[牛人杂谈] 看门狗
2000|7
 楼主| heisexingqisi 发表于 2016-7-30 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在由微控制器构成的微型计算机系统中, 由于微控制器的工作常常会受到来自外界电
磁场的干扰,造成程序的跑飞,而陷入死循环,程序的正常运行被打断,由微控制器控制
的系统无法继续工作,会造成整个系统的陷入停滞状态,发生不可预料的后果,所以出于
对微控制器运行状态进行实时监测的考虑, 便产生了一种专门用于监测微控制器程序运行
状态的芯片,俗称”看门狗”(watchdog) 。
看门狗电路的应用,使微控制器可以在无人状态下实现连续工作,其工作原理是:看
门狗芯片和微控制器的一个 I/O 引脚相连,并定时地往看门狗的这个引脚上送入高电平
(或低电平) ,这一程序语句是分散地放在微控制器其他控制语句中间的,一旦微控制器
由于干扰造成程序跑飞后而陷入某一程序段进入死循环状态时, 写看门狗引脚的程序便不
能被执行,这个时候,看门狗电路就会由于得不到微控制器送来的信号,便在它和微控制
器复位引脚相连的引脚上送出一个复位信号,使微控制器发生复位,即程序从程序存储器
的起始位置开始执行,这样便实现了微控制器的自动复位。
在以前传统的 8051 往往没有内置看门狗, 都是需要外置看门狗的, 例如常用的看门狗芯片有 Max813、 5045、 IMP706、 DS1232。
例如芯片 DS1232 在系统工作时如图 12.1.2,必须不间断的给引脚
ST输入一个脉冲系列,这个脉冲的时间间隔由引脚 TD 设定,如
果脉冲间隔大于引脚 TD 的设定值,芯片将输出一个复位脉冲使微控制器复位。一般将这个功能称为看门狗,将输入给看门狗的一系
列脉冲称为“喂狗”。这个功能可以防止微控制器系统死机。
DS1232 看门狗电路
虽然看门狗的好处是很多,但是其成本制约着是否使用外置看门狗抉择。不过幸运的是,现在很多微控制器都内置看门狗,例如
AVR、PIC、ARM,当然现在的 M451 系列微控制器也不例外,其已经内置了看门狗,而且基本上满足了项目的需要。
 楼主| heisexingqisi 发表于 2016-7-30 20:01 | 显示全部楼层
特征
 18 位的向上看门狗定时器可满足用户溢出时间间隔要求。
 溢出时间间隔(24 ~218)个 WDT_CLK 时钟周期可选,如 WDT_CLK = 10 kHz,那么溢出时间间隔是 1.6 ms ~ 26.214s。
 系统复位保持时间(1/WDT_CLK)*63 。
 支持看门狗定时器复位延时周期, 包括 1026、130、18 或 3 个 WDT_CLK 的复位延时时间。
 通过设置 CONFIG0 中 CWDTEN[2:0]位为 1,支持芯片上电或复位条件下看门狗强制打开。
 如果时钟源选择内部低速 10k 时钟或 LXT 时钟,支持看门狗定时器溢出唤醒。
 楼主| heisexingqisi 发表于 2016-7-30 20:04 | 显示全部楼层
使能看门狗超时中断和超时唤醒中断,设计程序让看门狗产生 3 次超时中断进行喂狗,3次过后则不执行喂狗,让系统复位.
void WDT_Open(uint32_t u32TimeoutInterval,
uint32_t u32ResetDelay,
uint32_t u32EnableReset,
uint32_t u32EnableWakeup)
位置:wdt.c
功能:初始化看门狗并启动计数
参数:
u32TimeoutInterval:看门狗超时时间
u32ResetDelay:看门狗复位延迟时间
u32EnableReset:是否使能复位
u32EnableWakeup:是否使能唤醒复位
void WDT_EnableInt(void)
位置:wdt.c
功能:使能看门狗触发中断
参数:无
WDT_RESET_COUNTER()
位置:wdt.h
功能:复位看门狗计数值
参数:无
WDT_GET_TIMEOUT_INT_FLAG()
位置:wdt.h
功能:获取看门狗超时中断标志位值
参数:无
WDT_CLEAR_TIMEOUT_INT_FLAG()
位置:wdt.h
功能:清零看门狗超时中断标志位值
参数:无
WDT_GET_TIMEOUT_WAKEUP_FLAG()
位置:wdt.h
功能:获取看门狗超时唤醒中断标志位值
参数:无
WDT_CLEAR_TIMEOUT_WAKEUP_FLAG()
位置:wdt.h
功能:清零看门狗超时唤醒中断标志位值
参数:无
 楼主| heisexingqisi 发表于 2016-7-30 20:05 | 显示全部楼层
  1. #include "SmartM_M4.h"
  2. /*---------------------------------------------------------*/
  3. /* 全局变量 */
  4. /*---------------------------------------------------------*/
  5. EXTERN_C INT32 IsDebugFifoEmpty(VOID);
  6. VOLATILE UINT32 g_unWDTINTCounts;
  7. VOLATILE UINT8 g_bIsWDTWakeupINT;
  8. /*---------------------------------------------------------*/
  9. /* 函数 */
  10. /*---------------------------------------------------------*/
  11. /****************************************
  12. *函数名称:main
  13. *输 入:无
  14. *输 出:无
  15. *功 能:函数主体
  16. ******************************************/
  17. INT32 main(VOID)
  18. {
  19. PROTECT_REG
  20. (
  21. /* 系统时钟初始化 */
  22. SYS_Init(PLL_CLOCK);
  23. /* 使能看门狗时钟 */
  24. CLK_EnableModuleClock(WDT_MODULE);
  25. /* 看门狗时钟源为内部低速 10KHzRC*/
  26. CLK_SetModuleClock(WDT_MODULE, CLK_CLKSEL1_WDTSEL_LIRC, 0);
  27. /* 串口 0 初始化波特率为 115200bps */
  28. UART0_Init(115200);
