CMC计量过的万用表
2353|30
zzjj44|  楼主 | 2016-6-23 13:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2016-6-23 19:01 | 只看该作者
你可以自己买一台万用表,然后拿到技术监督局检测。当然,技术监督局要收费的。
买万用表时可以要求卖家:送技术监督局检测未通过,退货。
tyw| | 2016-6-23 19:15 | 只看该作者
你其实只需买只精度高点的1级或0.5级电压或电流表头就行了.
通常0.1级和0.2级仪表作为标准表选用;
0.5级和1.0级仪表作为实验室测量使用;
1.5级以下的仪表一般作为工程测量选用。
摸摸| | 2016-6-23 19:45 | 只看该作者
你要计量过的表,那你必须指定一个精度,一般来说刚买的表是由厂家校准过的,具有和计量局一样的校准证明,一年后需要重新校准,精度越高的表要求越高。
zzjj44|  楼主 | 2016-6-30 08:33 | 只看该作者
买万用表时可以要求卖家: ...
公司不愿去计量,想买一个有CMC标识的表
zzjj44|  楼主 | 2016-6-30 08:34 | 只看该作者
0.5级和 ...
没有计量恐怕不行吧,体系考核药监局要查的
zzjj44|  楼主 | 2016-6-30 08:35 | 只看该作者
摸摸 发表于 2016-6-23 19:45
你要计量过的表,那你必须指定一个精度,一般来说刚买的表是由厂家校准过的,具有和计量局一样的校准证明, ...
一般精度就可以
maychang| | 2016-6-30 09:07 | 只看该作者
“想买一个有CMC标识的表”
这个容易,所有市场上正规出售的表都有CMC标志。
“公司不愿去计量”
这个办不到。各生产企业使用的计量器具应该定期检定。
cjseng| | 2016-6-30 11:29 | 只看该作者
想起一件事,那是很久以前我打工的一家公司,计量局来检测我们车间里用的仪表,结果来了一看,他们带来的标准计量设备,还没有我们车间里用的仪器仪表精度高,比如,他们检测万用表,只是用一个千分之一精度的电阻来量一下阻值,而我们车间里有的就是万分之一精度的电阻,我们用的台式万用表,精度比他们的高两个数量级。最后,用我们的设备帮计量局校准了一遍。
摸摸| | 2016-6-30 21:14 | 只看该作者
cjseng 发表于 2016-6-30 11:29
想起一件事,那是很久以前我打工的一家公司,计量局来检测我们车间里用的仪表,结果来了一看,他们带来的标 ...
国家BZ3标准电阻就是万分之一精度的.计量局连这个也没有的话,有点说不过去.
你们工厂好像没有帮计量局校准的资质,哪怕你们的设备准得一字不差,校完以后听说也没有法律效力.
大多数省级计量局都有6位半以上设备,如果是电子行业密集地区很早就上了八位半,我就拿到过省计量局淘汰下来的八位半.
PS:听某人说,国标电压与国际电压在八位半下差那么一小点点,然并卵.
cjseng| | 2016-7-1 00:15 | 只看该作者
你们工厂好像没有帮计量局校 ...
我都说了是很久以前,其实是1995年,那时候8位半可不多哦,刚好我们车间里有,进口的,还有300M的数字示波器,现在没什么,那时候300M数字示波器抵得上一台小汽车的价格呢。
摸摸| | 2016-7-1 01:22 | 只看该作者
cjseng 发表于 2016-7-1 00:15
我都说了是很久以前,其实是1995年,那时候8位半可不多哦,刚好我们车间里有,进口的,还有300M的数字示 ...
早期的8位半不多见,速度不高,计量局配备的设备也和当地有关(如果当地都没有那么高需要,他不会无聊去花这个钱)
这台7081就来自某计量局,看IC的生产时间大多集中在84年左右,采购时间无法考证,但用的时候发现屏幕亮度依旧很好,没有老化,说明这机子买回后一直处于吹空调吃灰状态.
300M的数字示波器确实很牛了,奇怪的是你们厂那么牛地方居然还没跟进.
zzjj44|  楼主 | 2016-7-1 09:50 | 只看该作者
maychang 发表于 2016-6-30 09:07
“想买一个有CMC标识的表”
我找了好多家,都没有cmc标识,能否给我推荐一个,万分感谢!
这是常有的事,走流程和实际应用根本两回事!
zzjj44|  楼主 | 2016-7-1 09:52 | 只看该作者
摸摸 发表于 2016-7-1 01:22
早期的8位半不多见,速度不高,计量局配备的设备也和当地有关(如果当地都没有那么高需要,他不会无聊去花这 ...
牛,这种估计事业单位才会买吧,小企业根本考虑不了!
摸摸| | 2016-7-1 11:29 | 只看该作者
上海四电 MF500型
现在的数字表多走CE,不走CMC.
zzjj44|  楼主 | 2016-7-1 14:20 | 只看该作者
摸摸 发表于 2016-7-1 11:29
上海四电 MF500型
现在的数字表多走CE,不走CMC.
楼主这个卖吗,这种在阿里巴巴或淘宝上找不到啊,不知道多少钱?
zzjj44|  楼主 | 2016-7-1 14:22 | 只看该作者
上海四电 MF500型
现在的数字表多走CE,不走CMC.
CE是安全方面,CMC是计量方面的,不一样的
maychang| | 2016-7-1 16:09 | 只看该作者
任何计量器具(当然包括电表),就算最简单的钢板尺,都需要经过技术监督局批准方可生产。产品上不仅有CMC标志,而且必须有批准文号。
这是非常老的指针式万用表:
放大一些看:
maychang| | 2016-7-1 16:16 | 只看该作者
这是非常老的数字表:
底面:
