稳压电源电路图
8900|24
huji87|  楼主 | 2010-1-10 06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
稳压电源电路分为线性稳压电源集成稳压电源晶体管稳压电源交流稳压电源
一:由7805,7905,7812组成的特殊的线性稳压电源
如图所示为一种特殊的电源电路。该电路虽然简单,但可以从两个相同的次级绕组中产生出三组直流电压:+5V、-5V和+12V。其特点是:D2、D3跨接在E2、E3这两组交流电源之间,起着全波整流的作用。
二。利用TL431作大功率可调稳压电源
精密电压基准ICTL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。
  工作原理
如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压
电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。稳
压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经T1431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位降低。从而使输出电压稳定。当输出电流大于6A时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的。本电路除电阻R1选用2W、R2选用5W外,其它元件无特殊要求,其元件参数如图3所示。
详见:
稳压电源电路图.pdf
wlchen007| | 2010-1-16 15:16 | 只看该作者
好,学习了
armie| | 2010-11-13 00:41 | 只看该作者
哈哈!很好!
gwbgwb| | 2010-11-13 23:08 | 只看该作者
原来稳压管还有这么多学问
carboying| | 2013-5-11 07:51 | 只看该作者
学习了
doutu| | 2013-5-15 21:15 | 只看该作者
谢谢楼主,分享...
951235983| | 2013-7-24 09:42 | 只看该作者
恩恩、、、、、、、、、、
zhanglj123456| | 2013-7-24 15:34 | 只看该作者
狠狠好
3.3V| | 2013-7-28 13:52 | 只看该作者
2个线圈串联关系
szjtd| | 2013-7-29 17:07 | 只看该作者
好了,学习了
hkcj| | 2013-8-4 18:40 | 只看该作者
很不错
Daojia211| | 2013-8-4 21:52 | 只看该作者
学习了。
明媚的瓦神| | 2013-8-14 20:31 | 只看该作者
楼主,我想看看你的电路,但是下载文件页面打不开了,可否发到我的邮箱?谢谢了!nearteppei@msn.cn
林志财| | 2013-8-16 08:43 | 只看该作者
第二张图现在怎么下不了
Daojia211| | 2013-8-20 20:38 | 只看该作者
学习了,谢谢。
GULANGGOGO| | 2013-8-21 08:39 | 只看该作者
谢谢分享
DC@DREAM| | 2013-8-27 14:01 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
2546522197| | 2014-9-8 09:26 | 只看该作者
楼主请问一下您,我现在想设计一个电压转换电路,将12V输入转变为5V输出,输出电压要不小于1A,请问使用哪款芯片比较合适,我个人觉得7805线性的芯片应该不行。求教您了
wxhzzz| | 2014-9-22 10:35 | 只看该作者
为什么我打不开PDF文件呢!!!好东西看不了啊
qiaixin| | 2014-9-23 21:13 | 只看该作者
谢谢分享
