把0.1mV至5mV的电压放大200倍,用什么运放?
19664|46
TI_Analog 发表于 2011-7-1 14:20 | 显示全部楼层
可以看看PGA308.
yinsirjeff 发表于 2011-7-1 15:50 | 显示全部楼层
我感觉,这个还是得看要求,如果要求分辨率比较高的话,就要慎重选择了。要求不高的话,普通的运放就可以。提个醒:如果满量程是100kg/5mV,那么也就说需要满足1kg的分辨率的时候,噪声不能低于5mV/100=50uV,只要运放在你的带宽范围内噪声小于50uV就差不太多,当然我只是考虑的分辨率,如果再提到精度的话,那么还得考虑失调电压失调电流等因素来选择
majipeng1986 发表于 2011-7-3 08:04 | 显示全部楼层
10# ihafd
你的错误
R2应该等于20K才行。
majipeng1986 发表于 2011-7-3 08:07 | 显示全部楼层
另外运放采用高精度,高输入阻抗的。AD620其实就不错的
rockzone 发表于 2011-7-11 14:05 | 显示全部楼层
留个印
Power838984785 发表于 2011-7-11 21:09 | 显示全部楼层
很多运放都可以
Windmill_CN 发表于 2012-3-2 22:48 | 显示全部楼层
AD620,好贴一定要顶。
