理论
3829|59
AD797 发表于 2016-7-28 15:12 | 显示全部楼层
以你展现的水平  你还没资格这么评价我
几年之前还觉得你是电磁场的高手  现在发现也不过如此
在你眼里  这个版上有电磁入门的么? 是不是都还远未入门?
keer_zu 发表于 2016-7-28 15:47 | 显示全部楼层
理论也分好多种的,有科学理论,有政治理论,有。。。
 楼主| HWM 发表于 2016-7-28 15:52 | 显示全部楼层
以你展现的水平  你还没资格这么评价我
我的评价就是根据你说的话给的,譬如:
时间反演对称  我在声学 电磁学中遇到过  在电路中还没听说过 声学中的简单意思是 声源发出的声 由拾音器接收后 回放 可重现声源 就是声源定位  应用很广  有明确的研究应用的意义
电路中我不知道什么叫时间反演对称  电路中研究这个有个屁用  乱套关系 乱套名词  搞得复杂
对于电磁理论(《电磁学》或《电动力学》),由于存在空间维度,不仅有时间反演对称,还存在着宇称。这些看似“高大上”的东西,其实却是非常基础的玩儿。自己去体会一下库仑定律和高斯定理。
此外,你关于电路理论的理解也足以让我给出相应的判断。
AD797 发表于 2016-7-28 16:38 | 显示全部楼层
我的评价就是根据你说的话给的,譬如:
明明是你自己提什么高大上的概念   又“宇称”   你找找找看大学的电磁场课本 那几本有 宇称 二字我看看
还在电路中 提什么时间反演对称 真搞笑  我第一次在电路中听到过这个词
而且 时间反演主要应用在声学中 电磁中应用还很少   电磁场的课本上很少提这个  在成像的理论中才比较常见
你说的这些电路的理论都被电磁场覆盖了
 楼主| HWM 发表于 2016-7-28 16:50 | 显示全部楼层
我已经提醒你了,譬如库伦定律,一个电磁学最为基本的定律。
如果这都不能理解,进一步验证了我的判断。
至于前面提到的时间反演对称,目的是给出可逆系统(或过程)的概念,因为有人提到此。
好了,没什么可进一步说的了。到此结束,撤!
xkun977 发表于 2016-7-28 17:14 来自手机 | 显示全部楼层
你抬杠抬上瘾可,和大师问抬!
你就让人家过过瘾,过过百度来的高达上的术语,让没接受过本科教育的粉丝,疯狂一下的瘾,碍什么事?
TCP还是什么很"基础的玩意"???整个物理学界,能有多少人真懂的?你以为维基百科一下,就叫懂了???
这N13吹的没边了!这些东西都栋的人,来逛普通电工论坛,暴殄天物啊!好比刘晓庆进桥头兰州拉面管吃刀销面一样不可思议!
xkun977 发表于 2016-7-28 17:29 来自手机 | 显示全部楼层
科学研究发现,吹牛时人的大脑会分泌多巴胺,从而会产生愉悦感,适当的吹牛有助于身心健康。
请注意是适当地,因为凡事有个度,过犹不及,吹牛吹过头就不好了。
zyj9490 发表于 2016-7-28 19:01 | 显示全部楼层
我现在还等看0乘无穷大在短路电容中是什么?
xukun977 发表于 2016-7-28 20:17 | 显示全部楼层
不分青红皂白,乱套公式,看着是触目惊心!
百度百科和维基百科,海思多少人啊!!!!!!!!!!!
1337 发表于 2016-7-28 20:19 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2016-7-28 09:54
高等教育中,以我的经验来看,本硕博三个阶段中本科所学的那些基础理论最为重要,而其重中之重就在其前两年 ...
沙发上
xukun977 发表于 2016-7-28 20:25 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-7-28 20:29 | 显示全部楼层
 楼主| HWM 发表于 2016-7-28 20:46 | 显示全部楼层
有必要再强调一下:
一)电路理论,除能量守恒外,与《热力学》(或《统计力学》)没有关系。
二)电路的状态体现在电磁能上,而电路系统的电磁能总量无须满足守恒
xkun977 发表于 2016-7-28 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
这个同意,不但与热力学没有关系,也与管理学,语言学,经济学,法律学,林园学等,没有关系!
xkun977 发表于 2016-7-28 21:59 来自手机 | 显示全部楼层
后面那个,在电路理论范围,大谈电磁能理论,像喝了二锅头,有点晕!
摸摸 发表于 2016-7-29 00:59 | 显示全部楼层
哟,这帖子不错诶,刷上顶了.
zyj9490 发表于 2016-7-29 08:31 | 显示全部楼层
有必要再强调一下:
?第二条不明白,是否跟第一条相矛盾,能量不生不灭,这是**,某一种理论不能解说而已。还需要发现内在的自然密码。
 楼主| HWM 发表于 2016-7-29 10:07 | 显示全部楼层
?第二条不明白,是否跟第一条相矛盾,能量不生不灭,这是**,某一种理论不能解说而已。还需要发现内在的自 ...
这里所说的电磁能是指电场和磁场能量,而对于集总参数元件构成的电路(理论)特指集总参数储能元件内的电能或磁能。显然,这些能量未必守恒。能量守恒,是包括所有形式的能量而言。
可能部分电磁能量转变成了其它能量(譬如热能)或由其它形式的能量转变而来,但对此电路理论并不特别关心,仅考虑“总量平衡”(包括其它形式能量的转入和耗出)——即所谓的守恒。
xukun977 发表于 2016-7-29 10:41 | 显示全部楼层
这里所说的电磁能是指电场和磁场能量,而对于集总参数元件构成的电路(理论)特指集总参数储能元件内的电 ...
你这是自己给自己挖坑,然后自己再往里跳!聪明如此,古今未有啊!!!!!
第一,我原题中只说用能量守恒求解开关闭合前后的电压,从未限制说只考虑电磁能!
现在楼主自己挖坑,来了电磁能不守恒,电磁能不守恒,你包括所有能量,让它来个守恒的不就OK了?
第二,退一万步讲,即便状态方程是基于能量的,原题也同样未规定必须用状态方程,你大可用自己喜欢的任意套路来求解!,
第三,补充说明,为何上面说退一万步?因为状态方程的变量,并非一定要选q和Φ的,通常這樣干,只是玩起來麻利一點。而且,即便是电路状态选了q和Φ,并不代表电路中只有电磁能两种形式!!!这个必须说清楚!!!!
摸摸 发表于 2016-7-29 11:07 来自手机 | 显示全部楼层
理论就是理论,讨论得再多也是和实际有那么点差别的
