STM32**有多难?
66764|128
mcuisp 发表于 2010-3-4 00:14 | 显示全部楼层
请到我网站论坛看贴。
基本原理就是在烧录时根据序列号修改HEX文件,而程序运行后检查这个修改对不对。
bigarmer 发表于 2010-3-4 09:22 | 显示全部楼层
其实我也有个想法,就是利用这个唯一ID来做某种算法来实现加密,而不是直接判断这个唯一ID。
z_zt 发表于 2010-4-10 10:17 | 显示全部楼层
加密要软硬兼施吧
pcb120 发表于 2011-12-15 18:21 | 显示全部楼层
现在好像不用那么贵了,听说有为高手,3天就可以把这个芯片完全**。
dfsa 发表于 2011-12-15 18:49 | 显示全部楼层
**还是很困难的
秋天落叶 发表于 2011-12-15 18:57 | 显示全部楼层
6万??这么贵
nikita-fuck 发表于 2011-12-16 10:47 | 显示全部楼层
完全可以把LZ告上法庭。
Periodic 发表于 2012-5-29 13:12 | 显示全部楼层
悲剧了STM32  确实可以软解密! 以经证实:(
hsbjb 发表于 2012-5-29 15:15 | 显示全部楼层
难度肯定不小
无冕之王 发表于 2012-5-29 15:26 | 显示全部楼层
这个一般人肯定是**不了的,**价格也应该不菲
txcy 发表于 2012-5-29 15:39 | 显示全部楼层
真正**过的人,才能明白其中的难度
huailove 发表于 2012-5-29 16:47 | 显示全部楼层
国人真是悲催啊,看到人家有好处,第一想到的就是干偷**摸狗的事,而不是反省自己开辟新道路。
拿起书本 发表于 2012-5-29 22:16 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,为什么要去**呢?主嘛不反省自己开辟新产品呢?:dizzy:
gxgclg 发表于 2012-5-30 19:19 | 显示全部楼层
个人感觉还是相当难的,以前也相关**
IJK 发表于 2012-5-31 10:04 | 显示全部楼层
我觉得应该反对**,相对于**、模仿倒是值得肯定的。
caiwenbin 发表于 2012-5-31 10:58 | 显示全部楼层
能不能解密有什么关系啊!
我们只是拿工资完成任务!
解密了损失的是老板,跟我们打工的没半毛钱关系!
rockli 发表于 2012-5-31 11:02 | 显示全部楼层
能不能解密有什么关系啊!
我们只是拿工资完成任务!
老板交代任务:选一款合适的芯片完成设计,要求成本低、功能强大、开发简单、运行稳定、不能被**。
具体什么芯片老板不管,反正将来被**了就找你算账。你说有没有关系。
fancy_xp 发表于 2012-5-31 12:33 | 显示全部楼层
通过唯一ID加密方式,需要注意的是,当**者读出flash内容后,将其反汇编,1是找到ID的算法,2是直接破坏掉比较跳转语句,让芯片跳过检查ID的程序段(直接跳转语句+空操作代替原语句)。
因此,给我们加密者也带来了考验:如何才能简单有效的去搞这个ID算法,比较这些算法应该放在什么里面?
rockli 发表于 2012-5-31 16:56 | 显示全部楼层
如果唯一ID也是写在一段FLASH里呢?
直接修改就好了,这样所有芯片使用同一个ID,程序都不用**了。
wkei007 发表于 2014-6-13 13:00 | 显示全部楼层
最好不能被**,否则做为开发者,真的太悲剧了,,,,
