返回列表 发新帖本帖赏金: 3.00元(功能说明)
8的595联级移位输出控制60只LED灯的迷茫!!!
3453|30
ningling_21 发表于 2016-6-15 12:03 | 显示全部楼层
fang355 发表于 2016-6-15 08:09
有道理!  有理论支持就好, 我没有瞎忙活。 更希望有具体的细节推出
整个数组作为数据缓冲区,数据移动就是处理数组里的数据,移动完再送595输出
290399937 发表于 2016-6-15 12:09 | 显示全部楼层
学习和实际总是有出入的。“产品”不会这么用。。。。。等楼主做好了这个。。。。原理 明白之后 可以看看怎么用2片164控制64个LED
jyq007 发表于 2016-6-15 12:49 | 显示全部楼层
简单的很,代码不到就几十行,ram就几个字节,
 楼主| fang355 发表于 2016-6-16 09:00 | 显示全部楼层
懒人 发表于 2016-6-15 12:02
595的oe不直接接地,而是连在一起用单片机的一个脚控制,反正那么多管脚也没用到 ...
明白意思    我先试试。深谢高人反馈
 楼主| fang355 发表于 2016-6-16 09:01 | 显示全部楼层
整个数组作为数据缓冲区,数据移动就是处理数组里的数据,移动完再送595输出 ...
明白意思  谢谢再次反馈
 楼主| fang355 发表于 2016-6-16 09:14 | 显示全部楼层
有缘 再见高人了!对于你们大师级别的感觉是简单, 我曾也简单异想天开, 但是实际着手起来  真的不容易, 搞了很久无效果。印证了22楼主说的对, “学习和实际的”就是很不一样, 出入的很多!  感谢本位高人, 方便的话  留一个联系方式, 我自己试试前几位高人的建议, 若效果还是达不到的, 想请教一下!我的QQ:443131069
jyq007 发表于 2016-6-16 09:27 | 显示全部楼层
void Logic164Fun(unsigned char typ,unsigned char value)
   unsigned char i,m;
   if(typ & 0x80) //发送
          thc595_d    = typ & 0x01;
          thc595_sclk = 0;
      for(i = 0; i < value; i++)
                   for(m = 0; m < 16; m++)
                      thc595_sclk = 1;
           for(m = 0; m < 6; m++)
                      thc595_d    = 1;
                      thc595_sclk = 0;
}  这个函数是将0发送到164  串联的某一个位置,另外,你这个硬件也是蠢到家了, 一个595+一个138就解决的事情搞这么复杂。
打赏榜单
fang355 打赏了 3.00 元 2016-06-16
理由:谢谢赐教
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fang355 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| fang355 发表于 2016-6-16 11:00 | 显示全部楼层
   unsigned char i,m;
感谢赐教 , 你的这段讲解很经典!  至于使用一个595 和138就能解决   在下真的搞不明白  如何控制的!?
按自己的想法先做下去 发表于 2016-6-16 17:51
应该是分时复用;这个一时你还搞不定,按自己的宪法先做 发表于 2016-6-16 17:49
wlc824136 发表于 2016-7-5 11:52 | 显示全部楼层
弄成8*8的点阵那种的,只要两个595就可以了,这样不就简单多了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fang355 + 3 很给力!
查看全部评分
