[51单片机] 为什么在1602显示时秒 星期 小时显示问号。。
1927|3
 楼主| caibao3311 发表于 2016-5-30 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>//52单片机头文件,规定了52单片机的寄存器和IO口等
#include<intrins.h>//_nop_空指令及左右循环移位子函数库
#define uchar unsigned char//宏定义
#define uint unsigned int//宏定义
sbit lcden=P2^7;//定义下面通过lcden来操作P2^7口,1602液晶使能控制端
sbit lcdwr=P2^5;//定义下面通过lcdrw来操作P2^5口,1602读写选择端
sbit lcdrs=P2^6;//定义选数据寄存器选指令寄存器控制端
sbit sda=P3^4;//定义DS1302数据总线
sbit rst=P3^5;//DS1320复位
sbit sck=P3^6;//定义时钟总线
sbit s1=P1^0;//定义设置按钮
sbit s2=P1^1;//定义调时按钮
sbit s3=P1^2;//定义确定按钮
sbit s4=P1^3;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
sbit BELL=P1^5;
char fen,shi,miao,ri,yue,nian,zhou,s1num,s2num,s4num,flag1,flag2,lshi,lfen;
uchar code table[]={" 2012-  -       "};//要写入1602液晶的数据
uchar code table1[]={"   :  :     :   "};//字库中的字可直接以外加""号的形式直接写入
uchar code table2[]={" Welcome To Lcd!"};//欢迎界面
uchar code table3[]={"Happy Every Day!"};           //欢迎界面
时函数,z的取值为这个函数的延时ms数,delay(200);大约延时200ms. delay(500);大约延时500ms
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
/*********************蜂鸣器函数************************************************/
void didi()
    uchar i;
     for(i=0;i<60;i++)
        BELL = 0;
                delay(1);
             BELL = 1;
                delay(1);
/*******************向1602液晶中写一个指令**************************************/
void write_com(uchar com)
        lcdwr=0;                        //lcdwr为读写控制端,lcdwr=0,这里可不写
        lcdrs=0;           //液晶rs接口为0时,写指令,rs为1时写数据
        P0=com;          //将要写的指令赋给P0口,
        delay(5);    //由1602读写操作时序图,先将指令赋给P0口,延时后将使能
        lcden=1;    //  端lcden置高,再延时一段时间,然后将lcden置低,这样指令
        delay(5);          // 就写入到LCD了
        lcden=0;
/****************************向液晶写数据***************************************/
void write_data(uchar date)//与写指令类似,这里lcdrs设为1
        lcdrs=1;
        P0=date;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
/*****************************初使化1602液晶************************************/
void init_1602()
        lcdwr=0;
        lcden=0;
        write_com(0x38);//设置LCD为16*2显示、5*7点阵、8位数据接口模式
        write_com(0x0c);//开显示、不显示光标
        write_com(0x06);//写一个字符后,地址指针加1
        write_com(0x01);//显示清0
void gudingtime_1602()
    uchar num;
        write_com(0x80);//将指针指向初始位置
        for(num=0;num<16;num++)//循环函数,用于将" 2012-  -     "写入液晶
                        write_data(table[num]);
        write_com(0x80+0x40);//将指针指向1602液晶的第二行
        for(num=0;num<16;num++)//功能与上同,用于将"   :  :     :   "写入
                        write_data(table1[num]);
/**************************显示欢迎界面函数*************************************/
void displaystar(void)
         uchar i;
         write_com(0x80);
         for(i=0;i<16;i++)
         write_data(table2[i]);
         for(i=0;i<16;i++)
         write_data(table3[i]);
/***************************显示时间、日期子函数*********************************/
void write_sfm(uchar add,uchar time)//用于在1602上显示年、月、日、时、分、秒。Add为显示位置,time为要显示的内容
        uchar shiwei,gewei;
        shiwei=time/16;   //将从DS1302中读取的BCD码数据转化成10进制个位和10
        gewei=time%16;   //进制十位
        write_com(add+0x80);//定义显示在液晶的什么位置
        write_data(0x30+shiwei);//由1602液晶字库可知,0~9的数据码分别对应0x30~0x39
        write_data(0x30+gewei);        //初使化中设定了写一个字符后,地址指针加1,因此这里
}                     // 不用重新光标写位
/**************************显示周子函数*****************************************/
void write_zhou(uchar time1)//用于在1602上显示周信息,与显示
{                        //时间日期子函数类似
        uchar gewei;
        gewei=time1%16;//一周七天,因此只需个位
        write_com(0x80+13);
/***************************写数据字节子函数************************************/
void Input_1byte(uchar TD)//写一字节数据
    uchar i;
    ACC=TD;
    for(i=8;i>0;i--)
       sda=ACC0;
       sck=1;
       sck=0;
       ACC=ACC>>1;
/*************************读数据字节子函数**************************************/
uchar Output_1byte(void)//读一字节数据
    uchar i;
    for(i=8;i>0;i--)
         ACC=ACC>>1;
         ACC7=sda;
         sck=1;
         sck=0;
     return(ACC);
/***************************写DS1302数据函数***********************************/
void write_1302(uchar DS_ADD,uchar DS_DAT)//写操作
                 rst=0;
                 sck=0;
                 rst=1;
                 Input_1byte(DS_ADD);
                 Input_1byte(DS_DAT);
                 sck=1;
                 rst=0;
/***************************读DS1302数据函数***********************************/
uchar read_1302(uchar DS_ADD)//读操作
          uchar DS_INF;
          rst=0;
          sck=0;
          rst=1;
          DS_INF=Output_1byte();
          sck=1;
          rst=0;
          return(DS_INF);
/*************************初始化DS1302子函数***********************************/
void inital_1302()
    write_1302(0x8e,0x00);//禁止写保护
    write_1302(0x90,0xaa);//定义充电
        write_1302(0x80,0x53);//秒
    write_1302(0x84,0x13);//时
        write_1302(0x82,0x43);//分
        write_1302(0x8c,0x12);//年
        write_1302(0x88,0x06);//月
        write_1302(0x86,0x03);//日
        write_1302(0x8a,0x06);//星期
    write_1302(0xc0,0x08);//闹钟小时初始化
        write_1302(0xfc,0x00);//闹钟分钟初始化
        write_1302(0x8e,0x80);//开保护
                              扫描函数
void keyscan()
        if(s1==0&&s4num==0)        //按键1按下且s4再次之前未曾按过
                delay(5);
                if(s1==0&&s4num==0)
flag1=1;
                    s1num++;
                        while(!s1);didi();
                        if(s1num==1)
                                write_com(0x80+0x40+8);//光标移动到**位置
                                write_com(0x0f);//显示光标
                        if(s1num==2)
                                write_1302(0x80,miao);//写入秒信息
                                write_1302(0x8e,0x80);//开写保护
                                write_com(0x80+0x40+5);
