一个比较弱智的问题-关于快恢复二极管模块
4631|19
 楼主| 路人无名 发表于 2010-3-5 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠我想知道关于二极管模块哪家的性能比较好又比较容易买到,这是前提,下面对于性能的要求是:1、必须是大功率高电压的二极管模块(电流不得低于60A,电压不得小于100V)
2、散热基板最好与二极管模块的极不通,这样利于安装,否则的话与其余的电路还得绝缘隔离
3、导通压降尽量的大,呵呵5A电流60℃能达到1V左右最好,达不到的越高越好(哈哈断路了就别说了啊)
4、封装最好是单个二极管模块,不是共阴极的那种。
呵呵 如果提供合适的选择,我最大的加分范围50分送给大家,呵呵当然这只是小小的谢意,主要能体现各位大侠乐于助人的人道主义精神,小弟在此谢过啦!
maychang 发表于 2010-3-5 12:09 | 显示全部楼层
  1. 导通压降尽量的大
第一次听到这样的要求。
mohanwei 发表于 2010-3-5 12:38 | 显示全部楼层
说一下参数要求……
印象中大功率的整流模块压降没有低于1V的,低压肖特基例外
 楼主| 路人无名 发表于 2010-3-5 13:03 | 显示全部楼层
2# maychang
哈哈由于涉及的要求,虽然会耗费功率但还是要大!
 楼主| 路人无名 发表于 2010-3-5 13:04 | 显示全部楼层
3# mohanwei
在帖中已经提到过了
哪方面有不清楚的吗?
maychang 发表于 2010-3-5 13:16 | 显示全部楼层
要导通压降大,串联个电阻就大了,想要多大就有多大。
mohanwei 发表于 2010-3-5 14:12 | 显示全部楼层
快恢复,顾名思义,恢复时间是很重要的参数……你随便选一个datasheet看就知道怎么选了
 楼主| 路人无名 发表于 2010-3-5 16:32 | 显示全部楼层
7# mohanwei
时间只是其中一个参数,不是我最关心的,关心的如题所示。
gdqinci 发表于 2010-3-6 09:55 | 显示全部楼层
为什么要:
导通压降尽量的大
 楼主| 路人无名 发表于 2010-3-6 10:50 | 显示全部楼层
6# maychang
对以前为了耗能就是这样做的,现在不想串电阻了。看能否找到合适的。平时输出40A电流-5A电流,我想降低2.4V电压。
9# gdqinci
为了耗能!
罗宾||辰 发表于 2010-3-6 11:14 | 显示全部楼层
6# maychang
这个回答很经典
gdqinci 发表于 2010-3-7 14:53 | 显示全部楼层
还是不明白,楼做要做什么产品用的呢??
mohanwei 发表于 2010-3-8 08:46 | 显示全部楼层
不关心恢复时间为什么要选快恢复呢……这样的话随便一个电流足够的整流模块都可以满足你的要求了
 楼主| 路人无名 发表于 2010-3-8 13:29 | 显示全部楼层
恩,整流模块也可以啊!只要满足我的要求。恢复时间不是我最关心的参数。
 楼主| 路人无名 发表于 2010-3-10 08:18 | 显示全部楼层
没有人有合适的型号的可以提供吗?
 楼主| 路人无名 发表于 2010-3-12 08:15 | 显示全部楼层
自己找到了,大家有兴趣可以查看DWM2F90N060
 楼主| 路人无名 发表于 2010-6-7 08:57 | 显示全部楼层
凡回复者都给分了!谢谢支持!
huaxiasizhen 发表于 2010-6-23 11:13 | 显示全部楼层
很高兴知道了这个网站,跟大家交流真是太好了
stockering 发表于 2010-6-23 16:54 | 显示全部楼层
我以前利用过导通压降来起保护作用。
