功率mos管的控制问题
9157|46
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-30 10:38 | 显示全部楼层
tlp250不可行
tlp250的工作频率不能达到我的要求。
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-30 13:47 | 显示全部楼层
tlp250不可行
它的工作频率不够!
Airwill 发表于 2007-6-30 19:59 | 显示全部楼层
我看, 还不如 555
 楼主| gsypuma 发表于 2007-7-3 09:36 | 显示全部楼层
不行就要换mos管了。
maychang 发表于 2007-7-3 10:29 | 显示全部楼层
我在8楼已经说过:<br />方案倒是不必换。CD4049输出驱动PNP-NPN三极管对,这个三极管对再驱动功率MOS估计就可以工作。
maychang 发表于 2007-7-3 10:31 | 显示全部楼层
换MOS管肯定不能解决问题,4049在这个频率上无法驱动任何功率MOS。
 楼主| gsypuma 发表于 2007-7-3 19:22 | 显示全部楼层
也不是
我拿IRF3205做了实验,就能驱动起来。
davidli88 发表于 2007-7-3 21:01 | 显示全部楼层
加强驱动
IXYS 发表于 2007-7-4 16:57 | 显示全部楼层
驱动能力不够
APT的ciss有1万多皮法,而IRF3205才3千多皮法,你想用同样的驱动来驱动大功率的MOSFET,那是不可能的。一个是光耦的驱动能力,另外就是后边的三极管的驱动能力,如果驱动到80KHZ的话,得用至少3A~4A峰值的驱动,推荐你使用IXDN404PI,这个驱动足够你驱动大功率的MOSFET
hippolyta 发表于 2007-7-6 01:24 | 显示全部楼层
感觉5楼高人
 楼主| gsypuma 发表于 2007-7-7 14:56 | 显示全部楼层
新的问题
我已经把8550和8050的推挽电路加上了,&nbsp;效果还不错,而且h桥的四路信号都加上了推挽。又有新的问题了,加上推挽以后,上电有10秒以后才能在mos管的删和源极间测到较理想的波形,刚开始的时候什么也测不到,而且工作一会后,又什么也测不到了,而且,电路有“吱吱”的声音,我以为是烧器件了呢,马上断电。一会再上电的时候,又会出现前面说的情况,开始什么反应也没有,一会又正常工作了,过一会又什么也没有了,有“吱吱”的声音,这是怎么回事呀?帮忙分析一下。
 楼主| gsypuma 发表于 2007-7-8 15:07 | 显示全部楼层
新问题解决
原来是电源功率不够!
maychang 发表于 2007-7-8 15:51 | 显示全部楼层
回 hippolyta 版主
高人不敢当,略通一二而已。
一级菜鸟 发表于 2007-7-9 12:46 | 显示全部楼层
把你的推挽贴出来,28楼只是个示意,不能直接用的
 楼主| gsypuma 发表于 2007-7-9 15:35 | 显示全部楼层
我的推挽
 楼主| gsypuma 发表于 2007-7-9 15:36 | 显示全部楼层
一点小问题
现在,逆变的输出负载我用的是纯电阻,可是输出的电压波形还是有5v的过冲,是不是我没有在电源和地之间加上并联的电容,加电解电容可以吗?
xuhui_tjut 发表于 2007-7-9 18:16 | 显示全部楼层
和我遇到的情况一样啊
和我遇到的情况一样啊
 楼主| gsypuma 发表于 2007-7-10 08:44 | 显示全部楼层
楼上遇到什么问题?
也是过冲的问题?
 楼主| gsypuma 发表于 2007-7-10 18:57 | 显示全部楼层
再一个问题
如果不用4049的话,直接用三极管是不是可行?
wjoyn 发表于 2007-7-11 13:45 | 显示全部楼层
直接加推挽可以