                        if(s1num==3)
                                write_1302(0x82,fen);
                                write_com(0x80+0x40+2);
                        if(s1num==4)
                                write_1302(0x88,yue);
                            write_com(0x80+13);
                        if(s1num==5)
                                write_1302(0x84,shi);
                                write_com(0x80+10);
                        if(s1num==6)
                                write_1302(0x86,ri);
                                write_com(0x80+7);
                        if(s1num==7)
                                write_1302(0x8c,nian);
                                write_com(0x80+4);
            if(s1num==8)
                        flag1=0;
                                s1num=0;
                                write_1302(0x8a,zhou);
                                write_com(0x0c);//不显示光标
/*******************************************************************************/        if(s1num!=0&&s4num==0)//按键1按下*次且s4再次之前未曾按过
                        if(s2==0)
                                delay(5);
                                if(s2==0)
                                        while(!s2);didi();
                                        if(s1num==1)
                                                int x1,x2;
                                                x1=miao%16;
                                                x2=miao/16;
                                                x1++;
                                                if(x1==10)
                                                        x1=0;
                                                        x2++;
                                                        if(x2>=6)
        x2=0;
                                                miao=x1+x2*16;
                                                write_sfm(7+0x40,miao);//将修改的数送到1602显示
                                                write_com(0x80+0x40+8);//挪回光标
                                        if(s1num==2)
                                                int x3,x4;
                                                x3=fen%16;
                                                x4=fen/16;
                                                x3++;
                                                if(x3==10)
                                                        x3=0;
                                                        x4++;
                                                        if(x4>=6)
        x4=0;
                                                fen=x3+x4*16;
                                                write_sfm(4+0x40,fen);
                                        if(s1num==3)
                                                int x5,x6;
                                                x5=shi%16;
                                                x6=shi/16;
                                                x5++;
                                                 if(x6>=2&&x5>=4)
                                                        x5=0;
                                                        x6=0;
                                                if(x5==10)
                                                        x5=0;
                                                        x6++;
                                                shi=x5+x6*16;
                                                write_sfm(1+0x40,shi);
                                        if(s1num==4)
                                                 zhou++;
                                                 if(zhou==8)
                                                 zhou=1;
                                                 write_zhou(zhou);
                                                 write_com(0x80+13);
                                        if(s1num==5)
                                                int x5,x6;
                                                x5=ri%16;
                                                x6=ri/16;
                                                x5++;
                                                if(x6>=3&&x5>=1)
                                                        x5=1;
                                                        x6=0;
                                                if(x5==10)
                                                        x5=0;
                                                        x6++;
                                                ri=x5+x6*16;
                                                write_sfm(9,ri);
                                                write_com(0x80+10);
                                        if(s1num==6)
                                                int x5,x6;
                                                x5=yue%16;
                                                x6=yue/16;
                                                x5++;
                                                if(x6>=1&&x5>=3)
                                                        x5=1;
                                                        x6=0;
                                                if(x5==10)
                                                        x5=0;
                                                        x6++;
                                                yue=x5+x6*16;
                                                write_sfm(6,yue);
                                                write_com(0x80+7);
                                        if(s1num==7)
                                                int x5,x6;
                                                x5=nian%16;
