qq553605454 发表于 2018-1-30 09:51 这个矩阵是怎么得出来的,,我该看什么书
收藏5 举报
HWM 发表于 2016-6-16 23:42 进一步简化:
wajtmusic 发表于 2019-10-30 20:01 带宽怎么调整啊?计算公式是什么?
HWM 发表于 2019-10-31 13:24 根据上述“标准形式”,然后由相关关系式即可计算。
wajtmusic 发表于 2019-10-31 14:41 标准形式没有涉及到带宽的计算啊,只有fo和Q值的计算。
HWM 发表于 2019-10-31 17:47 陷波中心频率除Q就是其3分贝阻带宽。
wajtmusic 发表于 2019-11-1 14:40 可以把中心频率固定住,然后调整带宽吗?从公式来看,好像不能做到这样,因为带宽一调整,中心频率也跟相 ...
HWM 发表于 2019-11-1 14:44 可以调,但范围有限。所以前面就说了,双T陷波的Q值不高。
wajtmusic 发表于 2019-11-1 15:39 Q值范围是多少到多少?可以计算吗?
HWM 发表于 2019-11-1 15:46 Q的计算前面就有。可以固定陷波中心频率,然后变动阻容器件参数看看Q的变化范围。 ...
wajtmusic 发表于 2019-11-1 18:51 Q值一动,中心频率也就会动,无法做到先固定Q值和中心频率的其中一个,然后再动另一个,具体我也没去推导 ...
HWM 发表于 2019-11-1 19:01 注意Q的变化范围。
wajtmusic 发表于 2019-11-5 17:45 按照你现在的推算,增大r,Q值是会减小,带宽增加,但同时C、C3也同时在变化,这样角频率w,中心频率fo也 ...
HWM 发表于 2019-11-5 18:33 上面那个式子中γ变,但陷波中心频率(ω0)是不变的。
wajtmusic 发表于 2019-11-5 20:13 Y=C/C3,Y变C、C3都变,然后ω0²=2/R²CC3,C、C3都变了,ω0怎么可能不变的,这个我没理解。 ...
HWM 发表于 2019-11-5 22:08 γ变,C和C3未必都变(变一个即可)。即便是C和C3都变,还有R可变使得频率不变。 其实,R、C、R3、C3因 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
本站内容禁止未经授权用于AI模型训练。如需商业数据合作,请联系我们。
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
