0欧姆的电阻有啥用呢?
3577|15
6019实验室| | 2010-1-10 22:46 | 只看该作者
0欧姆电阻的作用
1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观) 3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。 4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。 5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻 6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间 7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。) *模拟地和数字地单点接地*   只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是\"浮地\",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。)   磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。  电容隔直通交,造成浮地。  电感体积大,杂散参数多,不稳定。  0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。 *跨接时用于电流回路*   当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。 *配置电路*   一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。  空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。 *其他用途*   布线时跨线  调试/测试用  临时取代其他贴片器件  作为温度补偿器件  更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
0欧姆电阻的作用
6019实验室| | 2010-1-10 22:47 | 只看该作者
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
电容隔直通交,造成浮地。
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
跨接时用于电流回路
配置电路
其他用途
布线时跨线
调试/测试用
临时取代其他贴片器件
作为温度补偿器件
大尺寸的0欧电阻还可当跳线,中间可以走线
还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同电流会选用不同尺寸的还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,所以0603、0805等不同尺寸的都有了
0欧姆电阻一般用在混合信号的电路中,在这种电路中为了减小数字部分和模拟部分的相互干扰,他们的电源地线都是分开布的,但在电源的入口点又需要连在一起,一般是通过0欧姆电阻连接的,这样既达到了数字地和模拟地间无电压差,又利用了0欧姆电阻的寄生电感滤除了数字部分对模拟部分的干扰.
参考资料:http://www.ic37.com/htm_news/200 ... hread-1921-1-1.html
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ningling_21 + 1
andy2003hu| | 2010-1-10 22:47 | 只看该作者
1 作跳线使用
2 隔离数字地跟模拟地
6019实验室| | 2010-1-10 22:52 | 只看该作者
LS这位大哥总结的真是精辟呀!学习!
robinyuan| | 2010-1-10 23:14 | 只看该作者
实在太厉害 啊
ningling_21| | 2010-1-11 15:48 | 只看该作者
收藏了...
wanglihang1| | 2010-1-11 17:11 | 只看该作者
精辟呀!学习!,,,,,,,,
wuzx-61| | 2010-1-11 19:33 | 只看该作者
领教了!
Karlshen| | 2010-1-11 19:43 | 只看该作者
居然还有0欧电阻
pengtao27| | 2010-1-11 20:32 | 只看该作者
厉害呀!
亦正亦邪| | 2010-1-12 22:04 | 只看该作者
模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰,此时可以用0欧电阻相连。很受用
gongtengxinyi| | 2010-1-13 12:14 | 只看该作者
搞模电的经常用到,收藏了
daandong| | 2010-1-13 19:31 | 只看该作者
瓴教了
想实习去|  楼主 | 2010-2-7 21:17 | 只看该作者
谢谢大家的热心帮助,结贴了
