发新帖本帖赏金 8.00元(功能说明)我要提问
123下一页
返回列表
【21ic分享赛】奇葩小风扇
10380|43
    早市向来以卖菜者居多,但总有一些年长者将自家闲置废旧物品拿来早市摆摊售卖,一来可以打发早起的这段时光,二来可以享受二次创业给自己带来的乐趣,当然,也给喜欢物美价廉、充满好奇心、喜欢瞎折腾的人创造淘宝机会,这个是什么,CUP风扇,2块钱买回家来研究一番。
    CPU风扇是四线制,一般情况下,红黑分别为正负,接上12V电压,转速超快,发出嗡嗡嚎叫声,说明风扇还可以用,但还有黄蓝两根线不知是什么线,于是万事不解百度一下找到了答案,其中蓝线为PWM调速线,做了一下试验,将蓝线接地,风扇立即减慢直至停止,如果接上脉宽调制信号,就可以调速了,酷暑难耐,如果做一个电风扇,无级变速加摆头,让夏天不再炎热,岂不美哉!
原理介绍:
    接入电源后,红色指示灯亮,打开风扇控制开关S1,风扇开始转动,打开摆头控制开关S2,风扇开始摆动。
    脉宽调制电路功能说明:采用NE555控制芯片,如上图,上电后,电流通过1K电阻、IN5819二极管、可调电阻对0.1微法电容进行充电,通过可调电阻IN5819、1K电阻进行放电,构成占空比可调的方波发生器,用于控制风扇转速。
    转向驱动电路功能说明:仍然以NE555控制芯片为核心,如上图,2脚和6脚的解法构成双稳态触发器,当按下2脚的开关时,3脚输出高电平,7脚通过三极管s8050输出低电平,当按下6脚开关时,高低电平相反,变为高低电平两路输出,
通过L9110驱动电机,控制电机左右旋转。
奇葩小风扇制作过程:
一、控制电路板
1、焊接电源指示灯
2、转向驱动电路焊接
3、脉宽调制电路焊接
4、电路控制全家福
二、支架制作及安装
1、固定支架
画好风扇位置线,然后就剪剪剪。
终于成型
钻孔
2、安装限位开关
3、安装控制电路板
4、安装风扇
5、安装限位块及转向电机
6、总装效果
三、9楼视频
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 5.00 元 2016-07-19
songchenping 打赏了 3.00 元 2016-07-05
理由:精心制作,旧物唤新生。
songchenping| | 2016-7-5 12:57 | 只看该作者
静待成品出世啊。楼主加油
liuyudong_a|  楼主 | 2016-7-5 13:22 | 只看该作者
songchenping 发表于 2016-7-5 12:57
静待成品出世啊。楼主加油
liuyudong_a|  楼主 | 2016-7-5 13:47 | 只看该作者
静待成品出世啊。楼主加油
谢谢!!
whtwhtw| | 2016-7-5 13:57 | 只看该作者
限位开关“biada biada”响,太吵,换个光传感器吧
liuyudong_a|  楼主 | 2016-7-5 14:19 | 只看该作者
经验反馈:
1、之前是用P-N MOS过程的H桥电路代替L9110正反转电机驱动电路,P管为AO3415作为上管,N管为AO3416作为下管,由于此管栅极电压为正负8v,所有又进行了分压,显然对P管来说,GS肯定小于0,无法截止,结果是,通电立即冒烟,后来,提高到12v,
P管GS电压最大为零,结果通电后,仍然冒烟,说明上下管同时导通,P管不能有效关断,从现象来看,P管发热严重,但不烧,N管冒烟短路,换了无数P管N管,才知道上述问题,再后来,查了PMOS截止电压,应该在1v以上,
因没有更高的电压,所以,此方案从设计之初就是错误的。
2、NE555发生的PWM信号进行了分压,之前采用100K和82K电阻进行分压,但低速速度降低不明显,后改用现在56K电阻,速度变化明显。
3、在脉宽调制电路中,当初电容采用0.01微法的陶瓷电容,但没有反应,后来改用常用的0.1微法的电解电容了。
以上供参考!
烧管电路
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
瑞哥 + 1 很给力!
liuyudong_a|  楼主 | 2016-7-5 16:16 | 只看该作者
是的,光传感器,可能也是不错的选择,正在了解中啊
han0097| | 2016-7-5 16:57 | 只看该作者
拜大神。
liuyudong_a|  楼主 | 2016-7-5 17:09 | 只看该作者
戈卫东| | 2016-7-5 20:44 | 只看该作者
微动比你的风扇贵吧。。。。。
王栋春| | 2016-7-5 21:11 | 只看该作者
楼主最好加个防护网为好
zhangmangui| | 2016-7-5 23:28 | 只看该作者
可以调速是吧
liuyudong_a|  楼主 | 2016-7-6 08:23 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2016-7-5 20:44
微动比你的风扇贵吧。。。。。
限位开关二个4块钱,风扇一个2块钱,确实要贵些呀,但便宜的往往是核心呢。
liuyudong_a|  楼主 | 2016-7-6 08:25 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-7-5 21:11
楼主最好加个防护网为好
有小孩的确实有保护网为好,本人也打过呀,但没什么损伤。
liuyudong_a|  楼主 | 2016-7-6 08:50 | 只看该作者
是,最小占空比:1/(1+1+1000)≈0.1%;最大占空比:(1+1000)/(1+1+1000)≈99.9%;频率为1/0.693(1+1+1000000)*0.000001=1.44
pywmiss| | 2016-7-6 09:56 | 只看该作者
厉害!!555至今没用过,也不会用
second_chan| | 2016-7-6 10:16 | 只看该作者
楼主的爱好不错
zhangmangui| | 2016-7-6 22:42 | 只看该作者
不错不错
longquanshuang| | 2016-7-8 13:41 | 只看该作者
好厉害的钣金
springvirus| | 2016-7-10 13:05 | 只看该作者
有意思~~
发新帖 本帖赏金 8.00元(功能说明)我要提问
