[电路/定理] 炒点“冷饭”——戏法
5036|79
xukun977 发表于 2016-8-14 14:21 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2016-8-14 13:53
这,根本就不是个问题!
你在学校教学生,还能这句口头禅么。
学生:老师,书上这个公式怎么来的?
H大师:这根本就不是个问题!
学生:老师,这堂课有没有作业?
H大师:这,根本不是个问题。
学生:老师,你裤裆开线了。
H大师:这,根本不是个问题。
jz0095 发表于 2016-8-14 17:15 | 显示全部楼层
先说几句,别说自己什么几十年教龄...,我只注重技术正确性,否则不够丢人的。别人的“这个不是问题”的话,因人因事而异,对你不适用,你只是自我感觉良好。
我点出的问题不只针对你的具体问题,还包括替代定理的适用性问题。
上图在你的电阻网络前添加了戴维南源,以示U1前级的真实等效源。
作两个等效比较:
1. 将上图在U2端口进行戴维南等效,新电压源E'=U2,新源内阻R's=(Rs+R1)//R2
2. 按你的方法,从替代原理的U1出发等效:新电压源E''=U2,新源内阻R''s=R1//R2
很明显,两个结果不同,只有1的等效正确,你的用替代定理进行的戴维南等效错误!这个真是个问题。
结论:基于替代定理的戴维南源等效是错的。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-14 17:26 | 显示全部楼层
先说几句,别说自己什么几十年教龄...,我只注重技术正确性,否则不够丢人的。别人的“这个不是问题”的话 ...
这不是个问题!
自己仔细看看我是怎么等效的。
jz0095 发表于 2016-8-14 17:59 | 显示全部楼层
这不是个问题!
自己仔细看看我是怎么等效的。
还嘴硬,这么简单、明显的问题还不承认。从我的两个等效比较中看出,你的等效是错的。你没把前级输出等效为戴维南源,本身就是狭隘的认识。我44楼图的等效具有普适性。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-14 18:05 | 显示全部楼层
还嘴硬,这么简单、明显的问题还不承认。从我的两个等效比较中看出,你的等效是错的。你没把前级输出等效 ...
这个:
有什么问题?!
jz0095 发表于 2016-8-14 19:01 | 显示全部楼层
你把思路放开些,想着U1前面还有电路、有源,U1是“完整电路”作用的结果。
不考虑U1前级电路,使用替代原理-->可以;从替代出的U1出发进行进一步戴维南源的等效-->不行。即替代定理没有更多的功能。
xukun977 发表于 2016-8-14 19:21 | 显示全部楼层
不考虑U1前级电路,使用替代 ...
不要再争了,大师误以为分压器就像7805之类的三端稳压器,在一定范围内,不管输入电压是多少,负载是什么,输出统统都是稳定的5V!
不就这个意思么,两句话就说清楚了。
xukun977 发表于 2016-8-14 19:25 | 显示全部楼层
正是基于此,才有了图中椭圆大红框!所有推导都是基于输出稳如泰山得到的。
以后大家都用分压器替代7805之类的稳压三端吧。
xukun977 发表于 2016-8-14 19:29 | 显示全部楼层
不考虑U1前级电路,使用替代 ...
好好分压电压给玩魔术变没了,肯定是推导错误,既然明知是错的,就不要浪费口水了,没什么意思!
老抽定理:任何线性时不变电阻网络,全都等效于开路!
jz0095 发表于 2016-8-14 19:32 | 显示全部楼层
不要再争了,大师误以为分压器就像7805之类的三端稳压器,在一定范围内,不管输入电压是多少,负载是什 ...
从这里可以看出,以前忽视源内阻的电路模型、理论的影响。
xukun977 发表于 2016-8-14 19:34 | 显示全部楼层
不是内阻问题,是不懂端口是什么意思的问题。
如上图,他老是以为箭头那儿代表开路,于是一旦此端口左边用戴维南或其他定理等效,箭头那儿电流必然为0,于是箭头 左边部分必然是开路的。
这个错误是由于不知端口是什么意思导致的。但就这简单一点东西,LZ开晕车也开了年把了。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-14 21:20 | 显示全部楼层
不考虑U1前级电路,使用替代 ...
