一款高压电带电指示器电路的问题
3121|32
maychang 发表于 2016-7-15 14:55 | 显示全部楼层
stealth 发表于 2016-7-15 13:42
这个电路做的东西,就是类似电笔那样的。出来两跟线,一根接地,一根碰到待测设备上。 ...
电力工业中,绝对不允许将仪表直接接入线路。测量电压、电流等等均需经过互感器。互感器二次额定值是标准化的,电压(线电压)为100V,电流为5A,这样二次仪表可以标准化。但所有二次仪表均按照一次值刻度。
此电路若是用于交流100V,那就很容易理解了。
另外,线电压100V,对应相电压57.7V。而57.7V正弦电压的峰值为81.6V,此值不能使氖泡发光。因此,首帖电路使用了二倍压整流,这样就可以使氖泡发光了。
maychang 发表于 2016-7-15 14:58 | 显示全部楼层
首帖图中6000~11000V,是按照一次电压标注。实际上是经过了电压互感器的,两端点接到互感器二次上。
玄德 发表于 2016-7-15 16:46 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2016-7-15 17:10 | 显示全部楼层
应该是还有高压感应器,不会是直接搭高压线上,太危险了
宋业科 发表于 2016-7-15 19:25 | 显示全部楼层
倍压电路可能是为了骗经费设计的。还看到用空气充的千斤顶,还没单向阀,都不知道怎么能工作。
戈卫东 发表于 2016-7-15 22:20 | 显示全部楼层
可能打多了两个0 .。。。。
shcshc1234 发表于 2016-7-16 00:34 | 显示全部楼层
一般220V氖灯用的都是几百k甚至1M的你10kv的用100k?过流走起啊
而且6kv下线的指示需要2倍压?
yjmwxwx 发表于 2016-7-16 08:40 | 显示全部楼层
用试电笔隔一段距离也能测到高压吧,不用直接接触吧
wlc824136 发表于 2016-7-16 11:29 | 显示全部楼层
这个明显要接高压传感器的,要调节灵敏度的话应该是调电容和氖灯
 楼主| stealth 发表于 2016-7-17 22:24 | 显示全部楼层
那要提高灵敏度,应该怎么调整参数呢?假设现在是80VAC以上氖灯才亮,想60VAC就能亮,该怎么调整呢?
 楼主| stealth 发表于 2016-7-17 22:31 | 显示全部楼层
电力工业中,绝对不允许将仪表直接接入线路。测量电压、电流等等均需经过互感器。互感器二次额定值是标准 ...
是接在互感器上的。
 楼主| stealth 发表于 2016-7-17 22:32 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-7-15 18:58
你这个待测电压只能是脉冲突波式的,由于脉冲宽度很短暂,故肉眼看不清亮度,因此籍由两个电容储电并倍压给 ...
那就是如果要氖灯在待测电压幅度更低一些的时候也能亮,可以调小些电阻值对吗?
maychang 发表于 2016-7-17 23:04 | 显示全部楼层
那要提高灵敏度,应该怎么调整参数呢?假设现在是80VAC以上氖灯才亮,想60VAC就能亮,该怎么调整呢? ...
弄个三倍压、四倍压电路,那支电阻适当减小一些。
