求助,一个led的驱动电路
10308|51
zsyf0918 发表于 2010-3-10 14:40 | 显示全部楼层
楼主是想了解大家发言积极性
lyn3210 发表于 2010-3-10 15:46 | 显示全部楼层
如需高能效比,还是用开关恒流源。参考国半网站。
cgchb 发表于 2010-3-12 10:19 | 显示全部楼层
其实加电阻 限流是比较稳妥的方法    但这电路这样也可以的 是稳定的! 也是一个经典节俭的电路.
不会烧坏Q5 ,和Q1...
听我分析:
三极管是电流控制电流型   当Q5  BE  导通   Q5 CE  PN 打开 (电流..作用)  然后在R1 作用下 Q5 CE 电流被限制  不会发生大家想象的烧Q5   因为R1 在. Q1 的BE 也不会象大家说的  烧坏    因为R1 又起到了分流的作用.  所以R1 在这里很重要起到了Q5 CE 限流   Q1 BE 的分流  .
这是很经典的电路...   谢谢
cathy1987 发表于 2010-3-12 11:58 | 显示全部楼层
路过,却长见识了,谢谢各位
peigang 发表于 2010-3-12 17:04 | 显示全部楼层
位选,段选。
qzhui121 发表于 2010-5-22 11:35 | 显示全部楼层
电路有点意思!!玩玩玩
sinetech01 发表于 2010-5-23 11:11 | 显示全部楼层
草根白骨精 发表于 2010-5-23 21:54 | 显示全部楼层
不坏,你实物看一下吗,不坏才怪了。仿真4148可以通过100A,你信不
fyshuljj 发表于 2010-5-23 22:05 | 显示全部楼层
好难啊
 楼主| gurong60 发表于 2010-8-5 09:50 | 显示全部楼层
感谢大家的支持,其实这个电路用在工业相机周边的光源,并不是数码管,但原理类似,一共是32组,可以分别控制断码和位码,Q1和Q5之间我少画了一个电阻,是我的失误,重点在如何使用集成电路省去图中的32*3=96个三极管,谢谢
efen 发表于 2010-8-5 13:02 | 显示全部楼层
为什么这时候Q1基极电流这么大??
是R1两端压降小,分流小,Q5集电极电流需要Q1基极提供吗?
那就能解释为什么要限制Q5基极电流或者Q1串个电阻
Q1工作状态是根据此时 已知的Q1基极电流和Q1集电极输出要求的电流决定么?
lirunze 发表于 2010-8-6 18:11 | 显示全部楼层
路过了
