高精度程控交流电源方案讨论
10768|98
mmuuss586 发表于 2016-6-7 16:05 | 显示全部楼层
可以用16位DA+DDS芯片,我们以前这么多的,不过精度没你要求的这么高了
GavinZ 发表于 2016-6-7 16:37 | 显示全部楼层
一个正弦波,求出rms,是很容易的事,怎么会精度做不高?是哪出了问题?实在是想不通。比如测10A,用1mOhm采样,峰值10mVp,信号小。
但是1A时,就能用100mOHm采样了,100mVp,信号大了,怎么计算,也能出来高精度。
万用表的AC档做得不好。
摸摸 发表于 2016-6-7 16:40 | 显示全部楼层
xuplastic 发表于 2016-6-7 14:20
你这个规格估计不对,我在别处也找了一份,数字和你这个不一样,最主要的是像这种高档仪表的AC档,一定会 ...
你指的是这个吗?
GavinZ 发表于 2016-6-7 16:55 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2016-6-7 10:50
30年来,精度有没有改变,还是看参数吧,在数据面前,任何修饰说辞都是苍白的.
就用你所说的福禄克吧,现 ...
你贴的这个指标,交流电压的精度比交流电流的精度高很多。可是你之前说万用表的交流电流也就是0.1附近,我理解的意思是——万用表的交流电流精度不行。但是我不理解为什么不行,因为我觉得交流电压行,那么交流电流就应该行。
可是很多手册里,都是交流电流不行。所以,我觉得是万用表这东西就这样的。不是说交流电流做不到0.05%的精度。
GavinZ 发表于 2016-6-7 16:58 | 显示全部楼层
有效值,在ADC之后,就能通过算术计算了。是能获得高精度的。
比如找个取样电阻,使用万用表的交流电压档位,测量,计算,就得到了高精度的交流电流结果。以此类推,获得高精度的交流电流有效值测量也能做得到。
这是我猜测的,我还没弄清楚为什么万用表出现交流电流档位精度不高的原因。
没那么简单,不然仪表厂家早就把交流电流精度做上去了,不至于比直流差至少一个数量级  发表于 2016-6-7 17:13
PowerAnts 发表于 2016-6-7 17:02 | 显示全部楼层
你贴的这个指标,交流电压的精度比交流电流的精度高很多。可是你之前说万用表的交流电流也就是0.1附近, ...
电流的测量,基于交流电压的测量。由于涉及取样、非线性、噪声等因素,电流的精度会小于电压精度。交流电流精度总是上不去,可能是交流I-V变换的较难比较大吧。
GavinZ 发表于 2016-6-7 17:28 | 显示全部楼层
电流的测量,基于交流电压的测量。由于涉及取样、非线性、噪声等因素,电流的精度会小于电压精度。交流电 ...
赞同你说的原因。我做过几个月的万用表,当时抄的万用表里,取样电阻只有0.1和10,使用RMS to DC芯片,那个芯片本就不够准,如果数字信号计算就可以很准,前提得需要信噪比够好的信号,这时候取样电阻就得“够大”,大了之后,又发热太多,比如,电流增大10倍时,维持电压不变,取样电阻功耗增大10倍,这在仪器里边太热,受不了。要是把取样电阻外置,应该看起来就行了。因为,低SIAND的ADC已经很多了,做到0.05%,看起来是可以的。
zyj9490 发表于 2016-6-7 17:29 | 显示全部楼层
lu0754 发表于 2016-6-7 13:33
目前的精确这么高的可调交流信号源,我也没见过!胜利的工程部都没有这样的设备的,福禄克的的就不清楚。 ...
