[i.MX] imx6q spi从模式通过DMA接收数据异常
2931|2
 楼主| gxlsunday 发表于 2016-6-30 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用过imx6q spi从模式dma方式接收的朋友帮我看以下问题出在哪里?
1、 spi主模式给spi从发送数据(1k),时钟是15M,
2、spi从模式dma接收,定义每次dma搬运20个字节,在回调函数中把20个字节的数据memcpy到我指定的buf中,
     在回调函数中重新启动搬运,回调函数中累计搬运50次,把1000个字节打印出来。
3、从模式dma先使能,主模式在发送。
现在的现象是:
                1、打印的数据混乱.
                2、50次回调应该搬完数据了,后面还有SPI fifo溢出的打印。
下面是我的回调函数和dma配置使能的函数
/*回调函数中每次调用的函数*/
static int spidev_rxdma_start(struct spi_imx_data *spi_imx)
        int ret=0;
              struct dma_async_tx_descriptor *desc;
              int dir=DMA_TO_DEVICE;
              struct scatterlist * sg=NULL;
        unsigned long flag;
              struct dma_chan *chan;
        spin_lock_irqsave(&spi_imx->lock, flag);
        sg=&spi_imx->rx_sg;
        chan = spi_imx->dma_chan_rx;
        sg_init_one(sg,re_tstdata,20);
        ret=dma_map_sg(spi_imx->dev,sg,1,dir);
             if(ret!=1){
                 printk("spidev_rxdma_start: dma_map_sg  map failed ret = %d \n",ret);
                 return -EINVAL;
        //dma_sync_sg_for_device(spi_imx->dev, sg, 1, DMA_FROM_DEVICE);
             desc=chan->device->device_prep_slave_sg(chan,sg,1,DMA_DEV_TO_MEM,0);
        if(!desc){
                printk("device_prep_slave_sg---> Can not init dma descriptor \n");
             desc->callback=spi_imx_dma_rx_callback;
        desc->callback_param=spi_imx;
             dmaengine_submit(desc);
             dma_async_issue_pending(spi_imx->dma_chan_rx);
             /* enable rx/tx DMA transfer */
             spi_imx->devtype_data.trigger(spi_imx);
        spin_unlock_irqrestore(&spi_imx->lock, flag);
        return 0;
/*回调函数*/
static void spi_imx_dma_rx_callback(void * data)
        struct spi_imx_data *spi_imx=data;
        struct scatterlist  *sg=&spi_imx->rx_sg;
        u32 val = 0;
        int i;
        unsigned long flag;
        rec_num++;
        val = readl(spi_imx->base + SPI_IMX2_3_STAT);
        if(val & SPI_IMX2_3_STAT_RO){
             printk(" rx FIFO overflow!! \n");
        //dma_sync_sg_for_cpu(spi_imx->dev, sg, 1, DMA_FROM_DEVICE);  //gxl 2016.6.27
        dma_unmap_sg(spi_imx->dev,sg,1,DMA_FROM_DEVICE);
        memcpy(&rec_process[rec_num*20],re_tstdata,20);
        if(rec_num==50){
              printk("   rec_num = %d \n",rec_num);
              trigger_flag = 1;
              //for(i=0;i<250;i++)
              for(i=0;i<1000;i++)
                            printk("   rec_process[  %d ] = %d, ",i,rec_process);
                            if(((i+1)%5)==0){
                                    printk("\r\n");
              rec_num = 0;
              //memset(rec_process, 0, 250);
              memset(rec_process, 0, 1000);
        memset(re_tstdata,0,20);
        spidev_rxdma_start(spi_imx);
/*dma初始化*/
static int spi_imx_dma_init(struct spi_imx_data        *spi_imx)
        dma_cap_mask_t mask;
        struct imx_dma_data        dma_data;
        int ret=0;
        unsigned long flag;
        dma_cap_zero(mask);
        dma_cap_set(DMA_SLAVE, mask);
        dma_data.priority=DMA_PRIO_HIGH;
        dma_data.dma_request=spi_imx->dma_req_rx;
        //dma_data.peripheral_type =IMX_DMATYPE_CSPI_SP;
        dma_data.peripheral_type =IMX_DMATYPE_CSPI;
        spi_imx->dma_chan_rx=dma_request_channel(mask,imx_spi_filter,&dma_data);
        if(!spi_imx->dma_chan_rx){
                pr_err("request spi rx dma chan failed");
                goto err;
        //printk("spi_imx_dma_init--->spi_imx->dma_chan_rx = %d\n",spi_imx->dma_chan_rx);
        //printk("spi_imx_dma_init--->alloc spi dma buf ok!\n");
        return ret;
/*从设备开始接受数据执行的准备工作*/
static int spidev_rxstreamon(struct spi_imx_data *spi_imx)
               int ret=0;
              struct dma_slave_config slave_config;
        unsigned long flag;
              struct spi_imx_config config;
              int ret_err=0,buf_len=0,rc=0;
