把0.1mV至5mV的电压放大200倍,用什么运放?
19661|46
OneMillion 发表于 2010-2-1 22:22 | 显示全部楼层
chinaitboy 发表于 2010-2-2 08:50 | 显示全部楼层
oldcat8999是牛人啊
zjp8683463 发表于 2010-2-2 08:54 | 显示全部楼层
电气上分辨率16位不算高,但传感器核心16位以上的分辨率牛了,成本全在传感器上
17楼,传感器本身精度并不需要1ppm,对传感器来说,线性度是最重要的指标。精度要配合仪表,最后靠标定。其线性度满足10pmm就很好了,先不考虑温度漂移。
oldcat8999 发表于 2010-2-2 09:34 | 显示全部楼层
19# pengjianxue
哦,果然是这样,我刚才没有仔细看。楼主的单电源供电确实不能输出0,我用 OP07 OP27从来都是双电源的。
关于传感器的问题,传感器本身是做不到1ppm的精度和线性度的,当时解决这个问题的办法是多点标定,将标定结果记录在EEPROM中,然后每两点之间分段线性化,这样达到0.1克的精度的。
oldcat8999 发表于 2010-2-2 09:38 | 显示全部楼层
23# zjp8683463
传感器的问题见楼上,温漂是个大问题,一直也没有解决。
zjp8683463 发表于 2010-2-2 10:28 | 显示全部楼层
用的非线性补偿方法,不过传感器线性度也不会太差
shangken 发表于 2010-2-2 16:19 | 显示全部楼层
建议你使用INA125芯片,你去下载看看
英雄无敌六 发表于 2010-2-2 16:36 | 显示全部楼层
压力传感器都直接接24位AD,还要什么运放?
zjp8683463 发表于 2010-2-2 17:36 | 显示全部楼层
直接AD出来的有效分辨率不高.
gx_huang 发表于 2010-2-2 18:17 | 显示全部楼层
放大200倍,我认为OP07足够胜任了,但是要双电源供电。
至于失调电压不是问题,只要温度稳定性好就可以了。
其它可以校准的。
Designner 发表于 2010-2-5 14:50 | 显示全部楼层
24# oldcat8999
请教一下,为什么单电源供电的运放不能输出0呢?
Designner 发表于 2010-2-6 21:44 | 显示全部楼层
19# pengjianxue
请问象这种弱信号的放大。运放的供电的纹波要控制到多少mV啊?谢谢
zouxh1229 发表于 2010-2-8 14:39 | 显示全部楼层
能够和前端传感器匹配的就可以了,  又不是非常高的要求。
bbyeah 发表于 2010-2-9 03:47 | 显示全部楼层
24# oldcat8999
OP07不属于轨对轨输出的运放
轨对轨输出的运放在轻负载下可以做到和电源轨差距几个mV
andy2003hu 发表于 2010-2-9 09:03 | 显示全部楼层
33# zouxh1229 请问匹配是什么意思? 就是传感器的输出电阻跟运放的输入电阻匹配吗?
shalixi 发表于 2010-2-9 11:06 | 显示全部楼层
去买一个,看一看。
csq463276932 发表于 2011-6-22 09:00 | 显示全部楼层
好贴。:victory:
sjssjssjs 发表于 2011-6-22 12:38 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2011-6-22 18:09 | 显示全部楼层
楼主没有交待用什么传感器(等效电路),是否存在共模电压,讨论不出实际结果。
donkey89 发表于 2011-6-22 18:24 | 显示全部楼层
用台湾的芯片不合适,楼主的要求只能用鬼佬的芯片.
有对应的型号,自己找找.好不好买就不知道了.
