[电路/定理] 一个误区....
30503|347
摸摸 发表于 2016-8-15 11:14 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2016-8-15 11:04
既然你要**理想,就应该直面理想带来的问题。
你让我去掉红色的字,我觉得不合适。我只是把这个运放电 ...
假设你电路里面的某个源(电压或电流),转换成实际元件其也是运放和电阻电容构成的,那你分析这个电路是否要也分析源里面的构造电路?
eyuge2 发表于 2016-8-15 12:22 | 显示全部楼层
百度:任何数乘以0都是0。不过我不打算讨论这个问题,避免更复杂。
无穷大不是一个数,所以这个说法对无穷大乘以0的计算不成立。
无穷大是不是数,你可以百度。也可以从《什么是数学》这本书上查到。
我就不在这里装了。
eyuge2 发表于 2016-8-15 12:25 | 显示全部楼层
假设你电路里面的某个源(电压或电流),转换成实际元件其也是运放和电阻电容构成的,那你分析这个电路是否要 ...
我是根据运放的等效电路进行计算的。
在运放的放大区、饱和区分别计算。它们分别对应的等效电路,可以从MIT的《模拟和数字电子电路基础》这本书查到。
加上电路原来没有的东东总觉得性质已变,不原汁原味。  发表于 2016-8-15 12:41
摸摸 发表于 2016-8-15 12:31 | 显示全部楼层
我是根据运放的等效电路进行计算的。
在运放的放大区、饱和区分别计算。它们分别对应的等效电路,可以从MI ...
那你觉得计算这些等效上的东西,在实际元件中肯定能起作用吗?
eyuge2 发表于 2016-8-15 12:39 | 显示全部楼层
给你一个运放,工作的负反馈状态。让你计算的时候,你肯定直接用虚短虚断去计算,不会去多想。
你会去考虑运放本身的等效电路吗?
正是由于从运放的等效电路能够推倒出虚短虚断,才让大家的计算变得方便。
等效电路有没有作用,你自己琢磨吧!
eyuge2 发表于 2016-8-16 17:28 | 显示全部楼层
下面是本人的实测结果。
受到客观条件的限制(无双路电源,无函数发生器,无双电源运放)。采用了单电源运放SGM358,手机充电器的5V作为电源。信号波形是通过PC软件在电脑的耳机输出口产生,然后用运放做平移产生的。
电路图:
VI及VO的波形:VI的波形为三角波,最大值为3.92V,最小值为1.04,平均值为2.57V,周期为100Hz。
传输曲线:
实测的波形与57的计算、71的仿真一致。
x大师,还有啥话说?
eyuge2 发表于 2016-8-16 19:00 | 显示全部楼层
当然,实验验证是最好的方法,验证方法有仿真和示波器实测,输入电压是频率极低(比如0.1Hz)的三角波!(实验条件)。
谁要能测出楼主那个图,我输他1K块钱!
大师快出来,等你呢!
xukun977 发表于 2016-8-16 19:19 | 显示全部楼层
当然,实验验证是最好的方法,验证方法有仿真和示波器实测,输入电压是频率极低(比如0.1Hz)的三角波!(实 ...
你等我吃烧烤喝啤酒的??
摸摸 发表于 2016-8-16 19:49 | 显示全部楼层
下面是本人的实测结果。
受到客观条件的限制(无双路电源,无函数发生器,无双电源运放)。采用了单电源 ...
你的设备也不错.
手机充电器都用上了,哈哈!  发表于 2016-8-16 20:15
eyuge2 发表于 2016-8-16 20:02 | 显示全部楼层
请教x大师,在我们这个测试过程中,0.1Hz与100Hz的区别体现在哪里?
实际上我也想用0.1Hz做测试,但是设备不行。
另外再问一下,一定是0.1Hz吗,是不是应该有个范围都可以?(万一我手抖了一下调成了0.10000001Hz,是不是也不行?开个玩笑)
还有,这个实际的测试已经贴出来,不知道你除了对频率不满意之外,可还有其它不满意的,
一并说出来。
我在担心另外一件事情,就是0.1Hz之后,我的示波器不一定有那么大的存储深度,不一定能显示完整波形。
xukun977 发表于 2016-8-16 20:03 | 显示全部楼层
静态和动态!
你呕像H大师强调5万多次了!!!!!
xukun977 发表于 2016-8-16 20:04 | 显示全部楼层
顺便讲下负阻为何对应正反馈,就用简单的米勒定理说清:
xukun977 发表于 2016-8-16 20:19 | 显示全部楼层
实际上我也想用0.1Hz做测试,但是设备 ...
我没双路输出电源,上超市买两个万用表电池6F22,公母头对插,就是地了,几块钱就把电源搞定!
网上1,200块钱模拟示波器,1M的,最低调到0.几Hz没有问题。
网上几百块钱的100M鬼子示波器,用起来比你这个爽!
这总共加起来要几十万??????
摸摸 发表于 2016-8-16 20:21 | 显示全部楼层
本来要讨论的是某个电路是否会震荡的吧.前因后果你们从哪开始扯的我不知道,我大致看帖子要讨论的结果是这样.
我倒不关心曲线图对不对,我就想知道这个震荡不震荡.
但总不能输一个波动的源进去看一个图就证明它可以震荡吧,到底是源引起的震荡,还是这个电路本身就能震荡?
"到底是源引起的震荡,还是这个电路本身就能震荡?"我也关注这个。 上面讨论的电路好像与此无关。  发表于 2016-8-16 21:43
captzs 发表于 2016-8-16 23:18 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2016-8-18 15:23 | 显示全部楼层
电路图和206楼是一样的,这次更换了信号源,可以产生0.1Hz的信号。
电路图:
1Hz的信号时候,输入输出波形:黄色的三角波为输入信号(VI),它的具体参数见图片。
蓝色的为输出信号(VO)
1Hz的信号时候,输入输出波形的李萨如图:
0.1Hz的信号时候,输入输出波形:
0.01Hz的信号时候,输入输出波形:
0.1Hz与0.01Hz受到示波器在李萨如模式时的时基的设置限制(最大100ms),未能直接绘制出。
大家可以从输入的波形、输出的波形直接推出。
等x大师回复!
eyuge2 发表于 2016-8-18 16:25 | 显示全部楼层
x大师,等你呢!
eyuge2 发表于 2016-8-18 19:07 | 显示全部楼层
静态和动态!
你呕像H大师强调5万多次了!!!!!
我不懂为啥0.1Hz叫静态,100Hz叫动态。
现在0.1Hz的信号作为输入的测试结果已经出了。请x大师出马指正!
eyuge2 发表于 2016-8-18 19:15 | 显示全部楼层
本来要讨论的是某个电路是否会震荡的吧.前因后果你们从哪开始扯的我不知道,我大致看帖子要讨论的结果是这样 ...
这个帖子的开头部分HWM提出了电流源作为输入和电压源作为输入的运放电路,并给出了它们的VI曲线。HWM是从这个基础之上讨论电容作为输入时候是否振荡。
所以要先保证对电流源作为输入和电压源作为输入的运放电路的VI曲线是正确的。
如果这个基础都错误了,电容作为输入的电路是否振荡就没有办法讨论了。
captzs 发表于 2016-8-18 20:05 | 显示全部楼层
将一个有信号源的模式套在一个没有信号源的电路,没有共识。
别的电路与此电路是否相关,须证明。
电路本身很简单,复杂化于事无补。
