[经验知识] 这个积分怎么求?
1096|17
 楼主| xukun977 发表于 2016-7-10 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,已知f(t)在区间【a,b】是连续的,f(t)和sin ut 作积后积分。
wf.yang 发表于 2016-7-10 21:43 | 显示全部楼层
依赖于 f(t)
yzxshxy 发表于 2016-7-11 09:19 | 显示全部楼层
先用分部积分法求积分,再求极限?
 楼主| xukun977 发表于 2016-7-11 09:51 来自手机 | 显示全部楼层
依赖于 f(t)
只要连续,结果就=0
 楼主| xukun977 发表于 2016-7-11 09:55 来自手机 | 显示全部楼层
先用分部积分法求积分,再求极限?
证明需要一定的技巧,硬来可能不行。
manbo789 发表于 2016-7-11 10:30 | 显示全部楼层
只要连续,结果就=0
如果f(t)这个函数也是sin(ut),虽然连续,但是结果不为0,
HWM 发表于 2016-7-11 10:36 | 显示全部楼层
任何一本系统介绍傅里叶级数的书中都有:
没什么好大惊小怪的!
 楼主| xukun977 发表于 2016-7-11 10:46 来自手机 | 显示全部楼层
你算过积分,还算极限了?
 楼主| xukun977 发表于 2016-7-11 10:52 | 显示全部楼层
任何一本系统介绍傅里叶级数的书中都有:
还任何一本,你在奥本海姆书上找到了?你在几本国产书上找到了
世界心 发表于 2016-7-11 11:17 | 显示全部楼层
这个积分就相当于f(x)信号被无限大频率的正弦信号调制了,然后算调制后的面积,由于关于X轴对称了,所以面积为0
yzxshxy 发表于 2016-7-11 11:54 | 显示全部楼层
证明需要一定的技巧,硬来可能不行。
唉,请恕我无知啊
 楼主| xukun977 发表于 2016-7-11 12:14 | 显示全部楼层
唉,请恕我无知啊
拉倒吧,不看人家计算过程,俺也不会。
计算过程有点巧,它先用线性函数试探ft,即令f(t)=At+b,A和b为常数,代入后发现结果为0!这就意味着f(t)加个线性函数,不会影响结果,借助这个,再用替代变换等操作,可以计算出积分的绝对值的极限=0.
貌似稿手 发表于 2016-7-11 12:26 | 显示全部楼层
应该是玩DSP的吧
 楼主| xukun977 发表于 2016-7-11 12:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个积分就相当于f(x)信号被无限大频率的正弦信号调制了,然后算调制后的面积,由于关于X轴对称了,所以面 ...
NO,积分本身不一定等于0!
世界心 发表于 2016-7-11 16:27 | 显示全部楼层
NO,积分本身不一定等于0!
理论确实很深奥,完全不能理解
joelxue_123 发表于 2016-7-11 20:42 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-7-11 11:25
求这个的目的,不是想真算积分,而是大家只要能想到傅里叶级数的系数,随着n→∞(也就是这里的u),必定也趋 ...
很有道理!!!
hua2002100 发表于 2016-7-11 22:35 | 显示全部楼层
so long a time for study this math
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
