MAX706R看门狗复位问题?
10534|11
 楼主| xiaoyaoke 发表于 2010-2-9 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的MAX706R的WDI引脚悬空,为什么定时器还工作,WDO有低电平输出。通过示波器电源没有出现跌落?请高人回答下,资料不是说WDI悬空或者置成高阻态,定时器不工作吗?
xz516 发表于 2010-7-1 16:48 | 显示全部楼层
我司有替代max706R的芯片CN706R
        有需要请联系  Q 328885056     13632652371   王生
pa2792 发表于 2010-7-2 21:56 | 显示全部楼层
就我理解WDI悬空,状态是不确定的。你想要上拉或者下拉处理。
poly_lou 发表于 2010-9-4 12:32 | 显示全部楼层
仔细看datasheet,max706R系列没有看门狗disable功能
zjy.zz 发表于 2011-6-15 20:20 | 显示全部楼层
这个芯片较常用,看看datasheet,然后在网上搜索下有无相关的电路。
newstary 发表于 2011-7-21 20:13 | 显示全部楼层
MAX706AP/R/S/T有的,可以选用如SP06R搞定~
MAX706中有关WDI描述:
Watchdog Input. A falling or rising transition must occur at
WDI within 1.6s to prevent WDO from asserting (see Figure 4).
The internal watchdog timer is reset to zero when reset is
asserted or when transition occurs at WDI. The watchdog
function for the MAX706P/R/S/T can not be disabled. The
watchdog timer for the MAX706AP/AR/AS/AT disables when
WDI input is left open or connected to a tri-state output in its
high-impedance state with a leakage current of less than
600nA.
huangheshuiwen 发表于 2011-7-25 17:08 | 显示全部楼层
悬空是可以的
yewuyi 发表于 2011-7-26 11:19 | 显示全部楼层
悬空不代表定时器停振,那个内部振荡源是无论如何都不会停止计时的。
YD0619 发表于 2011-7-26 14:08 | 显示全部楼层
谷歌啊,方便
chinesezhl 发表于 2011-7-26 15:21 | 显示全部楼层
需要在1.6s内不停的操作WDI的电平,才能使WDO不拉低,RESET不输出,否则,每1.6s RESET输出一次。
jy1975jy1975 发表于 2011-8-3 17:17 | 显示全部楼层
呵呵,没用过这款不好说
wyz139 发表于 2015-1-10 15:57 | 显示全部楼层
MAX706R的脚输出的不是低电平是低脉冲,只有示波器才能看得到,并且WDI不能悬空,需要上拉或者下拉。
