[技术] 聊聊浪涌的产生原因
8434|51
langtuodianzi 发表于 2016-7-8 15:37 | 显示全部楼层
过电压可能由以下因素所造成:1)大气层放电(雷电) 2)电源线的通断所感应 3)通信线路与电源线直接接触  4)静电放电
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
mornsunfae + 8 很给力!
查看全部评分
wangjiahao88 发表于 2016-7-9 10:21 | 显示全部楼层
感觉 雷电 启停冲击 造成的影响都比较大
lzmm 发表于 2016-7-12 22:48 | 显示全部楼层
启动的瞬间电流过大。
lzmm 发表于 2016-7-12 22:49 | 显示全部楼层
楼主推荐个保护电路吧。
pmp 发表于 2016-7-13 19:43 | 显示全部楼层
超出正常电压的瞬间过电压
pmp 发表于 2016-7-13 19:45 | 显示全部楼层
开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电瞬间形成。
wangdezhi 发表于 2016-7-17 22:23 | 显示全部楼层
浪涌电路的原理是什么
wangdezhi 发表于 2016-7-17 22:25 | 显示全部楼层
怎么才能最好的吸收电路呢。
gaochy1126 发表于 2016-7-18 20:21 | 显示全部楼层
浪涌电路的原理是什么
一般产生这种电流浪涌的原因,主要是因为大部分开关电源的输入电路中都有使用电容滤波器,这种电路方式导致开关电源在打开的那一瞬间,电容器的初始电压为0,从而产生极大的浪涌电流,事实证明,所使用的电容滤波器的容量越大,则瞬间产生的浪涌电流就越大。
    如何解决这个问题?相对于传统的方法,现在比较常用并且有效的方法是在开关电源中加装一个软启动电路,这种电路方式是在开关电源瞬间通电时候除去负载,与此同时限制有用的电流,如此,可最大化的消除开关电源在通电时产生的大浪涌电流。
lzmm 发表于 2016-7-18 21:22 | 显示全部楼层
由于电压突变引起的
lzmm 发表于 2016-7-18 21:24 | 显示全部楼层
当某些大容量的电气设备接通或断开时间,由于电网中存在电感,将在电网产生“浪涌电压”,从而引发浪涌电流。
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-7-19 11:39 | 显示全部楼层
当某些大容量的电气设备接通或断开时间,由于电网中存在电感,将在电网产生“浪涌电压”,从而引发浪涌电流 ...
大部分是这种原因产生的
碧飞雪 发表于 2016-7-19 16:11 | 显示全部楼层
学习一下,受教了
uptown 发表于 2016-7-20 21:11 | 显示全部楼层
uptown 发表于 2016-7-20 21:13 | 显示全部楼层
21ic上分析的原因。
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-7-21 09:19 | 显示全部楼层
21ic上分析的原因。
感谢分享
cemaj 发表于 2016-7-21 22:30 | 显示全部楼层
有避免的方案吗
cemaj 发表于 2016-7-21 22:32 | 显示全部楼层
金升阳的芯片能够解决吗?
gaochy1126 发表于 2016-7-22 22:46 | 显示全部楼层
http://www.21ic.com/app/power/201206/126276.htm
可以多分享自己的理解,方案与设计。
金升阳的芯片能够解决吗?
你可以去查看一下浪涌抑制芯片。
