请教,基于MOS管的H桥电机驱动电路调试?
18496|41
QuakeGod 发表于 2010-3-14 20:21 | 显示全部楼层
绝对不要将MOS管的G悬空,
在电路里,如果MOS管的G悬空,即使不用烙铁焊,也会坏的,用手摸一下就会坏,尤其冬天,人的静电比较强。
在使用时,要在G和S之间并联一个电阻,几K到几十K都可以,可以有效避免这个现象。
一般MOS管栅极绝缘电阻在几百上千兆欧,而栅极电容在几百至几千PF,那么自身漏电的时间常数应该为几十秒到几百秒,而实际上的管子,时间常数更长,几个小时后,栅极存储的电荷也不会消失。
MOS管栅极击穿后,也不一定就完全失去作用,而是可能会有轻微漏电现象,就像你刚才说的,测量DS电阻时,发现阻值慢慢变大,就是MOS管栅极漏电的体现。
在电路设计时,就加上GS之间的电阻,这样,只要MOS管不从电路上拿下来,是一直很安全的。
MOS管焊接时,回流焊和波峰焊当然不会有问题,用普通烙铁焊接时,简单注意几个事情就可以保证MOS的安全。
1,MOS管的GS电阻一定要已经在电路上,当然这个GS电阻也可以是MOS管驱动电路里面带的,比如下图,虽然电路没有直接接在GS上,但是比接在GS上效果更好。
2,对于双面板来说,直插的MOS管插入焊盘时,已经与焊盘和通孔发生接触,不发生接触的可能性非常小,所以此时焊接不会发生什么问题,直接焊就可以,或者参照下面单面焊接方法。
3,对于单面板或者试验板来说,MOS管的引脚并没有与焊盘发生接触,或者不接触的可能性比较大,这时应该从焊盘开始焊,烙铁不要接触MOS引脚,而是接触焊盘,让焊盘上的焊锡去接触引脚,另外先焊G或者先焊SD无所谓,一般是先焊S,固定好后,再焊G.焊S和焊G时,要遵循同样的原则。
4,对于贴片封装,也同样使用与3同样的方法。
5,也可以用镊子夹住MOS管的GS两管脚,再焊接,待焊接完成后,再松开。夹的时候,镊子要先接触S,再接触G。
总之MOS管是一个很娇气的器件,
即便能通过200A电流的MOS管,只要一点点静电就能击穿。
但是使用好了,却一点也不娇气,与相关电路配合,就能发挥出最大能力。
QuakeGod 发表于 2010-3-14 20:29 | 显示全部楼层
另外,上面的那个MOS管驱动电路是典型的MOS管驱动的改进。
典型电路里,没有D621那个二极管,其他基本相同。
这个电路里的D621二极管是加速二极管。
电路里面三个三极管,Q621,Q622,Q623,只有Q622是工作在深度饱和状态,此状态不利于速度的提升,尤其是关断速度,典型电路中,关断时间需要2uS左右,而加上这个加速二极管后,Q622脱离深度饱和,关断时间只有0.5uS左右,减小MOS管的关断损耗。
当然加上这个二极管的缺点就是MOS管开启时栅极电压会比原来的电压低1V左右,这个可以通过提高电源电压来解决。
上面那个图,偶会单独开贴讨论。
0601 发表于 2010-3-14 21:05 | 显示全部楼层
建议不要用这个电路
lb2010 发表于 2010-3-14 21:07 | 显示全部楼层
请问楼上用的什么仿真软件啊 ? 我也想学 ,  方便教教我吗 ?   谢谢!
 楼主| redbat_228 发表于 2010-3-14 21:21 | 显示全部楼层
23# QuakeGod
期待你的专帖,呵呵…
看来主要问题是我对MOS管的焊接重视不够,明天再按楼上说的试一下。
还有一个问题,就是对MOS管而言,DS方向的电阻大,还是SD方向的电阻大?
guxiangyue 发表于 2010-6-29 21:17 | 显示全部楼层
晕,要不要这么复杂的?mos击穿很多种原因的,GS一般比较脆弱,马达驱动中,由于马达有电容,若是导通过程中,不能保证GS完全开启的话,很容易击穿mos。
你测试电阻DS的大于SD这个很正常的,SD之间有一个反向二极管,相当于两个电阻并联,小于DS很正常的。
马达转动过程还要看电流大小,由于7002内阻较大,小封装,难免会出现烧掉mos的可能
awey 发表于 2010-6-29 23:36 | 显示全部楼层
MOS不会如此的脆弱,从楼主贴出这部分电路看,是很不合理的。
MOS管损坏于其它原因的可能性更大,请楼主贴出完整的图以便分析。
hulx 发表于 2010-6-30 08:13 | 显示全部楼层
万用表测量DS电阻大还是SD大,主要由DS间二极管决定,稍稍想一下就知道了。这个值和DS导通电阻Ron不是一回事。
说起万用表测量管脚的方法,要分清指针表还是数字表,他们的电阻档正负极有区别,会导致结果不同。
科瓦拉电子 发表于 2010-6-30 09:16 | 显示全部楼层
MOS管的G极必须并接上下拉电阻进行静电泄放
科瓦拉电子 发表于 2010-6-30 09:28 | 显示全部楼层
请记住仿真不是万能的
jjjyufan 发表于 2010-6-30 12:48 | 显示全部楼层
2N7002非常容易静电打坏的,我建议你用9012 9013 搭H桥,反正电压电流不大,估计这点损耗应该无所谓的
Siderlee 发表于 2010-6-30 12:53 | 显示全部楼层
pooltao 发表于 2011-1-23 15:19 | 显示全部楼层
难道说用2n7002E就能避免损坏吗
ssy250 发表于 2011-1-24 12:31 | 显示全部楼层
我焊接mos从来没有击穿过~~~不管大的小的
liulingo 发表于 2011-3-21 11:38 | 显示全部楼层
电路图上驱动 高端MOS管不对。
liulingo 发表于 2011-3-21 11:39 | 显示全部楼层
所以,一 通电,就坏了。
szshawn2010 发表于 2011-8-7 22:49 | 显示全部楼层
  最近在调一个H桥电机驱动电路,电路比较简单,如下图所示:
19085
  图中的场效应管是2N7002,仿真的时候正常,但是在实际调试时出现了问题。
没有做板子,用任意板焊接的,手头的场效应管是SOT-23的贴片封 ...
redbat_228 发表于 2010-3-13 15:15
   无语
   MOS管 三个脚之间有电容的。
   因此,MOS管的反应会迟滞于信号。
   你预留的时间是否足够 电容放电?否则会有短路的危险。不知短路应不应该烧掉你的管子!!!!
hanzhenwei 发表于 2011-8-8 10:14 | 显示全部楼层
学习了
keeptops 发表于 2011-12-5 13:15 | 显示全部楼层
我是菜鸟  看不懂  来参观的
