1克铜中有1万库仑自由电子!
5845|79
Lgz2006 发表于 2016-7-15 14:00 来自手机 | 显示全部楼层
是不是我也适合搞点科普幻想类文学创作什么的。
linqing171 发表于 2016-7-15 14:21 | 显示全部楼层
szs2016 发表于 2016-7-15 13:22
楼主的理论水平有点堪忧啊。
电的传播速度是指电场的传播速度(也有人说是电信号的传播速度,其实是一样的 ...
单个电子的速度还是比较快的,虽然和电场速度差很多数量级。你的宏观速度是个什么意思? 平均速度么?
西门看雪 发表于 2016-7-15 15:24 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-7-14 23:54
“大家设计电路时有没有考虑过电路导线和元器件的质量,如果质量太小,自由电子数量太少,电流太大的话, ...
楼主的问题是幼稚了一点,但是作为一个脑洞大开的电工,偶尔异想天开一下也不是不可以的?
我来问个问题:对于横截面积1平方毫米的纯铜导线来说,是不是流过它的电流可以无限增大?比如十万安培?一百万安培?
会不会出现“自由电子数量太少,电流太大的话,自由电子都不够流的”情况?
rgwan 发表于 2016-7-15 15:56 | 显示全部楼层
我来问个问题 ...
效果是电子迁移……因为大量电子流动撞击铜原子使其移位。
而且对于一个载流体说电子有进有出。
Lgz2006 发表于 2016-7-15 16:16 来自手机 | 显示全部楼层
rgwan 发表于 2016-7-15 15:54
你除非把电池的反应物全部消耗光。否则电动势一定是1.5V。
对,就是消耗光一一最后一个电子荷
szs2016 发表于 2016-7-15 17:15 | 显示全部楼层
单个电子的速度还是比较快的,虽然和电场速度差很多数量级。你的宏观速度是个什么意思? 平均速度么? ...
就是可以具体测量看到的,量到的速度,比如如果电子可以标记,那这个电子从导线这头移动到另一头,这个速度是很慢的,而电流的速度靠的不是这个速度来决定的。
captzs 发表于 2016-7-15 17:27 | 显示全部楼层
如果北京打电话到广州,北京的电子是否有跑到广州?
不是。  发表于 2016-7-27 15:41
Lgz2006 发表于 2016-7-15 18:09 来自手机 | 显示全部楼层
按照“水管水压水池龙头”摸型,有可能跑到广州。就看电话线材料、截面,通话声强和时长了。
zyj9490 发表于 2016-7-15 18:19 | 显示全部楼层
推多诺牌一样,单个牌本身移动没多少,但能量或说信息较快速地传递下去,这个速度就是电磁在介质的速度。
captzs 发表于 2016-7-15 18:32 | 显示全部楼层
深层次的道理我不懂,但是按照一般逻辑,骨牌效应我觉得靠谱。
如果电子真的跑了,那么北京导线越来越瘦,变成半导体或绝缘体,而广州导线越来越胖,变成良导体。
Lgz2006 发表于 2016-7-15 18:51 来自手机 | 显示全部楼层
如果电子真的跑了,那么北京导线越来越瘦, ...
哈哈,不玩了。
原来是玩的,逗开心!  发表于 2016-7-15 19:04
maychang 发表于 2016-7-15 19:27 | 显示全部楼层
我来问个问题 ...
“对于横截面积1平方毫米的纯铜导线来说,是不是流过它的电流可以无限增大?比如十万安培?一百万安培?”
当然不可能“无限增大”。你提出的“比如”,仍然是有限值。
但在极短时间内(例如微秒数量级)每平方毫米通过数万安培甚至更大电流,物理学家做过实验。当然,在若干微秒之后导线就爆掉了。
maychang 发表于 2016-7-15 19:34 | 显示全部楼层
我来问个问题 ...
“会不会出现“自由电子数量太少,电流太大的话,自由电子都不够流的”情况?”
会的。这正是前一回复中所提到的情况。电流密度大到一定程度,铜或者其它金属电压电流之间关系开始偏离欧姆定律。这种偏离欧姆定律的现像在较低导电性的溶液中非常明显,电流密度远低于金属中常见的电流密度时,溶液已经不遵守欧姆定律了,因为所有离子均已参与导电。
captzs 发表于 2016-7-15 20:06 | 显示全部楼层
tuv 发表于 2016-7-15 19:47
直流电的话,北京打电话到广州,北京的电子完全可能跑到广州。可是事实是,音频信号及其载波都是交流电, ...
有的地方采用直流供电,会不会出现53楼所说那样,供电站导线越来越瘦?
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-15 20:19 | 显示全部楼层
北京的电子和广州的电子长得是否一模一样?
如果电子长的都一样,那就不好说了
PowerAnts 发表于 2016-7-15 20:56 | 显示全部楼层
如果电子长的都一样,那就不好说了 ...
量子里有个全同性假设,但那只是个假设。而且这个假设也仅仅适用于基本粒子的内禀属性如静质量、电荷量、自施、寿命等。实际上电子不可能静止,它有不同的位置、不同的速度、方向和能级,因此没有两个电子是一模一样的。
tuv 发表于 2016-7-15 21:15 | 显示全部楼层
那您问53楼。
PowerAnts 发表于 2016-7-15 21:15 | 显示全部楼层
自由电子会影响金属键的键长吗?你想办法把金属中的自由电子抽掉,金属也仅仅是带正电,抽的越多电位上升越多,电场会给自由电子找出路,就算是在真空中,也会通过令电位更低的物体中的电子逃逸,吸引到这块金属上来。
maychang 发表于 2016-7-15 23:46 | 显示全部楼层
“宏观速度”就是指电荷运动的平均速度。
戈卫东 发表于 2016-7-16 02:12 | 显示全部楼层
按照“水管水压水池龙头”摸型,有可能跑到广州。就看电话线材料、截面,通话声强和时长了。 ...
信号从光纤走的。。。。。。。。
