通过IAP的方法将程序的后一半和密钥区域擦除,CPU重启;
3、如果密钥校验通过,则正常启动其他业务任务
注意:密钥的写入在公司生产的时候通过生产工具逐台写入的,也就是说,正常客户拿到的产品的密钥肯定是对的,所以正常客户根本感觉不到密钥这东西的存在,但是一旦进行解密或者尝试修改密钥,则会导致内部程序损毁。
顺带告诉大家:实际上CPU 的ID就是私钥,而软件版本的作用就是选择加密算法和公钥。也许有人会认为这种加密方法很复杂,但是实际上很简单,我们在ST的全系列CPU上已经实现了。而且有一个非常实用的方法,使用base64,不同的软件版本对应不同的编码区域,这样会让**你产品的人付出更大的代价。
huzi2099 发表于 2014-6-16 10:23 | 显示全部楼层
在应用程序中预留通信接口和命令, ...
如果代码被反汇编结构实际就已经被一览无余了,软加密的命门在如何防止程序绕开校验,这需要在运行中随机的产生校验,一旦出错就崩溃了.
然后开销也是个问题,这个是在单片机系统里是主要的矛盾.
huzi2099 发表于 2014-6-16 10:38 | 显示全部楼层
按照您的观点,只要上模拟器,神马银**、羊城通的目前我们所有的加密都可以失效了。不要低估了DES、AES ...
这个东西和系统不同,操作和代码是看不到的,那剩下的就是蒙数据了所以难.
adwei 发表于 2014-6-16 15:46 | 显示全部楼层
没有**不了的软件,只是增加**难度。
使用CPI ID加密的最大破绽是无法隐藏对CPU ID的访问,不管如何变换花样,使用数据断点都很容易跟踪到;
内联方式的多处校验,包括对程序自身的校验,也无法避免代码雷同的问题;
产品依赖在线服务是目前比较理想的方法,设备根本都不用加密;并且卖设备或许都不挣钱,卖的是服务。
runningwzf 发表于 2014-6-19 12:38 | 显示全部楼层
如果代码被反汇编结构实际就已经被一览无余了,软加密的命门在如何防止程序绕开校验,这需要在运行中随机的 ...
1、反汇编的代价是不小的,就一般的单片机项目而言,其时间成本和经济成本不会比自行开发低
2、现在单片机,当然我指的是cortex这一类,就本人的实际项目应用而言,常用的加密算法需要的资源是绰绰有余的
runningwzf 发表于 2014-6-19 21:09 | 显示全部楼层
没有**不了的软件,只是增加**难度。
使用CPI ID加密的最大破绽是无法隐藏对CPU ID的访问,不管如何变 ...
我赞同,只要能接触到实物的产品应该都可以被**,只是时间问题而已,我们能做的只是增加他**的复杂度,提高他**需要付出的成本,从而使其放弃**
由硬件向在线服务是一个不错的想法,就像乐视一样,但是说实话,有几个单片机能上网的?就算能上网,安全怎么保障?
guet_new_man 发表于 2014-6-20 00:31 | 显示全部楼层
zheng79 发表于 2009-12-14 17:46
刚才理解错了,
读保护后,前3页是不能改的,
不过根据那编**所说的,除了前3页之外都是能改的.
试验过,一旦打开读保护功能,flash的用户区最开始那一片不能改,后面的可以改,相关手册上写的很清楚。
guet_new_man 发表于 2014-6-20 00:35 | 显示全部楼层
香水城 发表于 2009-12-14 17:31
3楼提到的这篇**首先用一个例子说明了不好的Bootloader所存在的巨大风险,然后提醒大家在自己编写IAP Boo ...
香主,请问你说的**在哪里?  我之前设计bootloader时压根就没注意进行更复杂的加密或者更复杂的运行机制, 只是简单的打开读保护而已。
另外,对于F4系列的片子,官方说内部带有熔断功能,直接把jtag以及SWD口锁死了,这种方式不会影响内部的IAP吧?
香水城 发表于 2014-6-20 13:08 | 显示全部楼层
**我已经不记得了。。。
既然是引用3楼的话,那去问问3楼的ID吧。
至于你说的当JTAG fuse的时候,就是把读保护设置成级别2时,IAP仍然继续正常工作,就是说从片上flash运行的代码仍然能够对flash的其他page进行擦除和编程。
