[电路/定理] 关于双T陷波的设计....
6754|45
wajtmusic 发表于 2019-11-6 10:00 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2019-11-5 22:08
γ变,C和C3未必都变(变一个即可)。即便是C和C3都变,还有R可变使得频率不变。
其实,R、C、R3、C3因 ...
做过仿真了,改变C、C3,从而改变Y,并保持R不变,带宽是可以加宽,但同时也出现一个问题,带宽加宽后,通带的增益也会有点下降,有没有办法让增益也保持不变啊。
 楼主| HWM 发表于 2019-11-6 20:07 | 显示全部楼层
wajtmusic 发表于 2019-11-5 22:25
帖子的主题是什么啊,告知一下,我去看看,或者链接回帖时发一下,感谢。 ...
看下帖:
有源双T陷波
https://bbs.21ic.com/icview-2876246-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2019-11-6 20:15 | 显示全部楼层
做过仿真了,改变C、C3,从而改变Y,并保持R不变,带宽是可以加宽,但同时也出现一个问题,带宽加宽后, ...
“做过仿真了,改变C、C3,从而改变Y,并保持R不变”
R不变,陷波中心频率(ω0)可能会变。
"带宽是可以加宽,但同时也出现一个问题,带宽加宽后,通带的增益也会有点下降"
阻带宽变大了,“通带”的“增益"自然会有所下降。原则上直流和非常高(理想为无穷大)频率下“增益”才是1。
wajtmusic 发表于 2019-11-11 09:58 | 显示全部楼层
R不变,陷波中心频率(ω0)可能会变。
我看你的分析都是都是针对带阻陷波电路来分析的,但我调试的电路不是带阻陷波,而是带通,这点我想确认一下,你前面分析的理论都能适用于我现在调试的这个带通电路吗?
wajtmusic 发表于 2020-1-5 21:44 | 显示全部楼层
R不变,陷波中心频率(ω0)可能会变。
通过此贴的交流,对楼主的理论功底是感到很是佩服,就我这个电路,想问下,这个电路的放大倍数是怎样调整的,就以下参数做了仿真,放大放大倍数都是上千倍,导致电路底噪也防的比较大,想知道如果做到选择的中心频点f0保持不变,然后可以自由的调整放大倍数,感谢!