0.2级计费表的电表的必须要用0.01级的校验台,稳定性必须要在0.01%以上。他是针对工频(45--65HZ)而设计,带宽不是很高。
zyj9490 发表于 2016-6-7 17:30 | 显示全部楼层
lr_xgm 发表于 2016-6-7 14:17
按这个技术指标 纯交流源 市场价格2-4万/台
你这个是便携式的,6路功放输出,针对一块表校验。
zyj9490 发表于 2016-6-7 17:33 | 显示全部楼层
应叫工频信号源,非信号源,频带有限。
zyj9490 发表于 2016-6-7 17:36 | 显示全部楼层
如果万用表按真有效值的电表IC设计的话,测交流绝对高的,可是带宽有限。还是成本问题。
PowerAnts 发表于 2016-6-7 17:37 | 显示全部楼层
赞同你说的原因。我做过几个月的万用表,当时抄的万用表里,取样电阻只有0.1和10,使用RMS to DC芯片,那 ...
热是最讨厌的,不过摸摸说的那块表,就需要热。是用电流的热效应来测量交流电流的,叫做热有效值变换
GavinZ 发表于 2016-6-7 17:52 | 显示全部楼层
我记得ADI或LINEAR有这个有效值芯片,基于功率的有效值测量,就是发热测量,这是有效值的原本定义。数字信号处理的成本高,电路结构复杂。
交流测量能做的稍微高些,肯定比直流差很多,因为交流测量需要带宽,噪声就更多,没法更准,我觉得。
fzyuan 发表于 2016-6-8 09:00 | 显示全部楼层
一整群的人在说不可能。
这个精度并非顶级的,只是普通的高精度交流源而已,也只是基层计量单位或企业用。
很多人都在拿万用表交流档的精度水平来说事,
那么我告诉你们,这根本就不是一码事。
万用表是通用产品,频响需要3Hz~300kHz,而且还要考虑各种非正弦波的测量,电压量程从100mV~1000V。
楼主只是50Hz+10kHz,满打满算最多是44Hz~10kHz的频响要求。
人家万用表的电流精度为何很低?那是因为在那种应用中,根本就没有多少用户有更高精度的要求,所以就不用花重金去改善采样电阻的频响了。
万用表交流档除了常见的精度指标外,通常还有一个指标,叫“传递精度”,这个指标可以比前面那高高出一个数量级。
我在3楼所提之配置及方案,是实现0.005%的标准源(非宽带型)所用的。
方案讲得比较笼统,不一定能看明白。
fzyuan 发表于 2016-6-8 09:05 | 显示全部楼层
你千万别再这儿拆“胜利”的台子。
他们家的校准用的5520,5700之类都是假的?
fzyuan 发表于 2016-6-8 09:06 | 显示全部楼层
Ryanhsiung 发表于 2016-6-7 13:43
真实精度肯定达不好达到0.1%。
关于表我说一下  :好的表其标的是0.1%,但其稳定性 及线性可以达到0.01%.做 ...
不要以自己的**来推断天下事。
fzyuan 发表于 2016-6-8 09:08 | 显示全部楼层
那个芯片不够准?
八位半的3458A用的也是“那个芯片”吧
摸摸 发表于 2016-6-8 09:43 | 显示全部楼层
那个芯片不够准?
我听说3458有两个模式,一个是有效值转换,另一个是有效值转换+波形扫描计算.
扫描整个波形并计算出电压很多表做不到,因为采样速度不够.3458的高速采样在这等于占了先天优势,但能采样到什么程度没关注过,只知道50Hz没问题.
fzyuan 发表于 2016-6-8 10:38 | 显示全部楼层
3458A的另一种模式是通过采样、保持、ADC来得到,基板相当于直接数字采样,但实际上3458A的最高AD转换速度也就是百K级,但是等效采样率还是可以的。
这个模式下的带内平坦度更好。
GavinZ 发表于 2016-6-8 11:38 | 显示全部楼层
那个芯片不够准?
那个芯片是AD637。我就见过几款万用表,不知道你说的3458A是不是用的AD637。
我当时抄的那个用的是AD637,NI公司的PXI万用表是用1.8MSPS的ADC高速采样计算,我刚才看了下指标,也是不好(楼主提的0.05%),安捷伦的台式万用表,看过,也是高速ADC。
