[电路/定理] 炒点“冷饭”——短路电容
6277|69
jrcsh 发表于 2016-7-26 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
导线哪怕小也有电阻, 会转化为热能,
chentongxiong 发表于 2016-7-26 23:07 | 显示全部楼层
楼主分析的很不错,理论很扎实。
GavinZ 发表于 2016-7-26 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
终于看到解惑的推理过程了
不亦心 发表于 2016-7-27 21:20 | 显示全部楼层
都没有用镊子,螺丝刀,斜口钳之类的给高压电容放过电嘛?
摸摸 发表于 2016-7-28 00:46 | 显示全部楼层
说是专家,搞了那么久连个电容放电都搞不清楚.
GavinZ 发表于 2016-7-29 10:24 | 显示全部楼层
再顶一次这个帖子。又看了一遍,感觉确实是这么回事,就是能量被0欧姆消耗掉了。
GavinZ 发表于 2016-7-29 10:35 | 显示全部楼层
我之前很困惑,认为0欧姆不会产生功耗,所以不知道电容的能量去哪里了。
看了这个帖子,学习到:0 * finite = 0 ;  0 * infinity = undefined ;
所以,这里0欧姆的能耗是undefined,而不是我以为的0!
HWM通过使用一般电路推导,最后把undefined确定了下来,就是:0欧姆在这个电路里的功耗是电容的能量!
之前我认为这个电路就是戏弄人的,因为我的理论知识基本是零。
xukun977 发表于 2016-7-29 12:36 | 显示全部楼层
看了这个帖子,学习到:0 * finite ...
你终于想通啦???恭喜你,这个洞补上,下个洞又来了。
在纯数学理论中,0*∞=不定,但是在物理学中,也包括电子学,未必!
此外,针对那个电容电路,积分限应该取0-到0+,原因自己想!
Lgz2006 发表于 2016-7-29 12:38 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题确实戏弄人!
电路问题,物理问题,数学问题,这三者关系弄不好就是戏弄。
以此延伸另一个例子:理想电源两端连接一段理想短路线,求电路各点电压及回路电流。
GavinZ 发表于 2016-7-29 18:03 | 显示全部楼层
在纯数学理论中,0*∞=不定,但是在物理学中, ...
还不理解你说的。
想不出HWM的推导有什么漏洞,之前第一次看到这个题目时,我就想嵌入一个辅助元件Rsw,然后取极限Rsw->0,我的算术几乎忘光了,关键我一直认为0欧姆就是0功耗。
0s之前电流为0,没有功耗;0s开始,R产生功耗,积分到无穷长时间是合理的,因为计算的就是‘所有功耗’;即便0~0+时间内功耗事件完毕,也不影响直到无穷长时间的积分结果,这是我想的。
GavinZ 发表于 2016-7-29 18:13 | 显示全部楼层
这个问题确实戏弄人!
自从我知道了有个叫‘不定数’的东西,我觉得这些所谓的电路题目其实就是用∞和0这俩东西戏弄我。
短路线就是0,电压源就是固定数d,电流就是∞, 关系就是R*I = V,就是0*∞=d,所以电压为d !
我再山寨一个,两个电压源V1和V2,短路线连接起来,求各点电压。
xukun977 发表于 2016-7-29 18:22 | 显示全部楼层
还不理解你说的。
想不出HWM的推导有什么漏洞,之前第一次看到这个题目时,我就想嵌入一个辅助元件Rsw, ...
只不过 是瞬间无穷大,你积分到∞干嘛?
非要自找麻烦积到∞,也该分段积啊!!!!!
关键就是一瞬间,非得弄个∞出来,哥几个不是一般的闲!
jz0095 发表于 2016-7-30 04:10 | 显示全部楼层
我以前没有关注过这个讨论。看了2楼的公式,有如下疑问:
1. 这是个直流放电问题,为什么要列交流方程?
2.二楼给出“I=CV”, 如何解释其与“Q=CV”的差别?哪个公式正确?
Lgz2006 发表于 2016-7-30 07:25 来自手机 | 显示全部楼层
短路 ...
你信不信,永动机的理论演绎也很简单很“没有漏洞”。
“HWM的推导有什么漏洞”?以老抽的算术天赋,那些式子连个大小写也错不了,放心吧。但,建立物理或电路模型及其解对电路物理意义的指导就不行了。3年前就这么说。
现有物理定律还不足以带你理解身边问题,非等老抽算术推演?他这个0/0结论,要不要提出一个新定理?
你的山寨题目不错啊,认真点儿重述:2个分别为1V和2V的理想源【并联】连接,求电路各端电压。
GavinZ 发表于 2016-7-30 10:16 | 显示全部楼层
哦,就是说现在人们还有很多事是没法弄清楚的,只不过对于这个‘电路’让大家觉得它就应该被理所当然地解释清楚,因为它是电路,而电路都是日常的普通事儿,普通事儿当然能弄清楚咯。
GavinZ 发表于 2016-7-30 11:02 | 显示全部楼层
刚才看了永动机和水变油的故事,挺有意思的。不过这些题目是可以当做娱乐项目的,在现实世界不会出现的事故;能解释、不能解释完全不影响做硬件工程师。
xukun977 发表于 2016-7-30 12:21 | 显示全部楼层
刚才看了永动机和水变油的故事,挺有意思的。不过这些题目是可以当做娱乐项目的,在现实世界不会出现的事故 ...
短路电容问题,和两电压源并联问题,与我那个问题相比,起码相差孙悟空两个筋斗云那么远。。。。。
根本没有可比性。。。。。。
不要糟蹋我那个严肃科学的问题,好不好啊各位大锅??
maychang 发表于 2016-7-30 12:31 | 显示全部楼层
短路 ...
你这个山寨问题,公路上常见。一辆汽车电池没电了,发动机无法启动,另一辆汽车靠过来停在旁边,两条粗导线把两电池一搭,让第一辆车发动机启动,收线。两辆车就都可以走了。
这种现像,比开关短路两支电容常见。
xukun977 发表于 2016-7-30 12:32 | 显示全部楼层
我那个问题,是正规大学教科书的课后习题,被你们这群人,糟蹋的面目全非。。。
maychang 发表于 2016-7-30 12:34 | 显示全部楼层
短路 ...
本坛真正理解“不定式”的,不算很多。
