求助,一个led的驱动电路
10307|51
123654789 发表于 2010-3-3 17:00 | 显示全部楼层
Skywigh 发表于 2010-3-3 17:08 | 显示全部楼层
有个电机驱动的l298;能啦1a电流。四输出。
 楼主| gurong60 发表于 2010-3-3 17:13 | 显示全部楼层
我要八组的,一个pcb上要4个这样的ic,如果全部用三极管的,靠近电源的那端就要64个
maychang 发表于 2010-3-3 17:14 | 显示全部楼层
19楼:
你在首帖的图,自己画的是同一信号源,可不是两个信号源。
另外,帖子的题目也是驱动LED,不是驱动数码管。
 楼主| gurong60 发表于 2010-3-3 17:21 | 显示全部楼层
有点失误,见谅 24# maychang
119985894 发表于 2010-3-3 20:19 | 显示全部楼层
有版主讨论的话题要收藏!
520810 发表于 2010-3-3 21:02 | 显示全部楼层
看了上面大家的讨论感觉受益匪浅啊,看来以后要每天上来学习一下了
ocon 发表于 2010-3-4 01:37 | 显示全部楼层
在Q5烧掉之前,Q1的基极已经过流烧掉了,因为大部分三极管的基极能承受的电流跟CE之间能承受的电流不是一个等级的。
123654789 发表于 2010-3-4 08:04 | 显示全部楼层
Q1也是很脆弱的
hxiang1012 发表于 2010-3-4 10:10 | 显示全部楼层
不知道楼主为什么需要这样的IC?
我觉得如果只是驱动一个LED,用两个管子还便宜一点。如果你非要用IC,那么ULN2003类似的管子。根据电流选不同的型号。
选MOS当然可以,但是价格呢?
 楼主| gurong60 发表于 2010-3-4 10:31 | 显示全部楼层
30楼:
驱动数码管的,一共是32组这样的驱动电路
板子的空间比较紧张
如果有三极管阵列就方便多了 30# hxiang1012
123654789 发表于 2010-3-4 11:34 | 显示全部楼层
按照楼主你照样搞,驱动一个数码管就要一个控制脚,那么,一共是32组这样的驱动电路
那么就要32个控制脚,还要一堆三极管,
一组这样的电路就要3个三极管,那么32组这样的电路就要32 X 3=96个三极管
消耗那么多的IO脚,难道你不觉得麻烦的么 ????
如果真的控制数码管,可以考虑一下DM134,看看这个芯片是否适合你
做灯饰的经常使用DM134,串行输入,并行 16位 集电极开路输出
还可以级连,驱动的电压可以达到17伏特,电流超过100个毫安
硬件方面LED共阳接到正极就可以的拉
123654789 发表于 2010-3-4 11:35 | 显示全部楼层
DM134比74HC595好很多的啊
看一下DM134是否适合你
maychang 发表于 2010-3-4 14:05 | 显示全部楼层
实在搞不清楚楼主要干什么。
既然是显示数码管,怎么会要32组?你就不能接成8个LED一组共阳形式?那样只需要4组。
 楼主| gurong60 发表于 2010-3-4 14:20 | 显示全部楼层
33楼:
电源电压5v,输出17v,在电路上看不出什么名堂,只能是共阳的接发,
bobo1957 发表于 2010-3-5 10:40 | 显示全部楼层
这个电路有控制吗,要这么多管子干嘛呢
longlinesun 发表于 2010-3-8 15:38 | 显示全部楼层
1# gurong60
罗宾||辰 发表于 2010-3-8 17:36 | 显示全部楼层
路过,学习。
xmar 发表于 2010-3-8 17:51 | 显示全部楼层
34楼:楼主希望大家踊跃发言,费尽心机。
我好2010 发表于 2010-3-9 11:05 | 显示全部楼层
我懂的太少了