                                                x6=nian/16;
                                                x5++;
                                                if(x6>=2&&x5>=1)
                                                        x5=1;
                                                        x6=0;
                                                if(x5==10)
                                                        x5=0;
                                                        x6++;
                                                nian=x5+x6*16;
                                                write_sfm(3,nian);
                                                write_com(0x80+4);
        if(s1num!=0||s4num!=0)// 在调整模式下
                        if(s3==0)//如果确定键按下
                                delay(5);
                                if(s3==0) //延时并重新检测S3是否按下,用于差小误差
                                   if(s1num!=0)
                                    while(!s3);didi();//在松手时将调整后的时间、日期及周信息写入DS1302,退出调整模式并隐藏光标,按键次数清0
                                        write_1302(0x8c,nian);//年
                                        write_1302(0x88,yue);//月
                                        flag1=0;
                                        write_com(0x0c);
                                        s1num=0;
                                   if(s4num!=0)
                                       write_1302(0xc0,lshi);
                    write_1302(0xfc,lfen);
                                        flag2=0;
                                        s4num=0;
                                        write_com(0x0c);
   if(s4==0&&s1num==0)//按键4按下*次且s1再次之前未曾按过
              delay(5);
                            if(s4==0&&s1num==0)
                            s4num++;
                                        flag2=1;
                    while(!s4);didi();
                                      if(s4num==1)
                                                write_com(0x80+0x40+14);
                                                write_com(0x0f);
                                          if(s4num==2)
                                            write_1302(0xfc,lfen);//闹钟初始化
                                                write_com(0x80+0x40+11);
                                        if(s4num==3)
                                            s4num=0;
                                                flag2=0;
                                                write_1302(0xc0,lshi);//闹钟初始化
                        if(s4num!=0&&s1num==0)
                                if(s2==0)
                                        delay(5);
                                        if(s2==0)
                                                while(!s2);didi();
                                                if(s4num==1)
                                                        int x1,x2;
                                                        x1=lfen%16;
                                                        x2=lfen/16;
                                                        x1++;
                                                        if(x1==10)
        x1=0;
        x2++;
        if(x2>=6)
        x2=0;
                                                        lfen=x1+x2*16;
                                                        write_sfm(13+0x40,lfen);
                                                if(s4num==2)
                                                        int x5,x6;
                                                        x5=lshi%16;
                                                        x6=lshi/16;
                                                        x5++;
                                                         if(x6>=2&&x5>=4)
        x5=0;
        x6=0;
                                                        if(x5==10)
        x5=0;
        x6++;
                                                        lshi=x5+x6*16;
                                                        write_sfm(10+0x40,lshi);
void laba()
   if((shi==lshi)&&(fen==lfen)&&(miao<=10&&miao>=0))//当闹钟的时和分分别与时钟的时和分相等时,闹钟时间到,蜂鸣器鸣响,鸣响10s
       didi();
void main()
    init_1602();
        delay(5);
        displaystar();//初始化1602后马上显示欢迎语句
        delay(500);//让欢迎界面停留一段时间
        gudingtime_1602();//显示液晶固定不变部分
    inital_1302();
        lshi=read_1302(0xc1);//从ds1302里面的RAM读取闹钟时,此处不放在while(1)大循环里面是因为ds1302里面的RAM里的数据是不变的只需读取一次
    lfen=read_1302(0xfd);//从ds1302里面的RAM读取闹钟分
    write_sfm(0x40+10,lshi);//将闹钟时送到1602显示
    write_sfm(0x40+13,lfen);//将闹钟分送到1602显示
        while(1)
                        keyscan();
                                laba();
                        if(flag1==0&&flag2==0)//只有当不在调整的时候才从DS1302里面读取数据并且送到1602上显示
                                    miao=read_1302(0x81);//先读出,再送到1602显示,不断循环操作,使1602动态显示时间的走动
                                        fen=read_1302(0x83);
                                        shi=read_1302(0x85);
                                        ri=read_1302(0x87);
                                        yue=read_1302(0x89);
                                        zhou=read_1302(0x8b);
                                 nian=read_1302(0x8d);
                                        write_sfm(9,ri);
                                        write_sfm(6,yue);
                                        write_sfm(3,nian);
                                        write_zhou(zhou);
meancom 发表于 2016-5-30 22:14 | 显示全部楼层
“?”是0x3F;你的十进制转换时
X/16 与 X%16
这是16进制的结果,如需转换10进制请使用:
X/10 与 X%10
 楼主| caibao3311 发表于 2016-5-30 22:22 | 显示全部楼层
“?”是0x3F;你的十进制转换时
X/16 与 X%16
好的,谢谢!
龙的国度 发表于 2016-5-31 08:53 | 显示全部楼层
我看好像没有那个把整形转化成字符型的语句,例如对时间的时分秒的计算,一般在后面加上+‘0’;
