[Actel FPGA] 问个基础问题
2484|14
 楼主| 北京户口 发表于 2010-1-10 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
以我们的EasyFPGA030为例,晶振48MHz
1.always块内执行一条if语句或一条阻塞赋值语句需要多长时间?
    在学写verilog程序的过程中有些困惑,看到论坛中有如下程序:
这个程序是让LED以1S 闪烁 ,clk应该是晶振输入引脚
module led_s (led,clk);
input clk;
output [3:0] led;
reg[3:0] led;
reg[24:0] buffer;
always @(posedge clk)
   begin
      buffer<=buffer+1;
     if(buffer==23'd24000000)
      begin
       led<=~led;
       buffer<=0;
      end
    end
endmodule
每当clk上升沿来临要判断buffer,buffer加一,不知道在下个clk上升沿来临之前always块内的程序是否有足够的时间执行完?
看下另一个程序:
reg[3:0] con;
con<=con[2:0]+1'b1;
wire tick = con[3];
reg[2:0] cont
begin
  cont = cont + 1'b1;
  cont = cont + 1'b1;
  cont = cont + 1'b1;
  cont = cont + 1'b1;
  if(tick)
end
当always块内的阻塞赋值语句  cont = cont + 1'b1;增加到多少条时将无法捕捉到tick为1的瞬间?
FPGA030执行指令的基本时间单位和晶振输入频率是什么关系?
2.当always块内的程序需要较长时间才能执行完时(大于clk的周期),那么当always块内的程序还没有执行完,下一个clk
上升沿已经来临,这时always是忽略clk上升沿继续执行未完的程序,还是放弃执行未完的程序来响应clk从头开始执行?
6019实验室 发表于 2010-1-10 17:19 | 显示全部楼层
我觉的,ALWAYS忽略CLK,继续执行为执行完的程序!!
想实习去 发表于 2010-1-10 17:20 | 显示全部楼层
对于Always中的“<=”性语句都是在时钟沿同时执行的,应该不存在有下个时钟沿到来之前always块内的程序是否能执行完的问题!
LPC300 发表于 2010-1-10 17:21 | 显示全部楼层
像这种程序如果赋值都用非阻塞方式能在下一个clk到来前执行完吗?不知道if,case这类语句要花多长时间之行?
always(posedge clk)
begin
    if()
    begin
    end
    else
    begin
        case(state)
        state1:
            begin
                if()
                begin
                end
            end
        state2:
    end
end
LPC300 发表于 2010-1-10 17:22 | 显示全部楼层
夏宇闻老师的很多书都很不错,建议你选购一本入门的教程
S3C2440 发表于 2010-1-10 17:26 | 显示全部楼层
我买的是verilog数字系统设计教程,想有本实践性更强的。
6019实验室 发表于 2010-1-10 17:36 | 显示全部楼层
还是看看这方面的视频对照着课本学习学习吧!
S3C2440 发表于 2010-1-10 18:05 | 显示全部楼层
学习了啊!多上上论坛还是有好处的!
peigang 发表于 2010-1-11 12:29 | 显示全部楼层
夏宇闻老师
5楼介绍一本呗。
谢谢了
peigang 发表于 2010-1-11 12:30 | 显示全部楼层
应该有一个优先执行
beny5566 发表于 2010-1-12 19:19 | 显示全部楼层
这个时间不好说啊,
不过在这种环境还是用非阻塞赋值比较好。
午夜粪车 发表于 2010-1-12 20:38 | 显示全部楼层
这个还是基础啊?
linhai1986 发表于 2010-1-13 16:57 | 显示全部楼层
这个都是基础的话,就太打击我了
beny5566 发表于 2010-1-13 20:48 | 显示全部楼层
写代码的时候,
比如说状态机,
最好把同步电路和异步电路分开写,
这样时序效果会更好。
 楼主| 北京户口 发表于 2010-2-24 12:30 | 显示全部楼层
谢谢大家,问题已经解决!
