[技术求助]
关于交流电压电流采样问题
2441|16
耶耶5555|  楼主 | 2016-6-29 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有知道的吗??谢谢了
ccmc| | 2016-6-29 10:13 | 只看该作者
电阻分压啊
airwill| | 2016-6-29 10:25 | 只看该作者
怎样才能实现把电压电流转换成小信号
电压信号很简单,分压就可以,也可能增加运放做适当直流变换。
电流,就得看是多少的电流,能否直接用采样电阻给运放或 ADC.
耶耶5555|  楼主 | 2016-6-29 10:34 | 只看该作者
交流也可以电阻分压吗??
耶耶5555|  楼主 | 2016-6-29 10:36 | 只看该作者
airwill 发表于 2016-6-29 10:25
怎样才能实现把电压电流转换成小信号
交流220V的电压给电阻分压吗?这样可以实现吗?电流是120A的
耶耶5555|  楼主 | 2016-6-29 10:37 | 只看该作者
怎样才能实现把电压电流转换成小信号
还有就是这么大的电压可以直接接运放吗,会不会危险
耶耶5555|  楼主 | 2016-6-29 11:11 | 只看该作者
耶耶5555 发表于 2016-6-29 10:34
交流也可以电阻分压吗??
分压精度高吗
airwill| | 2016-6-29 13:33 | 只看该作者
电压给电阻分压肯定是可以的。至于精度的问题,你可以采用精密电阻,或者校准。
电流是120A 就比较大了,采用取样电阻不太合适,建议采用电流传感器会好一点
耶耶5555|  楼主 | 2016-6-29 14:40 | 只看该作者
电流是120A 就比较大了,采 ...
好的,谢谢了
耶耶5555|  楼主 | 2016-6-29 14:42 | 只看该作者
电流是120A 就比较大了,采 ...
还想问一下就是用精密电阻分压可以的话,这个可以直接连接到AD里面吗
耶耶5555|  楼主 | 2016-6-29 15:28 | 只看该作者
电流是120A 就比较大了,采 ...
版主再请教一个问题,采用电阻分压的形式,那零线接地的问题会比较麻烦
airwill| | 2016-6-29 19:30 | 只看该作者
用精密电阻分压可以的, 如果直接连接到AD里面,那么 AD 芯片的地上有高压,有些地方称为热地。要注意安全了。
那零线接地的问题也是同样的问题
manbo789| | 2016-6-29 19:30 | 只看该作者
也可以用闭环霍尔,
耶耶5555|  楼主 | 2016-6-30 08:49 | 只看该作者
manbo789 发表于 2016-6-29 19:30
也可以用闭环霍尔,
那个不是互感器吗??
耶耶5555|  楼主 | 2016-6-30 08:50 | 只看该作者
airwill 发表于 2016-6-29 19:30
用精密电阻分压可以的, 如果直接连接到AD里面,那么 AD 芯片的地上有高压,有些地方称为热地。要注意安全了 ...
谢谢了
Rollo| | 2016-6-30 21:13 | 只看该作者
什么是热地
