为什么MOS管工作在饱和区 发热也会严重呢
10258|51
whtwhtw 发表于 2016-7-12 17:22 | 显示全部楼层
shisizai 发表于 2016-7-12 16:29
请问电路需要注意些什么呢,现在的电路是这样的
这样的电路用PMOS
maychang 发表于 2016-7-12 18:14 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2016-7-12 15:44
这里说的饱和是尽可能饱和,大部分工作中的mos管Vds固定,只能调节Vgs,Vgs也是有限制的,调到最大也许也 ...
你这幅BJT输出曲线图,我在8楼已经贴过。8楼还贴了另一幅MOS输出曲线图。
把两种不同类型管子搞清楚先。
 楼主| shisizai 发表于 2016-7-12 18:15 | 显示全部楼层
nstel 发表于 2016-7-12 16:39
这个电路,分明就是工作在线性区嘛!
如果要工作在饱和区,VGS-VCC>=10V才行! ...
VDS>VGS-VGS(th) 应该是饱和区吧……
maychang 发表于 2016-7-12 18:17 | 显示全部楼层
10楼和11楼已经回复。
要想不热,改成PWM工作方式。
LearningASM 发表于 2016-7-12 18:19 | 显示全部楼层
你确定这个图没错?!
maychang 发表于 2016-7-12 18:25 | 显示全部楼层
你确定这个图没错?!
楼主是源极输出。
这样不是不可以,但需要幅度相当大的驱动信号(因MOS管这一级电压放大倍数接近于1),稍微麻烦些。
captzs 发表于 2016-7-12 18:29 | 显示全部楼层
大的负载电阻可促使快饱和,这样电流不大的饱和是不会发热的。楼主以饱和论发热不妥。
userwjp 发表于 2016-7-12 18:30 | 显示全部楼层
楼主是源极输出。
这样不是不可以,但需要幅度相当大的驱动信号(因MOS管这一级电压放大倍数接近于1),稍 ...
我的理解是栅极的前面必须要有一个驱动电路或者驱动芯片。不然这个mos管是打不开的。
nstel 发表于 2016-7-12 18:34 | 显示全部楼层
你让我说什么呢?你连基本的原理都没搞懂,就来怀疑一个物理定律?也是,你不怀疑谁怀疑?我建议你还是多学学基本的半导体知识吧!
ecoren 发表于 2016-7-12 18:54 | 显示全部楼层
shisizai 发表于 2016-7-11 21:53
I2R……这个明白
我看了一下IRF540导通电阻77m欧  电流10A的话也才7.7w,可是我现在电流2A的时候就烫的不 ...
规格书的10A,一般是在规定散热条件下,才能达到10A电流
wu_npu 发表于 2016-7-12 19:06 | 显示全部楼层
你这是跟随器,是线性
whtwhtw 发表于 2016-7-12 19:54 来自手机 | 显示全部楼层
把两种不同类型管子搞清楚先。 ...
本不想扯皮,我偷懒没找MOS的特性曲线,特意说了这是三极管的,曲线类似仅供参考,不看仔细
whtwhtw 发表于 2016-7-12 19:58 来自手机 | 显示全部楼层
基本原理就不懂,在这里误人子弟
想通了吗?你是否欠maychang一个道歉?  发表于 2016-7-12 22:14
PowerAnts 发表于 2016-7-12 20:41 | 显示全部楼层
本不想扯皮,我偷懒没找MOS的特性曲线,特意说了这是三极管的,曲线类似仅供参考,不看仔细 ...
你真正弄懂了的话,就不会说出17楼的那些话。maychang在8楼已经贴了图:
BJT的截止区对应MOSFET的截止区;
BJT的放大区对应MOSFET的饱和区;
BJT的饱和区对应MOSFET的可变电阻区。
在可变电阻区,vgs决定了Ron(导通电阻)的大小,而非BJT那样的“饱和”程度
他根本没有注意到你“张冠李戴”的评论。  发表于 2016-7-12 23:17
maychang 发表于 2016-7-12 20:43 | 显示全部楼层
我的理解是栅极的前面必须要有一个驱动电路或者驱动芯片。不然这个mos管是打不开的。 ...
该功率MOS管由什么电路驱动,我们可以不必理会。但楼主电路要想达到导通电阻77毫欧,其输入信号幅度要比电源电压还高若干伏特才行。
whtwhtw 发表于 2016-7-12 23:18 | 显示全部楼层
BJT的截止区对应MOSFET的截止区 ...
经过确认,确实如你所说,mosfet和晶体管工作区的叫法不同,跟你说声对不起
其实我们的意思是一样的,只是我搞错了叫法
活到老学到老
忘了一件事,这声“对不起”,你应该对maychang说而不是对我  发表于 2016-7-13 10:16
支持这句话:活到老学到老  发表于 2016-7-13 09:20
949155525 发表于 2016-7-23 09:36 | 显示全部楼层
这电路典型的没事找事电路
zpk 发表于 2016-7-28 19:13 来自手机 | 显示全部楼层
栅极应该升压。
zpk 发表于 2016-7-28 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
假设mosfet的开启电压为2,5V,则栅极电压为vcc+2,5
charrijon 发表于 2016-7-28 19:58 | 显示全部楼层
楼主还没讲清楚是怎么控制的,如果是直接长期高电平触发MOS管,那么肯定工作在放大区,如果是PWM那么很有可能工作在饱和区。还是让楼主现身来讲一下你事怎么控制你的MOTOR的
