pA级放大电路输出信号漂移
8734|84
摸摸 发表于 2016-5-21 14:46 | 显示全部楼层
你就不能直接整个电压丢进去吗?
摸摸 发表于 2016-5-21 14:58 | 显示全部楼层
你找LYMEX的帖子看看吧
他好像一做就成了,并没有说什么别的.
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-21 15:00 | 显示全部楼层
你就不能直接整个电压丢进去吗?
板子上不好弄电压啊。。。    都在屏蔽盒里边。
摸摸 发表于 2016-5-21 16:11 | 显示全部楼层
我的意思是从输入口输个稳定的电压进去。
电路你应该做了过压保护的吧。那意思就是从输入口输一个安全的电压进去,不管电流的事。如果你的输入阻抗很高,那只能进去一个很小的电流,如果你的电压的稳定的,输入阻抗不变的情况下,这个小电流应该是稳定的啊。
不起眼 发表于 2016-5-21 16:48 来自手机 | 显示全部楼层
分压法取小电流靠谱。飘移问题可能是反馈电阻太大引起,运 放有输入电流的么,他会漂移。可以试试T型反馈网络,这种反馈网络电阻可以小点。
不起眼 发表于 2016-5-21 16:51 来自手机 | 显示全部楼层
不行,他对交流才有效。
摸摸 发表于 2016-5-22 01:41 | 显示全部楼层
要不你参考下lymex的电路?   R6   R7   R8   不要了,R3并一个几p的小电容.
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-25 11:27 | 显示全部楼层
分压法取小电流靠谱。飘移问题可能是反馈电阻太大引起,运 放有输入电流的么,他会漂移。可以试试T型反馈网 ...
现在是,不接传感器。电路跑一两个小时漂移不会超过10uV。但是接入传感器后。漂移就大了。几分钟的时间漂移就会几十uV。现在手头找到的小信号接进去。也会漂移。直接头大了。一点思路都没有了。
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-25 11:31 | 显示全部楼层
    现在R6/7/8已经是全部拆除掉了     R3并联了一个11pF的电容,无效果。该怎么飘还是怎么飘~ 单一方向漂移。 再小的电容,实在是不好找。
    还有,我发现电路开机2~3个小时以后。漂移不会往单一的方向漂了。只会上下浮动,+-20uV左右(接入传感器时)
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-25 11:34 | 显示全部楼层
xuplastic 发表于 2016-5-18 09:37
没必要换,当然你说的假货是个问题,AD549一点都不便宜哦,换TI的LMCXXXX看看,非死揪着ADI一家不放?LT ...
     这个当时确实只是参考了其他的板子,才选用AD549的运放。我现在想要更换元器件。只是因为批量打了太多。问题就来了。想想改电路使其能用就好。谢谢你这运放型号,后续会参考更换AD549。
摸摸 发表于 2016-5-25 12:05 | 显示全部楼层
现在R6/7/8已经是全部拆除掉了。     R3并联了一个11pF的电容,无效果。该怎么飘还是怎么飘~ 单一方 ...
对了
开机温漂。只能换低温漂电阻和关键元件。或者。。。做恒温吧,开机后直接加热到某个温度并稳定它。
zyj9490 发表于 2016-5-25 12:31 | 显示全部楼层
是传感器飘还是IV电路飘啊。
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-25 13:29 | 显示全部楼层
对了
开机温漂。只能换低温漂电阻和关键元件。或者。。。做恒温吧,开机后直接加热到某个温度并稳定它。 ...
投资太大。    过于复杂。现在开始在考虑高阻的问题。打算更换高阻
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-25 13:30 | 显示全部楼层
是传感器飘还是IV电路飘啊。
IV电路不接输入信号的时候不漂移,噪声也很好。接入传感器后不乐观。漂移就很大了。   更换了其他用着的传感器也是漂移。  估计还是IV电路的事情。
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-25 13:38 | 显示全部楼层
      我看有些**说T型网络会引入噪声和漂移啊……,这是真的么?
zyj9490 发表于 2016-5-25 17:33 | 显示全部楼层
IV电路不接输入信号的时候不漂移,噪声也很好。接入传感器后不乐观。漂移就很大了。   更换了其他用着的 ...
有没有考量过RFI干扰,整流产生漂移。前级加强EMI 的能力。
nethopper 发表于 2016-5-25 18:01 | 显示全部楼层
传感器的电缆用低噪音电缆
摸摸 发表于 2016-5-25 18:17 | 显示全部楼层
微电流我一直没做,不是没技术,关键是没元件.
高阻和微阻的温度系数都不好控制.话说回来微阻还能加后电阻膜解决,金属比例还能控制,高阻就是直接换了材料(电阻膜已经不能再薄了),用的是金属氧化物,好的电阻太贵客户用不起,国内的,我只能呵呵.不是厂家做不出,人家都是直接提供给军*工的,我们这种小客人别人不理.接下来能买到的是什么质量我就不敢说了.高阻我没有标准,不能乱说话.
gxs64 发表于 2016-5-25 19:16 | 显示全部楼层
op用错了。
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-25 20:40 | 显示全部楼层
啥意思?哪个OP用错了?
