求助关于滤波器的测试问题
9282|46
 楼主| emptyma 发表于 2008-3-3 08:55 | 显示全部楼层
新问题
按照5楼的图测V2的时候,波形和电源波形几乎一样,当我的滤波器不存在!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
maychang 发表于 2008-3-3 09:01 | 显示全部楼层
那么,是上周四可以用220V50Hz交流测量
后来却不能用220V50Hz交流测量了?<br /><br />还是上周四可以用高频电刀作电源进行测量,后来却不能用高频电刀测量了?<br />
shouyuxu 发表于 2008-3-3 09:05 | 显示全部楼层
pic16f676的问题
我用top2005烧写pic16f676时为什么校对总是出错,配置字我也设置的没有错误,况且根本就还没写配置字就出错拉
 楼主| emptyma 发表于 2008-3-3 09:19 | 显示全部楼层
新问题
现在V2的时候&nbsp;V2和电源波形就时候几乎一样,当我的滤波器不存在<br />
maychang 发表于 2008-3-3 09:25 | 显示全部楼层
再一次告诉你,一定要说明在什么频率下测量的
 楼主| emptyma 发表于 2008-3-3 09:30 | 显示全部楼层
回maychang
&nbsp;<br /><br />现在我用220V50Hz交流测量的情况:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在不接入滤波器的时候,V1就是220交流电的波形。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在介入滤波器器后,V2的波形几乎与没有滤波器的时候一样,就还是交流电的波形,电压,频率几乎一样,等于我的滤波器不存在,我不懂了,我检查了元件&nbsp;&nbsp;没有问题!<br />&nbsp;<br />我的思路很乱~&nbsp;&nbsp;呵呵
 楼主| emptyma 发表于 2008-3-3 09:39 | 显示全部楼层
是这样吗?
maychang前辈&nbsp;<br /><br />当时做这个电源滤波器的时候,把他做成低通滤波器,截止频率定在了50KHz,那当我用220V50Hz的时候&nbsp;,这个滤波器也就起不到什么作用了!<br />&nbsp;&nbsp;是这样吗?<br />&nbsp;&nbsp;
xwj 发表于 2008-3-3 09:55 | 显示全部楼层
Re 26/27: 50Hz下就是该“等于滤波器不存在”啊,
不然叫什么“低通”呢???<br />就是低于截止频率的信号相当于直接通过啊<br /><br /><br />而高于截止频率的,则不让通过,这时的衰减就是带外衰减<br /><br /><br />滤波器的特性当然是和频率相关的,maychang&nbsp;一再要你说明“在什么频率下测量的”,你都不知道是什么意思吗???
maychang 发表于 2008-3-3 10:10 | 显示全部楼层
50Hz下要是衰减多少多少分贝
你的用电设备还怎么工作?<br /><br />估计你这次没有接负载测量,要不就是那个NTC(图中标1k)坏了。<br />作为电源滤波器,输入串联1k电阻几乎是不可想像的事。<br />
 楼主| emptyma 发表于 2008-3-3 12:01 | 显示全部楼层
我知道了,
那个ntc是我标错了!是5欧姆!<br /><br />我知道了用220V50Hz是不对的,我再找新的方法!有问题还来!呵呵,谢谢大家,谢谢maychang&nbsp;!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;对了,还有个简单的问题麻烦!示波器滩头什么也没接为什么还有波形啊!<br />&nbsp;是类似矩尺波的!怎么回事?
maychang 发表于 2008-3-3 18:08 | 显示全部楼层
探头悬空示波器有波形
是环境的干扰,主要是工业电网(50Hz)干扰,也有其它电磁波,例如广播电台、各种开关和其它用电设备。这些干扰主要是通过探头与干扰源之间分布电容传过来的,用手靠近探头波形幅度会变大。<br /><br />测试电源滤波器的频率特性,应该用信号发生器,示波器最好用双踪同时看输入输出波形,从低频率到高频率测若干点,可以大致看出滤波器频率特性。用高频电刀作为电源,只能测量一个频率。另外,测量时你加了相当重的负载(50欧姆),可能造成高频电刀(电源)工作不正常,所以波形不正常。
zgl7903 发表于 2008-3-3 20:04 | 显示全部楼层
随便猜想
1:测量的方法是否正确:&nbsp;&nbsp;如示波器是否进行了隔离?是否经过了校准?选择的探头和量程是否合适?<br />2:EMI的滤波器功率是否合适在此系统上使用?<br />3:使用万用表测量直流电阻是否作正常值范围中?<br />4:&nbsp;是否是电容有严重的漏电问题?
 楼主| emptyma 发表于 2008-3-4 11:17 | 显示全部楼层
恩,我知道了
很详细!呵呵
pinbo 发表于 2008-3-6 15:53 | 显示全部楼层
乱套了
真的哦,你的那个"dB"是什么意思呢?在正常的测试条件下,电感的输入和输出相差应该不会≥10V的啊,你后面的是什么东东负载啊!
yuanjian79 发表于 2008-3-6 16:49 | 显示全部楼层
什么是滤波器,用滤波器的作用和目的是什么?
maychang 发表于 2008-3-6 16:59 | 显示全部楼层
回 yuanjian79
滤波器是对不同频率的信号有不同增益的电路。有高通、低通、带通、带阻等多种。<br />以后最好另外发帖提问,在别人的帖后跟贴提问容易被忽略。<br />
 楼主| emptyma 发表于 2008-3-7 13:25 | 显示全部楼层
各位前辈,有问题了,
插入损耗的事过去了,还算合格!呵呵!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;可是新的问题又来了,当把滤波器安装在我门的设备(高频电刀)上时,我们的设备输出就不稳定了,输出不稳,总是变化!滤波器前后的波形一直,那么可能是电流的问题或是哪的问题,请大家帮忙!!
wrk2008 发表于 2008-3-7 14:46 | 显示全部楼层
怎么解决的
你的问题解决了,希望说一下怎么解决的,让关注此贴的人也学习下,比如说我,嘿嘿&nbsp;谢谢
 楼主| emptyma 发表于 2008-3-7 15:22 | 显示全部楼层
惭愧~
惭愧~<br />截止频率50KHz的低通滤波器,我用市电220V50Hz当信号源,去测量他的插入损耗!显然这是错误地~<br /><br />以后做什么东西要回头想一想,多方面的考虑一下~&nbsp;&nbsp;少犯这种很傻很弱智的错误!<br /><br />
yuanjian79 发表于 2008-3-8 12:29 | 显示全部楼层
多谢maychang的回复
多谢maychang的回复.我的意思是建议LZ先搞清楚什么是滤波器,用滤波器的作用和目的.
