BOOST电路烧MOS管
11074|32
lphaff|  楼主 | 2010-2-26 17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
donkey89| | 2010-2-26 17:26 | 只看该作者
占空比100%,管子一直导通了,相当于电源短路,不烧掉才怪
lphaff|  楼主 | 2010-2-26 17:43 | 只看该作者
2楼的兄弟:
我的管子VDS可以到55V,ID也可以到26A
而我提供的Vi只有12V
所以我认为就算完全导通,也不可能烧调漏极和源极
况且我的完全导通时间很短
就是在我把占空比调到100%的一瞬间
MOS管就挂了。。。
maychang| | 2010-2-26 17:51 | 只看该作者
楼主认为“时间很短”,对MOS管来说那可是很长很长。
烧MOS管,那是千分之一秒的事。
linqing171| | 2010-2-26 18:55 | 只看该作者
烧MOS管,那是千分之一秒的事。
maychang 发表于 2010-2-26 17:51
真的假的?
恐怖啊。
QuakeGod| | 2010-2-28 03:50 | 只看该作者
回楼上,不是千分之一秒,应该是百万分之一秒,
一般MOS管保护电路的动作时间要在uS以下,
延迟几个uS,MOS管已经挂了。
lphaff|  楼主 | 2010-3-1 10:07 | 只看该作者
如果是因为导通时间而烧掉的管子
那应该烧坏的是DS两端
可是,我用万用表测的是GS两端导通了
不知楼上几位高手怎么解释?
期待中。。。
谢谢
Siderlee| | 2010-3-1 13:44 | 只看该作者
boost?  100%
lphaff|  楼主 | 2010-3-1 18:34 | 只看该作者
好像发现原因了
因为我的驱动电压是0~12V
改成0~5V后,没问题了
PowerAnts| | 2010-3-2 05:18 | 只看该作者
5V驱动电压,MOS的Ids最大为5A,相当于2.4ohm的Rds,短路功耗仅60W,时间很短不会烧,因为热沉的温升需要一个过程。不过5V驱动的Ron比12V驱动高了60倍,值得庆祝吗?
lphaff|  楼主 | 2010-3-2 10:21 | 只看该作者
10楼:
蚂蚁你的回答让我感到很无地自容。。。
5V驱动的Ron比12V驱动提高了60倍。。。
不知道这个数据您是从哪里得到的?
我现在不知道我管子烧坏的原因,所以,就想到了降低驱动电压的方法
不知道您有什么高见?
maychang| | 2010-3-2 10:54 | 只看该作者
昨晚看到9楼的帖,本来想说楼主两句,但怕伤了楼主的积极性,故没有回复。
降低驱动电压,占空比100%也不烧管子,是因为较小的驱动电压下管子并未进入充分饱和,导通电阻起了限流作用。但这样做,使得正常工作时开关电源的效率降低很多,显然不可取。
而且,由于管子参数有相当大的分散性,对A管恰合适的驱动电压对B管可能就要烧管,每支管子驱动电压必须逐个调整。这在生产中是不能接受的。
管子烧坏的原因是功耗太大,功耗大的原因是电感饱和,电感饱和的原因是管子导通时间太长,管子导通时间长的原因是你把占空比调整到了100%。
PowerAnts| | 2010-3-2 10:57 | 只看该作者
donkey89| | 2010-3-2 17:25 | 只看该作者
楼主很可爱,解决问题的方法也很可爱,就是思维方式不敢恭维.我跟不上,占空比的问题竟然跳到了驱动电压上面
lphaff|  楼主 | 2010-3-3 11:59 | 只看该作者
特别感谢12楼的maychang版主和13楼的PowerAnts蚂蚁。
是你们的耐心帮助和解答让我对我这个问题有了更深的认识。
123654789| | 2010-3-3 12:10 | 只看该作者
楼上你有不知道的拉  你称呼PowerAnts为前辈。他会骂你的
应该叫蚂蚁
123654789| | 2010-3-3 12:13 | 只看该作者
123654789| | 2010-3-3 12:14 | 只看该作者
lphaff|  楼主 | 2010-3-3 12:27 | 只看该作者
18楼,,,
哈哈
,谢了,
不小心犯了一个错误
PowerAnts| | 2010-3-3 12:29 | 只看该作者
罪过... 123
