反相放大,单电源供电可以吗?
13348|24
zhaoweige|  楼主 | 2009-12-22 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
whqonline| | 2009-12-22 20:38 | 只看该作者
当然了! 单电源供电不可能输出负信号的。 你的正信号进反相放大器,出来就是应该是负信号了。
maychang| | 2009-12-22 20:39 | 只看该作者
对LM358来说,输入信号比较小(0.3V之内)且为负(显然输出为正),可以单电源工作。
楼主所述,输入为正,反相放大输出为负,单电源怎么可以输出为负?
oldcat8999| | 2009-12-22 20:57 | 只看该作者
运放输出电压不能超越电源轨的,单电源供电时,如果出现超越电源轨的情况,会输出0V或正电源或比正电源小一点数值的电压,和具体运放有关.
warmil| | 2009-12-22 21:35 | 只看该作者
还是老话题啊,Sing-supply运放的问题,传个文档,大家共享.
单电源运放图集.pdf
534.5 KB
zhaoweige|  楼主 | 2009-12-22 21:44 | 只看该作者
谢了,其实我也知道单电源供电,反相放大不可能输出负电源。只不过没实际做过
前段时间跟个八几年研究生毕业的老头讨论运放的时候,他非得说运放反相放大是高低电平的”反向“
毕竟人家搞电子这么多年,把我给整蒙了,没法实际搭了个电路出来测。。。。。
可能老头当时糊涂了哈,平时搞模拟电路还是挺厉害的!
谢了楼上各位
maychang| | 2009-12-23 00:47 | 只看该作者
没有错啊。
zjp8683463| | 2009-12-23 08:52 | 只看该作者
我用LM358(+5V供电)实际接了个反相放大10倍的放大器
输入电压从0--3V,可实际上没有输出
后来改成同相就可以了
是不是反相放大必须双电源供电才可以??
这里的反相跟一般的高低电平反相有差别吧 ...
zhaoweige 发表于 2009-12-22 20:23
数字信号的高低信号反向是指0,1变化,TTL而言是5V与0V的变换。
而模拟信号的反相是指相位变换180度,幅值不变。
殷华| | 2009-12-23 08:58 | 只看该作者
运放输出电压不能超越电源轨
这话经典
zhaoweige|  楼主 | 2009-12-31 19:43 | 只看该作者
7# maychang
那是我真理解错了。。。。。。。
0V是低电平,负电压也算低电平了
反相,这个词,是电压幅值的正负变化,我一直这样认为的
把这些基本的理论东西忘干净了:L
zhaoweige|  楼主 | 2009-12-31 19:45 | 只看该作者
8# zjp8683463
又多了一点认识,谢谢了!
TuBie| | 2009-12-31 21:38 | 只看该作者
必须用带负电源的才可以。
andyzhag| | 2010-1-2 15:35 | 只看该作者
sleep1661| | 2010-1-2 16:22 | 只看该作者
学习了
zchong| | 2010-1-2 20:14 | 只看该作者
10# zhaoweige
理解没错啊
cyangyang| | 2010-1-3 22:00 | 只看该作者
只是实现相位反相,是可以做到的;要输出负电压,就不可能了,除非这个运放本身具有电源变换功能
  采用反相加法器电路即可
lhkjg| | 2010-1-5 10:45 | 只看该作者
楼主看来基本的运放知识还需要在加强啊
guozhengang| | 2010-1-14 11:39 | 只看该作者
学习
princeasdf| | 2010-4-6 14:33 | 只看该作者
5# warmil
谢谢你的《单电源运放图集》:handshake
puck880516| | 2010-4-17 19:51 | 只看该作者
看看