要找“完整电路”,可以看首帖内容。
其实,根本就无需回溯。替代、戴维南,在此顺理成章。
好了,对如此简单的东西不再回复了。
真为你的学生感到悲哀。  发表于 2016-8-15 04:52
也就是说,你的运放输出可以没有输出阻抗,不需要戴维南等效?这些原理可以由你任性而被取舍?你对理论的理解就这么“顺理成章”?真为你的...  发表于 2016-8-15 04:52
jz0095 发表于 2016-8-15 05:10 | 显示全部楼层
看来楼主的偏科是挺严重的,强于数学公式的中间推导,弱于对荒诞结果的电路定性判断能力和有错必改的品质,中了某教授说的“不依赖公式无法将问题的物理性质解释清楚”的能力,这句话用到这里是指对电路原理的理解。
Lgz2006 发表于 2016-8-15 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
看来楼主的偏科是挺严重的,强于数学公式的中间推导,弱于对荒诞结果的电路定性判断能力和有错必改的品质 ...
楼主对电路原理的理解,仅局限于数学上。这不奇怪,职业和经历划定了这种限制:一位教书的非行家。所以人人都不要苛求或奢望。
jz0095 发表于 2016-8-15 08:22 | 显示全部楼层
楼主对电路原理的理解,仅局限于数学上。这不奇怪,职业和经历划定了这种限制:一位教书的非行家。所以人 ...
同意。但是人还是要有自知之明为好。
xukun977 发表于 2016-8-15 09:09 | 显示全部楼层
这个可能不是偏科这么简单,也不是老6说的只数学好,最致命的问题是没有思考能力!!!
许多帖子都是百度搜到的资料,然后简单地把**上的图截下,然后用大字或者大红字,把论文相关章节的段意摘录下来!永远只能这样复述别人的研究成果。而只要到了自己创新的地方,马上会出现诸如本帖的荒诞不经的乱弹琴了。
只能入,没有出,这样的学习,学一辈子,有何意义?
当然了,初学阶段,肯定是要研究前人的成果的,但对50多岁,有30年教学经验的老手了,还只能学人家的东西,自己没产出,可就太不正常了!
好比人走路,几个月到1岁左右,需要别人搀扶,才能走几步,可如果一个成年人还要人扶着才能走两步,不扶立马摔倒,不就是问题了么?
棋手也是如此,初学时研究古谱,到了大师级的就是写棋谱了。
造成 这种无法思考的根源,很有可能是应试教育的恶果。
同意。  发表于 2016-8-15 09:30
xukun977 发表于 2016-8-15 09:16 | 显示全部楼层
按道理说,数学基本功扎实的人,学起模拟电路来,应该是水到渠成,轻松简单的小事。
可再看眼前,很简单的 电路推导,也只能套用频域S分析,本来一步搞定,他得4步。给人感觉就是费劲。
所以,根据这些情况,下面两个可能(这个是阅读完H大师15页所有主题帖后,做出的结论,当然了打酱油那个ID所有帖子更是读过)。
可能1:刚出道3-5年。
可能2:出道30年的博导,但研究的是纯数学,或是单片机,或是经济学等非模拟电路学科的教授。
jz0095 发表于 2016-8-15 12:22 | 显示全部楼层
我接触过不少搞物理的,包括由物理转电路的,对电路原理的理解都尽量贴近物理本质。在1998年前后的 globalnet.com RF论坛上,有一个叫 Ian Scott的新西兰人很出众,对各种电路的应用、公式的理解、实现的技术手段等讲解的是头头是道。那可是个国际展台,露面的不乏教授、专家、书作者、工程专业人士、在校生等。有人问他的自我定位,他回答:physicist, mathematician, engineer (记不清了)。这样的素质、表现是我对学物理、懂数学人的印象及标准。可是,...哎,不说了,差距咋就那么大湼?
在专业上要成才,就要以 Inn Scott 类人为榜样,对电路原理(物理意义)有深入的理解,否则就不能使用好数学工具。数学是工具,是因我们的需要被选用。不是“是数学就正确”,数学公式反映不了电路原理,就要检查其原因,检查该工具的适用度。这样可以避免困扰、晕、被戏弄。
jz0095 发表于 2016-8-15 12:39 | 显示全部楼层
可再看眼前,很简单的 ...
你对楼主的观点看的多、体会深,你给确认一下他下面图的含义:
右边那个无穷电阻是哪里来的,是左图的R1//R2吗?
xukun977 发表于 2016-8-15 12:48 | 显示全部楼层
含义就是用5V电源,给5V电池充电,结果是充了几年也没充进去。。。