  29. )
  30. printf("+----------------------------------------+\n");
  31. printf("| WDT Time-out Wake-up Sample Code |\n");
  32. printf("+----------------------------------------+\n\n");
  33. /* 检查复位是否看门狗复位导致 */
  34. if(WDT_GET_RESET_FLAG() == 1)
  35. {
  36. WDT_CLEAR_RESET_FLAG();
  37. printf("*** System has been reset by WDT time-out event ***\n\n");
  38. while(1);
  39. }
  40. /* 使能看门狗 NVIC 中断 */
  41. NVIC_EnableIRQ(WDT_IRQn);
  42. /* 受保护的寄存器都进行解锁 */
  43. SYS_UnlockReg();
  44. g_unWDTINTCounts = g_bIsWDTWakeupINT = 0;
  45. /* 设置看门狗超时时间为 2^14 次方看门狗时钟周期,看门狗延迟复位为 18 个看门狗时钟周期,启动看门狗计数 */
  46. WDT_Open(WDT_TIMEOUT_2POW14, WDT_RESET_DELAY_18CLK, TRUE, TRUE);
  47. /* 使能看门狗触发中断 */
  48. WDT_EnableInt();
  49. while(1)
  50. {
  51. /* 系统进入掉电模式前必须对受保护的寄存器进行解锁,因为改写 PWRCTL 寄存器需要对其解锁 */
  52. SYS_UnlockReg();
  53. printf("\nSystem enter to power-down mode ...\n");
  54. /* 检查是否所有打印信息已经结束 */
  55. while(IsDebugFifoEmpty() == 0);
  56. /* 系统进入掉电模式 */
  57. CLK_PowerDown();
  58. /* 检查当前看门狗是否触发了超时中断和唤醒中断 */
  59. while(g_bIsWDTWakeupINT == 0);
  60. g_bIsWDTWakeupINT = 0;
  61. /* 打印当前看门狗触发中断的次数 */
  62. printf("System has been waken up done. WDT interrupt counts: %d.\n\n", g_unWDTINTCounts);
  63. }
  64. }
  65. /*---------------------------------------------------------*/
  66. /* 中断服务函数 */
  67. /*---------------------------------------------------------*/
  68. VOID WDT_IRQHandler(VOID)
  69. {
  70. if(g_unWDTINTCounts < 3)
  71. {
  72. /* 看门狗复位计数值亦即喂狗 */
  73. WDT_RESET_COUNTER();
  74. }
  75. /* 检查当前看门狗触发的中断是否超时中断 */
  76. if(WDT_GET_TIMEOUT_INT_FLAG() == 1)
  77. {
  78. /* 清除看门狗超时中断标志位 */
  79. WDT_CLEAR_TIMEOUT_INT_FLAG();
  80. g_unWDTINTCounts++;
  81. }
  82. /* 检查当前看门狗触发的中断是否超时唤醒中断 */
  83. if(WDT_GET_TIMEOUT_WAKEUP_FLAG() == 1)
  84. {
  85. /* 清除看门狗超时唤醒中断标志位 */
  86. WDT_CLEAR_TIMEOUT_WAKEUP_FLAG();
  87. g_bIsWDTWakeupINT = 1;
  88. }
  89. }
 楼主| heisexingqisi 发表于 2016-7-30 20:07 | 显示全部楼层
主程序 main 分析:
a. 调用CLK_EnableModuleClock函数使能看门狗时钟, 并调用CLK_SetModuleClock设置看门狗时钟源为内部低速10KHzRC
振荡器。
b. 调用 WDT_GET_RESET_FLAG 函数检测当前的复位是否看门狗复位后进入初始化硬件流程的,若是,打印输出信息。
c. 调用 WDT_Open 函数设置看门狗超时时间为 2^14 次方看门狗时钟周期,看门狗延迟复位为 18 个看门狗时钟周期,启动看门狗
计数。
d. 调用 WDT_EnableInt 函数使能看门狗触发中断。
e. 当看门狗产生超时中断的时候,g_bIsWDTWakeupINT 将被置 1,通过 while(g_bIsWDTWakeupINT == 0)代码进行检测,
并打印输出看门狗产生中断的次数。
[4]中断服务函数 WDT_IRQHandler 分析
a. g_unWDTINTCounts 变量用于记录看门狗产生中断的次数,若小于 3 的时候,则调用 WDT_RESET_COUNTER 函数复位看门狗
计数值亦即喂狗;若等于 3 的时候,不喂狗,将会发生看门狗复位。
b. 调用 WDT_GET_TIMEOUT_INT_FLAG 函数获取当前看门狗是否触发超时中断, 若是, 则调用 WDT_CLEAR_TIMEOUT_INT_FLAG
清除当前标志位,且 g_unWDTINTCounts 自加 1。
c. 调 用 WDT_GET_TIMEOUT_WAKEUP_FLAG 函 数 检 测 当 前 看 门 狗 是 否 触 发 超 时 唤 醒 中 断 , 若 是 , 则 调 用
WDT_CLEAR_TIMEOUT_WAKEUP_FLAG 清除当前标志位,且 g_bIsWDTWakeupINT 置 1。
zhuotuzi 发表于 2016-7-31 18:23 | 显示全部楼层
/* 清除看门狗超时中断标志位 */
g_unWDTINTCounts++;
734774645 发表于 2016-7-31 21:49 | 显示全部楼层
一旦微控制器
 楼主| heisexingqisi 发表于 2016-7-31 22:41 | 显示全部楼层
看门狗在保护系统不被死机的作用非常大。