        ret=spi_imx_dma_init(spi_imx);
        if(ret== 0)
             printk("spi_imx_dma_init  finish ok! \n");
        else{
                return ret;
        slave_config.direction=DMA_DEV_TO_MEM;
        slave_config.src_addr=spi_imx->mapbase + MXC_CSPIRXDATA;
        slave_config.src_addr_width =4;        //(bpw/8)
        slave_config.src_maxburst =8;   //(rx_threshold +1) * src_addr_width   /*FIXME*/
             ret = dmaengine_slave_config(chan, &slave_config);
             if (ret) {
                printk("spi_imx_dma_setup: dmaengine_slave_config failed ret = %d \n",ret);
                return -EINVAL;
        config.bpw = 32;
        config.speed_hz  = 15000000;
        config.mode = 0;
        config.cs = 0;
        spi_imx->bpw = 32;
        spi_imx->rx_threshold = 1;
        spi_imx->devtype_data.config(spi_imx, &config);
        sg=&spi_imx->rx_sg;
        re_tstdata = kzalloc(1000, GFP_KERNEL | GFP_DMA);
        //re_tstdata = kzalloc(20,  GFP_DMA);
        //if(!re_tstdata){
        //        printk("kzalloc buf failed!!!");
        //sg_init_one(sg,re_tstdata,20);
             if(ret==0){
                 printk("spi_imx_dma_setup: dma_map_sg  map failed ret = %d \n",ret);
                 return -EINVAL;
             desc=chan->device->device_prep_slave_sg(chan,sg,1,slave_config.direction,0);
        if(!desc){
下面是对spi的相关寄存器的操作的函数
static void __maybe_unused spi_imx2_3_slave_intctrl(struct spi_imx_data *spi_imx, int enable)
        unsigned val = 0;
        printk("get into function spi_imx2_3_slave_intctrl !!!\n");
        if (enable & MXC_INT_TE)
                val |= SPI_IMX2_3_INT_TEEN;
        if (enable & MXC_INT_RR)
                val |= SPI_IMX2_3_INT_RREN;
        if(enable&MXC_INT_TDR)
                val|=SPI_IMX2_3_INT_TDREN;
        printk("spi_imx2_3_slave_intctrl:val = %d \n",val);
        writel(val, spi_imx->base + SPI_IMX2_3_INT);
static void __maybe_unused spi_imx2_3_slave_trigger(struct spi_imx_data *spi_imx)
        u32 dma=0;
        dma=SPI_IMX2_3_DMA_RXDEN|
                        (1<<SPI_IMX2_3_DMA_RX_TH_OFFSET);
        writel(dma, spi_imx->base + SPI_IMX2_3_DMA_REG);
        return;
static int __maybe_unused spi_imx2_3_slave_config(struct spi_imx_data *spi_imx,
                struct spi_imx_config *config)
        u32 ctrl = SPI_IMX2_3_CTRL_ENABLE, cfg = 0;
        writel(0, spi_imx->base + SPI_IMX2_3_CTRL);  //reset control register
        ctrl |=SPI_IMX2_3_CTRL_MODE_MASK^(1<<(config->cs+4));
        ctrl |= SPI_IMX2_3_CTRL_CS(config->cs);
        /* set clock speed */
        ctrl |= spi_imx2_3_clkdiv(spi_imx->spi_clk, config->speed_hz);
        ctrl |= (config->bpw - 1) << SPI_IMX2_3_CTRL_BL_OFFSET;
        cfg &=~(0xf<<8);  /*SSB_CTL need clear*/
        if (config->mode & SPI_CPHA)
                cfg |= SPI_IMX2_3_CONFIG_SCLKPHA(config->cs);
        if (config->mode & SPI_CPOL)
                cfg |= SPI_IMX2_3_CONFIG_SCLKPOL(config->cs);
       //slave +dma
        cfg |= SPI_IMX2_3_CONFIG_SSBPOL(config->cs);
        writel(ctrl, spi_imx->base + SPI_IMX2_3_CTRL);
        writel(cfg, spi_imx->base + SPI_IMX2_3_CONFIG);
        return 0;
static int __maybe_unused spi_imx2_3_slave_rx_available(struct spi_imx_data *spi_imx)
        printk("get into function spi_imx2_3_slave_rx_available !!!\n");
        int rc=readl(spi_imx->base + SPI_IMX2_3_STAT) & SPI_IMX2_3_STAT_RR;
        return rc;
static void  __maybe_unused spi_imx2_3_slave_reset(struct spi_imx_data *spi_imx)
        printk("get into function spi_imx2_3_slave_reset !!!\n");
        /* drain receive buffer */
        while (spi_imx2_3_slave_rx_available(spi_imx))
                readl(spi_imx->base + MXC_CSPIRXDATA);
现在从接收的现象如下:
接收完了1000字节函数spi fifo溢出的现象,那位朋友知道什么原因
file:///d:\Documents\Tencent Files\18848715\Image\C2C\XXFPX0L]IIQ$29N7U(O{}C8.png
 楼主| gxlsunday 发表于 2016-6-30 11:39 | 显示全部楼层
FAE 看过来
 楼主| gxlsunday 发表于 2016-6-30 12:23 | 显示全部楼层
FAE 帮忙看一下
