为什么MOS管工作在饱和区 发热也会严重呢
10262|51
火星国务卿 发表于 2020-7-14 16:01 | 显示全部楼层
charrijon 发表于 2016-7-28 19:58
楼主还没讲清楚是怎么控制的,如果是直接长期高电平触发MOS管,那么肯定工作在放大区,如果是PWM那么很有可 ...
饱和区跟放大区不是一个区吗?、
火星国务卿 发表于 2020-7-14 16:06 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-7-12 20:43
该功率MOS管由什么电路驱动,我们可以不必理会。但楼主电路要想达到导通电阻77毫欧,其输入信号幅度要比 ...
您好,这种恒流控制的IC芯片,怎么保证MOS工作在饱和区?
zyj9490 发表于 2020-7-14 16:10 | 显示全部楼层
饱和区跟放大区不是一个区吗?、
包和区是针对压控器件,放大区是针对流控器件,先把基础的概念整明白再说吧。
Sunriver_Yao 发表于 2020-7-16 12:15 | 显示全部楼层
不要用S驱动电机!要用D来驱动之。电机要并联二极管。若S驱动电机,那么管子就工作在放大区(线性区),发热量很大。如果你想变速控制,弄个LM2596+电阻+单片机DAC,效果更好,不发热,还便宜。IRF450蛮贵的!
kuake0618 发表于 2020-7-17 18:12 | 显示全部楼层
额,这个,就是你用了全力,你容不容易累
