N种方法任你选:
最蠢的一种,根据基尔霍夫定律列方程,具体例子看楼上 的帖子
聪明一点的,根据电路图直接写方程,具体例子参见我上个帖子“直接迅速写出传递函数”
更聪明一点的方法,根据零极点定义直接写出Pole-zero位置,低频有个及电脑,更高点频率有两零点,最远处又有个极点,这个知道,什么滤波就知道了。
更聪敏一点的系统性方法,以后再说了e.
更灵活一点方法,直接根据直觉判断电路作用,看电路图就知道,低频直流增益是-6dB,高频是0dB,中频由于并联作用,增益比低频直流时更低。
当然,这里牵扯到初中一元二次方程,粗略判断出Q=0.3左右,意味着F=1,意味着可以放心近似吧,系数一比就行了。
