[运放] 今天遇到一个LM358奇怪的现象,请高手帮忙看看
5872|33
 楼主| ejove 发表于 2016-6-24 10:33 | 显示全部楼层
yangwenguan 发表于 2016-6-24 10:18
楼主, 为什么是10.6V?
这个可以看LM358的手册,VOUT高电平不是最高供电电压,会低1.5V
yangwenguan 发表于 2016-6-24 10:35 | 显示全部楼层
这个问题, 测量一下正反相的电压, 与输入电压的关系, 1:1, 如果不是, 多半是IC报销了
captzs 发表于 2016-6-24 10:41 | 显示全部楼层
运放接成开环放大,静态输出失调电压=Vos*Ao ;Ao是开环增益参数。
 楼主| ejove 发表于 2016-6-24 11:04 | 显示全部楼层
最终结果,确实是LM358的567脚这路坏掉了,整个电路终于搭建成功了,感谢大家的宝贵意见。
eyesee2008 发表于 2016-6-24 11:24 | 显示全部楼层
把R4去掉看看
 楼主| ejove 发表于 2016-6-24 11:26 | 显示全部楼层
R4试了,作用不大
mcu5i51 发表于 2016-6-24 14:21 | 显示全部楼层
只有+-O电压电压不对,应该是芯片完了,358这这种芯片没有那么多的道道
daishifeng2008 发表于 2016-6-24 14:47 | 显示全部楼层
换了一路就好,那必然是另外一路烧了嘛。。。。。
ligoxyz 发表于 2016-6-24 18:34 | 显示全部楼层
建议加一点迟滞效果进去
王栋春 发表于 2016-6-24 20:50 | 显示全部楼层
最终结果,确实是LM358的567脚这路坏掉了,整个电路终于搭建成功了,感谢大家的宝贵意见。 ...
是什么原因造成的损坏呀
 楼主| ejove 发表于 2016-6-27 09:59 | 显示全部楼层
是什么原因造成的损坏呀
损坏原因不明啊
 楼主| ejove 发表于 2016-6-27 10:01 | 显示全部楼层
建议加一点迟滞效果进去
加迟滞的目的主要是什么呢?
ligoxyz 发表于 2016-6-28 17:24 | 显示全部楼层
加迟滞的目的主要是什么呢?
防止在临界电压处,信号输出的抖动。可以百度。
mcumail 发表于 2016-7-1 09:04 | 显示全部楼层
看完大家的讨论,我受益匪浅,感谢
