功率mos管的控制问题
9143|46
01dxwlm 发表于 2007-7-11 20:43 | 显示全部楼层
直接用UC3525是最好的了电路简单,成本低
santak做的UPS里面逆变部分全是这么做的.
boy4477 发表于 2007-7-12 17:54 | 显示全部楼层
是驱动电流的问题
MOS要导通,先要充电,但是首先要给三个极间的等效电容充电。<br />等充饱了,MOS才给你导通。<br />100欧姆的电阻,充电时间很长,所以就成三角波了。<br />可以先试着减小电阻。
boy4477 发表于 2007-7-12 17:57 | 显示全部楼层
哦,都第三页了,没看到。
我只看了第一页,没看到后面楼主改的。<br /><br />楼主可以把发的第一个图的100欧姆电阻减小试试。
xuhui_tjut 发表于 2007-7-13 14:41 | 显示全部楼层
回复楼主
我遇到的也是mos管驱动不足的问题,我用的是555,接mos后,波形也变形。你是做电源吗,几w的?
wang21 发表于 2007-7-17 13:17 | 显示全部楼层
一个菜鸟,竟然能用上如此好的示波器,羡慕你
 楼主| gsypuma 发表于 2007-7-20 21:58 | 显示全部楼层
呵呵!
我是个学生,示波器是学校的,当然好了。<br />我感觉还是用上4049好一些,我做了实验,单独用推挽的话,效果不太好。
zwy2786 发表于 2007-7-24 17:20 | 显示全部楼层
用一个IR2103来驱动就行了
