[经验知识] 零极点概念的内涵--答案见35楼
7476|85
 楼主| xkun977 发表于 2016-7-23 18:11 | 显示全部楼层
总结:顶楼红字是对的!
 楼主| xkun977 发表于 2016-7-23 18:13 | 显示全部楼层
成立范围:不单单jw轴,整个复平面!
 楼主| xkun977 发表于 2016-7-25 11:43 | 显示全部楼层
最后,附上课本上一放大器等效原理图,要求手工求解所有零极点表达式。
让后对各参数取典型数值,算出具体零极点数值,然后和仿真器计算结果比较!
gaoxe 发表于 2016-7-25 12:58 | 显示全部楼层
引入时间就好相关了  过零点  极点 正极点。负级点,,,,?
OTB 发表于 2016-7-25 13:01 | 显示全部楼层
让后对各参数取典型数值,算出具体 ...
首先需要指出的就是,不是所有的人都会算。
其次就是,这个电路不可能被计算,因为即使算出精确结果,也是令人望而却步的天书,你是无法理解的。
最后就是,你需要知道你自己想要干什么,才能对这个电路进行计算。你只有明确了目标,才能进行计算。
而且必定的现实就是,你无法得到真实的精确结果。
只有目标明确,计算结果,也就是你的零极点频率才能足够精确。
总之,一切都是建立在你知道你想干什么的基础之上,否则一切无从谈起。
最后需要说明的就是,徐老大出了很多电路习题,但徐老大自己从来没有给出过任何结果和过程,从来都是出题考试的样子,那么问题来了,你的考试出题者,真的知道答案吗?
 楼主| xkun977 发表于 2016-7-25 13:32 | 显示全部楼层
其次就是,这个电路不可能被计算,因为即使算出精确结果,也 ...
手工列式计算,将近计算300次,跟天书差不多。
只要模型本身是准确的,虽然繁杂,但还是能算,而且结果跟仿真结果比,非常接近。
这里只是个概念问题,说明了可操作性,实际上没有人会愿意计算。
至于结果,当然可以有,但是很多人,老是根据结果凑答案,玩起来就没什么意思了。
而且问答式书籍,多是启发性教育模式,显的不正规,故一般书都不会采用。
GavinZ 发表于 2016-7-25 16:02 | 显示全部楼层
算术基本不会了,提出个问题:把开关等效成一个电阻Rsw
1,按电荷守恒计算,时间t到无穷大后,电压相等,与Rsw大小无关,就是那个计算值(C1V1+C2V2)/(C1+C2)
2,按能量守恒就算,Rsw是有功耗的,值不定,所以最后的电压,不定;取极限limit(Rsw)=0,但是电流是无穷大!这不合理!所以算出来的电压应该比电荷守恒小!就这样。
还有,上面xkun说“明显不同”,不知道什么意思,因为我觉得能量守恒在Rsw=0时是“无法计算”的,所以也就无法知道“明显不同”。
 楼主| xkun977 发表于 2016-7-25 16:09 | 显示全部楼层
1,按电荷守恒计算,时间t到无穷大后,电压相等,与 ...
如果有Rsw,这个题目可就一点意思也没有了。
GavinZ 发表于 2016-7-25 17:31 | 显示全部楼层
如果Rsw = 0是可被计算的,那么下面这个电路中C的能量在开关闭合后,去哪了???
我们总不能说 CV2焦耳的能量,被0欧姆的电阻释放了,这听起来就不对劲啊!!
如果我们说,能量变成了电磁波辐射出去了,那上面那个电路就没法能量守恒计算了,对吗?
 楼主| xkun977 发表于 2016-7-25 22:52 | 显示全部楼层
时间到了,公布答案:
还有根据零极点的物理意义,是不是可以理解为:零点处的增益为0,极点处的增益为无穷?如果可以这样理解,为什么波特图上的极点处的增益是下降的,而零点处的增益是上升的?
答案很简单,看下图就知道怎么回事了:
 楼主| xkun977 发表于 2016-7-25 22:57 | 显示全部楼层
可见,波特图上那个,根本不是零极点,而是其绝对值,自然不会为0或无穷了。
两天了,什么答案都有,什么亚纯数,什么微分方程,什么零输入,什么正弦稳态增益,什么非稳态,什么同频带外。。。
反正跟考历史或正直课一样,只要沾点边,就使劲网上扯,不管扯的对不对,都会有辛苦分的。
 楼主| xkun977 发表于 2016-7-25 23:02 | 显示全部楼层
虽然没有满意答案,两个分司各得10分吧。
Lgz2006 发表于 2016-7-26 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
抗/议不公
一个看着**睡觉的,一个就低不就高的,这俩贴凭么得分?
还请z5k5感言获奖。
captzs 发表于 2016-7-26 10:21 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-7-26 08:15
原来就是我想的,极点就是较高域频带上增益下降3dB之处。而零点就是零频率起始之增益上升3dB之处。cap老弟 ...
   丁肇中有一句名言:“科学越简单越普及”。首先是科学,懂者将其简单化,就越普及。当然有的无法简单,例如航天核弹。燃烧三要素是物理原理是科学,不知道哪位能人用于火柴就非常简单,无论老人小孩,读过书或文盲都会用,知道三要素的恐怕很少,可就普及了,功德无量。
xukun977 发表于 2016-7-26 13:01 | 显示全部楼层
抗/议不公
老5等,是我在本版块,吹了5K多个小时NB,才得到的屈指可数的几个粉丝。
对待粉丝,应该用春天般的温暖一样。比如卖av时,这几个人打5折。
当然,主要是不会吹,你看人家水平高的,技术贴没几个像样的,就说自己做过几百个项目,或者是某某名校的,粉丝瞬间爆棚,几乎不费吹灰之力。
xukun977 发表于 2016-7-26 13:04 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2016-7-25 16:21
我更新一下,我说错了,按能量守恒算,我不会算了,但是只要存在Rsw,算出来的结果是一样的,我猜的。
因 ...
知道电流无限大,电容电压能突变,就够了。
具体计算用脉冲函数搞下就行了。
xukun977 发表于 2016-7-26 14:39 | 显示全部楼层
书呆子方法:
第一步,电路变换到S域;
第二步,用KCL列方程;
第三步,通分化简,得到S域电压表达式
第四步,由s域转化到时域。
这种方法,就是我以前发帖说的,滥用S。
初中生也知道,电压v=q/c,一步就出来了。
Lgz2006 发表于 2016-7-26 14:53 来自手机 | 显示全部楼层
感谢党感谢CCV感谢21,感天谢地亲父恩母,心心感恩
GavinZ 发表于 2016-7-26 14:55 | 显示全部楼层
我觉得那个问题是这样的:根据电荷守恒,算出稳态电压,0秒就稳定了,因为电流无穷大;稳态后,根据能量守恒,发现能量少了; 而电路中没有耗能原件,可能能量辐射出去了,或者别的什么原因,这个弄不懂了。
Lgz2006 发表于 2016-7-26 15:15 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得那个问题是这样的:根据电荷守恒,算出稳态电压,0秒就稳定了,因为电流无穷大;稳态后,根据能量守 ...
还好,是C1和C2俩【储】能体之间的事儿,故曰脑袋转弯题。
44L解,不考虑所有电工过程(I多大t多短),只关心结果(E守恒V相等)。
